Hallo, Ich möchte mit einem Solarpanel (Conrad: 110332-15) 3 NIMH Akkus laden. Welche Schaltung ist dazu notwendig, damit die Akkus nicht überladen werden? Mein Problem ist auch, dass ich keine Konstante Spg. habe, da diese ja nach Helligkeit schwankt. MFG Unbekannt
Wenn du vernünftig grosse Akkus hast (z.B. 2000mAh UM3), dann kannst du das Panel direkt an den Akku hängen. 80mA maximaler Ladestrom sollten diese Akkus auch dauerhaft vertragen. U.U brauchst du noch eine Schottky-Diode, damit der Akku bei Dunkelheit nicht die Solarzelle "speist". Gruss rayelec
Meine Akkus haben 1100mAh.
-> Würde es mit diese auch funktionieren?
-> Ich müsste ja drei derselben Akkus in Serie Schalten und Parallell
die Solarzelle und die Schottky-Diode oder?
MFG Unbekannt
"Parallell die Solarzelle und die Schottky-Diode oder?" Nein, die Diode kommt in Reihe zu den Modulen. Aber prüfe vorher, ob das Modul nicht schon eine Diode eingebaut hat. "80mA maximaler Ladestrom sollten diese Akkus auch dauerhaft vertragen." Steht zwar so im Datenblatt, würde ich aber nie machen, die Akkus halten das genau solange durch, bis die Garantie abgelaufen ist ;-) Aber gottseidank scheint die Sonne ja nicht dauern volle Pulle. Desbalb in dieser Anwendung irrelevant. Erwarte nicht zu viel von solchen Geräten: der angegebene Strom fließt nur bei direkter senkrechter Bestrahlung.
Hallo, Danke für eure Antworten! >"80mA maximaler Ladestrom sollten diese Akkus auch dauerhaft vertragen." >Steht zwar so im Datenblatt, würde ich aber nie machen,... Also müsste ich eine Schaltung bauen, damit die Akkus nicht überladen werden. Ich werde es zuerst aber mit einer Schottky-Diode testen. MFG Unbekannt
