Hallo, ist es denkbar, über zwei möglichst kleine Spulen eine induktive 1-wire Verbindung aufzubauen? Ich brauche eine galvanisch getrennte Schnittstelle, aus einem 3mm Alu-Gehäuse.. Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Welche Hardwarefeatures der AVRs ließen sich benutzen, um möglichst wenige externen Bauteile zu benötigen? Ideal wäre natürlich, wenn mit minimalem Strom auf der einen Seite sofort die Hi/Low Spannungen auf der anderen Seite erreicht würden, aber das bezweifele ich.
Die Wand deines Aluminiumgehäuses wird als Kurzschlußwindung wirken. :-( Manchester-Code ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit.
Geht es dir um die Galvanische Trennung, oder darum das Signal aus dem Gehäuse zu bringen, ohne eine Leitung herauszuführen ????? Wenns nur um die Galvanische Trennung geht, dann würde ich einen Optokoppler nehmen.
Hallo, es geht um beides. Die Schaltung innen hat Netzpotential, und ich wollte das Gehäuse eigentlich nicht anbohren - trotz der interessanten Aufgabe habe ich aber auf Experimente gerade keine Lust und werde wohl den optischen Weg beschreiten. Also ohne Modulation (wie bei einigen Meßgeräten die optische Schnittstelle). Vielleicht kann ich sogar vorhandenen Bohrungen nutzen. Mal sehen. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Empfänger-Fotodiode auch mit ADC auzulesen? In den meisten Fällen wird man die Diode dann doch in Sperrichtung betreiben um TTL-Pegel zu bekommen, was die Messung per ADC ohne Umschalten wohl eher schwierig macht.
>1-wire Dieser Begriff ist schon definiert. Dazu Wikipedia: 1-Wire bzw. One-Wire oder Eindraht-Bus beschreibt eine serielle Schnittstelle, die mit einer Datenader auskommt, die sowohl als Stromversorgung als auch als Sende- und Empfangsleitung genutzt wird. http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire Induktiv oder optisch geht das sooo einfach nun auch wieder nicht... ;-)
Lothar Miller wrote: > ...die sowohl als Stromversorgung als auch als Sende- und Empfangsleitung > genutzt wird. Mit einem Optokoppler wird vor allem die Stromversorgung über One-Wire schwierig :) Aber so wie es für I2C Repeater gibt wird es bestimmt ach Bausteine oder Schaltungsvorschläge für One-Wire geben.
Ja gut, nennen wir es bidirektionale Verbindung über einen Kanal.
