Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 - Temperatur (ein paar Grad) zu hoch
Autor: Florian (Gast)
habe gestern einen DS18S20 Temperatursensor in einer Schaltung ans
Laufen bekommen. Die 1-Wire Sachen klappen soweit alle, wenn ich das
richtig sehe. Habe mehrere 7 Segment Anzeigen in der gleichen Schaltung,
die mir dei Temperatur, die der DS18S20 liefert, ausgeben.
Aaaber: Er zeigt hier ca. 29°C an. In meinem kühlen Keller ist es aber
sicher keine 29° warm. Der Sensor funktioniert aufjedenfall. Wenn ich
mit dem Finger draufgehe zeigt er direkt 1 bis 2 Grad mehr an, wenn ich
einen Schraubenzieherkopf mit dem Feuerzeug warm mache und dran halte
geht er sofort 10 oder mehr Grad hoch, etc..
Ist das ein bekanntes Problem? Soll ich mir ein präzies
Referenzthermometer besorgen und einfach per Software die Temperatur
"eichen"? Bin mir relativ (!) sicher, dass es kein Software Problem
ist..
(Der Pullup ist 10K statt wie im Datenblatt 4.7K, da ich keinen in
dieser Größe hatte, aber da das Protokoll ja funktioniert, sollte es
daran wohl nicht liegen, oder?)
Vielen Dank schonmal
Gruss
Florian
Autor: Elbegucker (Gast)
hi
also ich nutze die two-wire DS1621, die habe auch immer ein paar grad
(2-3) zuviel. Werde das wohl softwaretechnisch lösen und einfach von den
gemessen graden einfach welche abziehen.
Es gibt ja allerdings auch single und continiously convertion. Wenn man
eine dauerhafte Umwandlung hat, dann hat der Sensor noch eine höhere
Eigenerwärmung. Weiss nur nicht, ob das so viel ausmacht. Wollte das
auch noch mal testen.
Du könntest auch eine Mittelwertmessung machen, vielleicht bringt das
was?
Wäre übrigens am Quelltext interessiert. In was programmierst du denn?
Autor: Andreas K. (a-k)
Ist mir beim DS18S20 noch nicht begegnet.
In C. Ich benutze im wesentlichen den OneWire Code vom "etherrape"
Projekt von Alexander Neumann, die API ist sehr verständlich und leicht
in eigene Projekte einzubaue, ausserdem ist da auch quasi alles was man
für DS18(S)20 braucht schon drin. Habe nur unwesentliche Änderungen
gemacht.
Projektwebseite: http://www.lochraster.org/etherrape/
Aktueller Sourcecode:
http://igit.ath.cx:2080/fd0/?p=etherrape;a=snapshot (Unterverzeichniss
"onewire")
Habe noch nicht getestet, ob die Temperaturabweichung im linear ist,
d.h. z.B. immer exakt 3 Grad zu hoch, oder ob sie vielleicht bei
steigender Temperatur zu nimmt. Werde den Sensor aber höchst
wahrscheinlich nur im Bereich von 5° bis 35° brauchen.
Autor: Olaf (Gast)
Der Hersteller garantiert +/-0.5Grad und so genau sind sie auch.
Meistens sogar besser.
Allerdings ist das GEhaeuse nicht WAsserdicht. WEnn sie feucht
werden dann verschiebt sich die Temperatur um ein paar Grad.
Olaf
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Genau. Das Problem ist mittlerweile auch schon seit längerem bekannt und
dazu müsste sich hier im Forum einiges finden lassen. Du müsstest deine
ICs also mal ein paar Stunden bis Tage bei 50-100°C backen, damit die
aufgenommene Feuchtigkeit verdampft.
Autor: Pete K. (pete77)
Stimmt die Auswerte-Funktion ? Sourcecode wäre nett.
Ich habe den Pullupwiderstand (10K) und einen 100nF Kondensator zwischen
VCC/GND direkt neben dem DS18S20 (direkt in der nächsten
Lochrasterspalte, wenige Millimeter also).. Habe nicht das Gefühl, dass
die warm werden, aber könnte es vielleicht daran liegen?
