Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Einstellungen
von Elbegucker (Gast)
Hallo zusammen
ich habe mal eine Frage bezüglich den I2C Einstellung.
In der I2C Routine von Peter Fleury finden sich folgende Einstellung:
F_CPU = 4MHz;
SCL_CLOCK = 250kHz;
TWSR = 0;  => TWPS = 0  => prescaler = 1
TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  // must be > 10 for stable operation
TWBR = Value of the TWI Bit Rate Register
TWPS = Value of the prescaler bits in the TWI Status Register
Meine Frage lautet muss das TWBR Register wirklich größer 10 sein?
Oder ist dies nur auf sein Beispiel bezogen.
Aus dem Datenblatt des ATMEGA32 habe ich folgendes entnommen:
a) Die CPU Clock muss 16-mal größer sein als die SCL Frequenz.
b) SCL_CLOCK=(F_CPU/(16+(2*TWBR)*4^TWPS))
Weiterhin habe ich ein I2C EEPROM das max. mit SCL=1000kHz arbeiten
kann.
Wenn nun a) gilt und mein Systemtakt 11,059MHz beträgt, dann
darf die SCL_CLOCK max. 11,059MHz/16=691,18kHz betragen.
Angenommen ich würde jetzt SCL=450kHz und einen Vorteiler von 1
(TWPS=0)wählen.
Dann folgt aus b)
TWBR=((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/(2*4) = ((11,059M/450k)-16)/8= 1
Geht das?
Hat denn keiner Ahnung davon?
von Der Faule (Gast)
kann....
Wow das will ich auch SCL mit einem GHz
von Bastler (Gast)
1000kHz = 1MHz !!!
...nicht 1GHz (das wären 1000MHz = 1.000.000kHz)
von ich (Gast)
an  Der Faule:   1000K = 1M nicht 1G
an  Elbegucker: ja keine Ahnung! Was hindert dich eigentlich den Spaß
selber zu testen ?
von Jörg X. (Gast)
>> TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master mode. If TWBR
>> is lower than 10, the Master may produce an incorrect output on SDA and
>> SCL for the reminder of the byte.
Aus der Appnote "AVR315: Using the TWI module as I2C master" von Atmel,
ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau das in den Datenblättern steht.
hth. Jörg
Danke für die Antwort.
Schade, dann kann ich das Ganze ja doch nicht mit einer so hohen
Frequenz betreiben :-(. Wäre schon lustig gewesen es bis an die 1000kHz
Grenze auszureizen.
Naja, habe sowieso noch Probleme mit dem I2C EEPROM. Vereinzelt werden
Buchstaben unterschlagen oder andere doppelt geschrieben.
Aber danke nochmal für die Info.
