Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was mach ich falsch? LCD-Ansteuerung
von Christian (Gast)
wollte mal ein LCD ansteuern und hab das Tutorial verwendet. Nun wollte
ich zunächst das Programm in den Controller (ATmega8) übertragen.
Ich hab also die lcd_routines.asm in einen Ordner gespeichert und auch
das Testprogramm, das das Wort Test auf dem Display abbilden soll.
Beim Assemblieren kommt jedoch die Fehlermeldung
... error: Invalid register
... error: Undefined symbol: PORTD
... error: Undefined symbol: temp1
[...] das ganze noch ein paar mal
und unten:
... No EEPROM data, deleting ...\mega8.eep
Assembly failed, 72 errors, 0 warnings
von Martin (Gast)
Vergessen die Lib einzubinden, in der die Register des MCs definiert
sind?
ne, is schon mit dabei!
bzw. ich hoff dass die beiden ausreichen, dabei sind
.lcd-routines.asm und .m8def.inc
Kann mir denn niemand weiter helfen? :-(
von Niels H. (monarch35)
Kein Makefile, keine sourcecodes, keine Info über verwendete Software
...was erwartest du? Hellseherische Fähigkeiten?
von Carsten (Gast)
Hast Du schon mal eine LED mit dem µC blinken lassen?
achso, also der Code sieht so aus:
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
           ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPL, temp1
           ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten
RAM-Adresse
           out SPH, temp1
           ldi temp1, 0xFF    ; Port D = Ausgang
           out DDRD, temp1
           rcall lcd_init     ; Display initialisieren
           rcall lcd_clear    ; Display löschen
           ldi temp1, 'T'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 'e'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 's'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
           ldi temp1, 't'     ; Zeichen anzeigen
           rcall lcd_data
loop:
           rjmp loop
 ;sendet ein Datenbyte an das LCD
lcd_data:
           mov temp2, temp1             ; "Sicherungskopie" für
                                        ; die Übertragung des 2.Nibbles
           swap temp1                   ; Vertauschen
           andi temp1, 0b00001111       ; oberes Nibble auf Null setzen
           sbr temp1, 1<<4              ; entspricht 0b00010000 (Anm.1)
           out PORTD, temp1             ; ausgeben
           rcall lcd_enable             ; Enable-Routine aufrufen
                                        ; 2. Nibble, kein swap da es
schon
                                        ; an der richtigen stelle ist
           andi temp2, 0b00001111       ; obere Hälfte auf Null setzen
           sbr temp2, 1<<4              ; entspricht 0b00010000
           out PORTD, temp2             ; ausgeben
           rcall delay50us              ; Delay-Routine aufrufen
           ret                          ; zurück zum Hauptprogramm
 ; sendet einen Befehl an das LCD
lcd_command:                            ; wie lcd_data, nur RS=0
           mov temp2, temp1
           swap temp1
           out PORTD, temp1
           rcall lcd_enable
           out PORTD, temp2
           rcall lcd_enable
           rcall delay50us
           ret
 ; erzeugt den Enable-Puls
 ; Bei höherem Takt (>= 8 MHz) kann es notwendig sein,
 ; vor dem Enable High 1-2 Wartetakte (nop) einzufügen.
 ; Siehe dazu Beitrag "Re: Bitte helft mir. Schon wieder AtMega16"
lcd_enable:
           sbi PORTD, 5                 ; Enable high
           nop                          ; 3 Taktzyklen warten
           nop
           nop
           cbi PORTD, 5                 ; Enable wieder low
           ret                          ; Und wieder zurück
 ; Pause nach jeder Übertragung
delay50us:                              ; 50us Pause
           ldi  temp1, $42
delay50us_:dec  temp1
           brne delay50us_
           ret                          ; wieder zurück
 ; Längere Pause für manche Befehle
delay5ms:                               ; 5ms Pause
           ldi  temp1, $21
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
WGLOOP1:   dec  temp2
           brne WGLOOP1
           dec  temp1
           brne WGLOOP0
           ret                          ; wieder zurück
 ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
lcd_init:
           ldi  temp3,50
powerupwait:
           rcall  delay5ms
           dec  temp3
           brne powerupwait
           ldi temp1, 0b00000011        ; muss 3mal hintereinander
gesendet
           out PORTD, temp1             ; werden zur Initialisierung
           rcall lcd_enable             ; 1
           rcall delay5ms
           rcall lcd_enable             ; 2
           rcall delay5ms
           rcall lcd_enable             ; und 3!
           rcall delay5ms
           ldi temp1, 0b00000010        ; 4bit-Modus einstellen
           out PORTD, temp1
           rcall lcd_enable
           rcall delay5ms
           ldi temp1, 0b00101000        ; 4Bit  2 Zeilen  5x8
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00001100        ; Display ein  Cursor aus
kein Blinken
           rcall lcd_command
           ldi temp1, 0b00000100        ; inkrement / kein Scrollen
           rcall lcd_command
           ret
 ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
lcd_clear:
           ldi temp1, 0b00000001   ; Display löschen
           rcall lcd_command
           rcall delay5ms
           ret
 ; Sendet den Befehl: Cursor Home
lcd_home:
           ldi temp1, 0b00000010   ; Cursor Home
           rcall lcd_command
           rcall delay5ms
           ret
Ich verwende das AVR Studio 4 !
von holger (Gast)
AVRASM: AVR macro assembler version 1.77.3 (Dec 20 2006 14:29:41)
Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation
Assembling 'C:\Temp\lcd.asm'
Including  'C:\Programme\Atmel\AVR
Tools\AvrAssembler\Appnotes\m8def.inc'
Program memory usage:
Code             :   87 words
Constants (dw/db):    0 words
Unused           :    0 words
Total            :   87 words
Assembly complete with no errors.
Ich bekomme keine Fehlermeldungen!
gabs bei avrstudio nicht mal inkompatibilitätsprobleme mit Vista?!
Jedenfalls scheint die Installation des AVR-Studios nicht ok zu sein.
Ich würde einfachmal eine aktuelle Version des AVRStudios zu
reinstallieren.
von Thomas (kosmos)
vielleicht liegst an der verwendeten Assembler-Version da gibts auch
öfter mal Probleme wenn man Umlaute verwendet.
