Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7815 = L7815? Z-Dioden bei Spannungsversorgung?
von André Niederlein (Gast)
Hallo!
Ich benötige eine symmetrische Spannungsversorgung für eine Schaltung
mit Operationsverstärkern. Meine Frage: Wenn von 7815 bzw. 7915 als
Spannungsregler die Rede ist (z. B. im Conrad-Katalog), wird dann
eigentlich L7815 und L7915 gemeint? Ich habe nämlich kein Datenblatt für
7815 und 7915 gefunden, nur für L78XX, L79XX, MC78XX, MC79XX… Und auf
der Bestellseite bei Conrad ist beim 7815 auch das Datenblatt der
L7800-Serie hinterlegt.
Und noch eine kurze Frage: Im Datenblatt der L7800-Serie sind zusätzlich
Z-Dioden eingezeichnet gegen "potential latch up problems", siehe
Anhang. Sind diese Z-Dioden wichtig oder kann man diese auch weglassen?
Sie schützen glaube ich die Schaltung bei einem Defekt der
Spannungsregler. Jedoch soll die Schaltung möglichst rauscharm sein. Ich
habe gelesen, dass die Z-Dioden zusätzliches Rauschen bewirken.
Vielen Dank, André.
von Benedikt K. (benedikt)
Eher LM7815/LM7915. Aber die sind bis auf ein paar, meist
vernachlässigbaren Details, gleich. Nur wenn man die Regler im
Grenzbereich betreibt, sollte man die genauen Datenblätter verwenden.
> Anhang.
Wo sind da Z-Dioden?
"potential latch up problems" ist vermutlich das hier:
Beitrag "Seltsames Problem mit Spannungsreglern"
Sorry, sind natürlich keine Z-Dioden. Auf jeden Fall lasse ich die
Dioden jetzt aber wohl besser drin.
Vielen Dank und viele Grüße, André.
