Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CANBUS Steckerbelegung
von busteilnehmer (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche anch CANBUS Steckerbelegungen auf 2
unterschiedliche Quellen gesoßen.
1: http://www.ixxat.de/can_pin_assignment_de.html
2: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard
Zu 1: CiA DS 102 komform sein
Zu 2: Soll angeblich auch CiA Komform sein
Aber welcher von beiden ist denn jetzt Norm - sie sind beide
unterschiedlich :(
Bezüglich den BUSpowerd hätte ich auch noch eine Frage. Ich plane meine
Devices via 24V mit über den Stecker/Kabel zu Versrgen - ich denke
1,5-2W sollten dicke reichen. Meint ihr das geht noch so?
von Meister E. (edson)
Die Ausführung und Pinbelegung von Steckverbindern ist in den
CAN-Spezifikationen nicht vorgeschrieben.
Gruss,
Edson
von jimbo (Gast)
Hallo Busteilnehmer,
hab eben mal in DS102 bzw DS303-1 nachgelesen. Die IXXAT Belegung stimmt
mit den Can in Automation Dokumenten überein.
Bei Can mit eigenem Protokoll ist wie Edson schon sagte keine
Pinbelegung vorgeschrieben. Im Bereich CanOpen (also CiA), wird sich
normalerweise an die Dokumente der CiA gehalten.
jimbo
von peter (Gast)
Passt doch. Sind beide richtig.
Im 1.Link werden 3 verschiedene Stecker beschrieben.
Und der 2. Link passt zur Ausführung 10 pol. Wannenstecker.
Welchen du jetzt Einsetzt darfst du selbst entscheiden.
Oder dir was eigenes Ausdenken, auch wegen der 24V.
Die CAN-Bus-Steckerbelegung ist ganz einfach:
CAN_H   - CAN_H
CAN_L   - CAN_L
CAN_Gnd - CAN_Gnd
Schirm  - Schirm
Welche Pins auf welchem Stecker und wie der genau aussieht, das hängt
vom jeweiligen Gerät ab... ;-)
Weit verbreitet ist die CiA Belegung eines 9-poligen D-Sub-Verbinders.
http://pinouts.ru/CarElectronics/j1939_can_pinout.shtml
Danke danke.
Und wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Ist die irgendwo
spezifiziert / geht das so, wie ich mir das gedacht habe?
von eProfi (Gast)
Die "Umrechnungsformel"  Wannenstecker - 9pol-DSUB ist (beachte die
unterschiedlichen Zählweisen):
10   9
 1   1  -        Reserved
 2   6  GND      Optional CAN ground
 3   2  CAN_L    CAN bus line (dominant low)
 4   7  CAN_H    CAN bus line (dominant high)
 5   3  CAN_GND  CAN ground
 6   8  -        Reserved
 7   4  -        Reserved
 8   9  CAN_V+   Optional external voltage supply Vcc
 9   5  CAN_SHLD Optional shield
10  nc  -        Not connected
von eProfi (Gast)
"beachte die unterschiedlichen Zählweisen"
Beim Wannenstecker zählt man "einmal im Zickzack" von oben nach unten,
beim DSUB "zweimal gerade" von oben nach unten.
Es gibt DSUB-Stecker und -Buchsen für Flachbandkabel. Auch beim Löten
ist es viel einfacher.
n.b.  bei den Seriellen (im PC) gibt es auch deshalb mehrere
verschiedene Adapterkabel Wanne-DSUB, nämlich auch (selten) solche mit
1-1, 2-2, 3-3 etc. (was übel zu löten ist).
Also nicht verzweifeln, wenn eine Serielle mal nicht geht: anderes Kabel
verwenden.
von Albrecht M. (tokyo_1889)
busteilnehmer schrieb:
> Danke danke.
das würde mich auch mal interessieren!
von Frank K. (fchk)
>> Danke danke.
Die Stromversorgung der CAN-Knoten an sich ist weder Bestandteil der
ISO11898 noch der CiA-Empfehlungen. Der CAN_V+ Pin am DSub-9 gemäß CiA
303 Part 1 ist nur zur Versorgung des CAN-Transceivers im Falle einer
galvanischen Trennung zwischen Gerät und Bus vorgesehen, was in diesem
Fall einen DC-DC-Wandler einspart. Das sind nur wenige mA pro Knoten,
und für mehr ist das nicht gedacht.
fchk
