Forum: Offtopic Elektrische Luftpumpe selbstbau
Autor: Paul H. (powl)
Nachdem nun feststeht wie ich das Ventil bau ist ein anderes Problem
aufgetreten. Bevor ich mir selbst eine semiprofessionelle Lösung
einfallen lasse möchte ich hier wieder gerne um Rat fragen.
Ich habe ein Gefäß in dem sich Wasser befindet. Unten ist ein
Schlauchanschluss, an dem ein Schlauch hängt, welcher zu einem ca. ein
Meter darüber liegenden, offenen Gefäß führt. Pustet man nun oben Luft
in das untere Gefäß so wird durch den Luftdruck das Wasser ins obere
Gefäß gepumpt. Da ich nicht pusten möchte benötige ich dafür eine
Luftpumpte bzw. einen kleinen Kompressor.
Zuerst habe ich mir für 15€ bei eBay eine Membranpumpe für Aquarien
gekauft, abgesehen davon dass die Luft die da rauskommt total ekelhaft
nach irgendwelchen im Gummi und Plastik enthaltenen Zusatzstoffen
stinkt, erzeugt das Ding keinen Nennenswerten Druck. Zumindest nicht
soviel um ausreichend Wasser in einer kurzen Zeit da hochzupumpen.
Ich bräuchte so um die 3,6l Luftdruchsatz pro Minute (wodurch 300ml
Wasser in 5 Sekunden hochgepumpt werden) bei nur ein bisschen mehr als
0,1bar (Wasser muss 1m hoch). Bei Conrad habe ich mir vor 10 Jahre mal
so einen kleinen Kompressor geholt, war damals leider ein Restposten und
heute nicht mehr erhältlich. Ansonsten gibt es noch diese kleinen
Kompressoren für Autoreifen. Allerdings liefern die 10..12..18 bar (was
ein schwachsinn) und ich kann mir vorstellen, dass dafür der
Luftdurchsatz nicht allzu hoch ist.
Was kann ich denn sonst noch als Luftpumpe missbrauchen? Ich muss
dazusagen, dass das Wasser fast 100° heiß ist und das ganze möglichst
Lebensmittelecht werden soll. Daher fällt eine gewöhnliche Wasserpumpe
leider aus (oder?). Eventuell kompletter Selbstbau? Bin grad ziemlich
ratlos.
lg PoWl
Autor: Warren Spector (jcdenton)
ich habe schon mehrfach versucht, zylinder zu pumpenähnlichen
apparaturen zusammenzubauen, und entsprechend mit stange und kolben was
dichtes zusammenzubauen.
warst du nicht der mit der kaffee oder teemaschine ?!
ich würde mir eine spritze besorgen.
keine mit 10 oder 20ml
sondern eine mit ein paar hundert ml
gibts, kann bestimmt jede apotheke besorgen.
-garantiert lebensmittelecht
-mit sicherheit dicht
-billig
die spritze würde ich dann motorisch auf und zu bewegen.
das könnte ein elektromotor mit einer kurbelscheibe und einem pleul
mechanisch sehr einfach machen.
ein kleiner getriebemotor mit wenig drehzahl und viel drehmoment.
ventil ist relativ einfach über eine seitliche öffnung zu machen, und
einer gummischeibe die angedrückt wird.
ich schätze so kannst du für 20€ ne luftpumpe zusammenklöppeln.
Autor: Timbo (Gast)
Ein günstiger Airbrushkompressor kann Dir helfen!
Autor: Timbo (Gast)
Spritze? Vergiss es, der Kolben ist nach ein paar hundert Bewegungen
komplett im Arsch. Airbrushkompressor!
Ebay-Artikel Nr. 200244382477
Das is das Problem, ein Airbrushkompressor ist schon wieder overkill für
meine Anwendung. Leider zu groß und auch zu teuer. Eine elektrische
Ballpumpe wär glaub ich ganz in Ordnung aber sowas findet man auch nur
jenseits der 50€.
Ob ich nicht einfach einen Plexiglaszylinder nehmen kann und dann einen
Kolben selbst schleifen.. ich weiß nicht ob das so hinhaut. Ist
eventuell möglich, jedoch muss das ganze dann auch über
Rückschlagventile gesteuert werden.
Ist echt bescheuert, das damals. das war ein kleiner zwei-Faust-großer
offener Kompressor für 230V.
Hat jemand so einen Autoreifenkompressor bei sich daheim rumliegen und
kann mir berichten was der so hergibt? Oder gibt es doch ne Möglichkeit
das 100° heiße Wasser direkt zu pumpen? Ich denk einfach mal eine
Tauchpumpe ist hier nicht so der hit sonst kocht die die ganze Zeit mit.
Dann gibts noch Pumpen von Eheim für Wasserkühlungen oder Aquarien aber
ob die bei 100° nicht irgendwelche ekelhaften Stoffe ans Wasser abgeben?
lg PoWl
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Sowas gibts halt noch, das ist von der Größe her noch erträglich. Ich
kann mir jedoch vorstellen dass der Luftdurchsatz nicht so der Hammer
ist. Ich lege mehr Wert darauf das Wasser schnell nur Meter
hochzubefördern als es langsam 180m hoch zu pumpen.
lg PoWl
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Schonmal an sowas gedacht: http://de.wikipedia.org/wiki/Schlauchpumpe
Puh das ist eine ziemlich gute Idee, man könnte da ein Pumprad mit
Rollen nehmen und den Schlauch U-Förmig in eine Fassung legen. Die Frage
ist, ob so eine Pumpe auch wirklich an die 60ml pro Sekunde schaffen
kann ohne dass sie riesengroß wird. Ich werde da jedoch auf jeden Fall
ein paar Überlegungen anstellen.
Andere Frage: Warum mußt du eigentlich das Wasser hochpumpen? Wäre es
nicht besser, die Schwerkraft auzunutzen?
Weil das Gerät vorraussichtlich die Maße von 18x18x50cm haben und 5-10L
Wasser beinhalten wird. Das möchte ich mir nicht irgendwo aufs Regal
stellen ;-)
mfg PoWl
Und wie wärs mit eimem Dübel in der Wand un einer soliden Halterung für
den Behälter?
Da gibt es noch nicht zu unterschätzende ästhetische Aspekte.
Autor: Chris D. (m8nix)
PoWl und seine "Sonderprojekte" *gg
Wenn's wirklich Lebensmittel echt sein muss, scheiden Kolbenkompressoren
aus. Die werden alle mit Öl geschmiert - Nach dem Motto "geht runter wie
Öl" ;-)
Gruss Chriss
Ja, allerdings sollte das Öl nicht in der Luft mit drin sein (was wohl
jedoch leider gelegentlich der Fall sein würde). Lebensmittelecht im
Sinne von mein Tee schmeckt nicht nach Öl oder Plastik und ich sterbe
nicht nach einem Monat an Krebs.
Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein paar Experimentchen mit einer
Schlauchpumpe machen :-) Bin nur noch nicht so ganz entschlossen wie ich
das Rad mit den Röllchen aufbaue und aus was ich die Röllchen mach oder
ob ich irgendwoher schon fertige Röllchen verwenden kann. Ebenso wo ich
ein U-förmiges Stück Material herbekomme. Für meien ganzen Ideen wären
eine Drehbank und eine CNC Fräse eigentlich nicht gerade schlecht, das
werde ich mir aber frühstens in 10 Jahren anschaffen können.
lg PoWl
Wer schon mal den Kondensatablauf unten am Druckluftbehälter eines
Kolbenkompressors aufgemacht hat, weiss was da für'n brauner Schmodder
(Öl/Wasseremulsion) rauskommt. -> Ö(r)l Grey ;-)
Gruss Chriss
Wie wärs, wenn du ein einen Windkessel bastelst, den du mit einer
einfachen Luftpumpe aufpumpst und die Luft über eine Schraubklemme auf
einem Schlauch dosierst?
Irgend eine alte Gasflasche wäre ideal dafür, aber man kann auch eine
Batterie von Pet-Mineralwasserflaschen parallel schalten und in den
Füllschlauch ein Fahrradventil einsetzen. Eine 1-l-Flasche auf 5 bar
aufgepumpt gibt auch 5 l Luft...
Dachte ich mir auch schon, ich könnte auch Sahnesprühkapseln als
Treibmittel verwenden aber das ist alles nicht so das gelbe vom Ei. Ich
werde mal was mit einer Schlauchpumpe probieren :-)
Autor: Jochen Müller (taschenbuch)
Ja, habe ich.
Das ist so ein kleines Teil für der Zigarettenanzünder.
-Macht einen unglaublichen Krach
-Braucht für einen Autoreifen ca. 5 Minuten, eher mehr.
-Ist danach glühend heiss
-Schafft auch nie im Leben das von Dir genannte Volumen
Jochen Müller
Autor: eProfi (Gast)
Oder Du besorgst Dir eine (ausrangierte) medizinische SauerstoffFlasche
(mit Druckminderer) und läßt sie z.B. bei der Feuerwehr auf 2-300 bar
aufpumpen. Das reicht für einige Zeit.
Schlauchpumpen werden u.a. verwendet in:
professionellen Geschirrspülern für Waschmittel, Enthärter und
Klarspüler.
professionellen Kaffee- / Getränkeautomaten
Modellbau (Kraftstoff)
Medizin (Blut)
"Allerdings liefern die 10..12..18 bar (was ein schwachsinn) und ich
kann mir vorstellen, dass dafür der Luftdurchsatz nicht allzu hoch ist."
Der Durchsatz hängt sehr stark vom Gegendruck ab, bei 0,1 bar blasen die
schon ganz schön.
"dass das Wasser fast 100° heiß ist"
dann erhitze noch ein Stück weiter bis es kocht, dann entsteht der Druck
von selbst.
Das mit dem Kochen habe ich mir auch schon überlegt, war mir jedoch
nicht sicher ob das wirklich ausreicht wenn ich einfach das Wasser
weiterkochen lasse sodass es sich selbst rausdrückt. Ob da genügend
Druck entsteht dass sich das Wasser selbst rauspumpt.
Ich denke ich werde das wohl einfach mal ausprobieren (müssen). ggf kann
ich ja auch einen stärkeren Wasserkocher verwenden der das Wasser
erstens schneller kocht und zweitens schneller rauslässt.
Kann ich mir aus Makrolon (Temperaturstabil bis 135°, afaik
Lebensmittelecht) nicht auch einen eigenen Kocher basteln? In diesem
kann ich dann mit Tauchsiedern das Wasser erhitzen. Das würde einiges
erleichtern, der Kocher könnte mehr Wasser fassen da er den zur
Verfügung stehenden eckigen Raum besser ausnutzt, ich kann den
Ablassanschluss leicht unten hinmachen.
Wenn ich tatsächlich keine Pumpe benötige hab ich noch mehr Platz. Ein
Problem könnte nur der Sieder sein, die Heizung müsste eher flach sein
und sehr weit unten hin damit auch das letzte bisschen Wasser
zuverlässig erhitzt wird um den Druck zum "hochpumpen" aufrecht zu
erhalten. Auch muss ich immer etwas mehr kochen als tatsächlich
verwendet werden kann sonst läuft das Wasser wieder durch den Schlauch
zurück.
lg PoWl
* ich möchte auf jeden Fall verhindern dass der Hahn, den ich auf meinem
Schreibtisch stehen habe, nachdem kein Wasser mehr rauskommt noch
dämlich rumblubbert.
Du hast recht, ich könnte mir gut vorstellen dass das ganz schön
Dampfdruck gibt, wenn ich mir mal so einen köchelnden Kochtopf angucke.
Ich müsste nur im entscheidenden Moment, bestenfalls kurz bevor der
Dampf das Hahnende erreicht den Kocher abschalten und ein
Überdruckventil öffnen. Oder so irgendwie..
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
