Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Berechnung in AVR Assembler möglichst schnell?
von HHe (Gast)
Guten Tag,
ich möchte folgende Berechnung mit einem AVR ATmega48 in Assembler
möglichst rechenzeitunintensiv programmieren:
Der als unsigned angenommene Wert eines Registers MessReg enthält die
oberen 8 Bit einer ADC Messung. Es soll nun das 2er Komplement gebildet
werden (neg MessReg) und dann folgende Rechnung ausgeführt werden:
(A/255)*100 = (A*100)/255 (auf ganze Stellen genau, das Ergebnis soll
ein unsigned Byte sein)
wobei A der Wert von MessReg ist.
Dies wäre mit (kleinem) Fehler leicht durch:
ldi temp, 100
mul MessReg, temp (r1: High Byte des Ergebnisses, r0: Low)
zu erledigen (r1 enthielte das Ergebnis von (A*100)/256).
Hat jemand eine Idee, wie es anders ginge, oder man den nach obiger
Methode entstehenden Fehler eliminieren könnte? (Die Genauigkeit ist mir
eh relativ egal, es geht mehr darum, dass man mit meiner Methode nie auf
100% käme.)
HHe
von Falk B. (falk)
@HHe (Gast)
Schönes Wort "rechenzeitunintensiv" ;-)
Das ist keine Rechung, sondern ein Gleichung.
Wo kommt denn dein /255 her? Da es um einen ADC geht und um 8 Bit,
behaupte ich mal, dass die Rechnung /256 lauten muss, und nicht /255.
Siehe Festkommaarithmetik.
MFg
Falk
von Reinhard R. (reirawb)
Was hältst du von (A * 201)/512?
Ist immer noch 8 Bit Multiplikation aber der Fehler ist viel geringer.
Außerdem ist der Fehler positiv, d.h. du kannst auf einen Wert von 100%
kommen.
Kommt allerdings noch ein Schiebebefehl dazu.
Gruß Reinhard
von Michael A. (micha54)
vermutlich willst du denWert als Prozentzahl von 0 bis 100 ausgeben.
Einfach eine Tabelle mit 256 Werten anlegen und den umgerechneten Wert
dort auslesen.
unsigned char tabelle [256] = {0, 1, 1, 1, 2, 2....100};
unsigned int wert = tabelle[A];
Evtl. gleich in Ascii eintragen, dann spart das reichclich Rechenzeit.
struct {char [4] wert} tabelle [256] = {"  0%", "  1%"......
Gruss,
Michael
von Matthias L. (Gast)
Ist zwar für 10Bit beschrieben, aber geht auch für 8Bit.
Da ist Skalierung und Umrechnung in ASCII gleich drin
Beitrag "Re: Problem mit ADC an mega128"
von yalu (Gast)
Da der ADC 256 Schitte auflöst, willst du wahrscheinlich
  x = round(A*100/256)
    = int(A*100/256 + 1/2)
    = int(A*100/256 + 128/256)
    = int((A*100 + 128)/256)
berechnen (round rundet zur nächsten ganzen Zahl, int rundet ab, die
Divisionen sind exakt). Der letzte Ausdruck geht in Assembler so:
  ldi  tmp,100
  mul  A,tmp
  subi r0,lo8(-(128))
  sbci r1,hi8(-(128))
Das Ergebnis steht in r1. Damit kommen tatsächlich Werte in [0..100]
heraus.
von HHe (Gast)
vielen Dank für die vielen Antworten. Als ich selbst noch einmal darüber
nachdachte kam ich auch (fast ;) ) auf die Methode von yalu, die mir
sehr gelegen erscheint.
Die Methode von Michael Appelt (micha54) ist natürlich das Optimum in
Sachen Geschwindigkeit (da ich die den Wert tatsächlich als ASCII
ausgeben will), aber ich fürchte für so eine Tabelle reicht der
Flash-Speicher schon nicht mehr aus.
Vielen Dank!
von HHe (Gast)
Ach noch ein Nachtrag: Wieso eigentlich durch 256 teilen? Ja, man hat
256 mögliche diskrete Messwerte, die wir aber als Zahlen 0-255
interpretieren. Also gilt immer Messwert/256 < 1.
Oder anders: wir rechnen ja sozusagen im Ring Z/256Z, also 256=0.
Das verstehe ich noch nicht.
von Falk B. (falk)
@HHe (Gast)
>ausgeben will),
Und deswegen so ein Aufstand? Wieviel Millionen Messwerte willst du denn
umrechnen? Selbst die schlechteste Variante schafft locker 1000
Zeichen/s, mehr als jeder Mensch lesen kann.
Vollkommen unnötig. Viel Wind um nichts.
MFG
Falk
von HHe (Gast)
ja schon klar, dass der AVR sehr viele Zeichen / s schafft, aber
vielleicht hat er ja auch noch andere zeitkritische sachen zu tun......
Viel interessanter wäre es, wenn du mir meine letzte Frage bezüglich des
durch 256 teilens beantworten könntest.
von Johannes M. (johnny-m)
Weil ein 8-Bit-Analog-Digital-Wandler die Referenzspannung in 256 (und
nicht 255) gleiche Teile unterteilt. Bedingt durch das Prinzip können
nur Werte von 0 bis "100% VREF - 1 LSB" ausgegeben werden, also Werte
von 0 bis 255. Dividieren muss man trotzdem durch 256, weil das der
eigentliche 100%-Wert ist, der allerdings nicht darstellbar ist. Warum
das so ist, wird klar, wenn man sich Aufbau und Funktionsweise eines ADC
mal genauer ansieht.
Im Prinzip gibt der ADC ja nicht Zahlenwerte für konkrete Spannungswerte
aus, sondern für Spannungsintervalle . Die ADC-Ausgabe 0 bedeutet
lediglich, dass der Spannungswert am Eingang kleiner ist als die
kleinste auflösbare Einheit (die bei einem 8-Bit-ADC eben VREF/256 ist).
Ein Wert von 255 bedeutet, dass die Spannung größer (*) als 255 * 1
LSB ist. Ein Wert von 122 sagt aus, dass die Spannung größer als 122 *
1 LSB, jedoch kleiner als 123 * 1 LSB ist.
(*) Bei exakter Gleichheit ist das Ergebnis nicht definiert, es wird
dann entweder der höhere oder der niedrigere Wert ausgegeben. Das liegt
daran, dass ein Komparator (wie er am Eingang des ADC vorliegt) nur
größer/kleiner unterscheiden kann, während der Zustand seines Ausgangs
bei Gleichheit der Eingänge undefiniert ist.
von Hagen R. (hagen)
wieviele Zahlen kannst du abzählen im Bereich 0 bis 255 ?
Damit's einfacher wird: wieviele Zahlen kannst du abzählen im Bereich 0
bis 9 ?
Übrigens benötigt die Tabellen Methode nicht viel weiniger an Rechenzeit
wie die Methode von Yalu, besonders wenn man das Runden weg lässt.
Gruß Hagen
von HHe (Gast)
Ach so! Das ist also auch so gedacht, dass man niemals volle
Referenzspannung messen wird. Jetzt verstehe ich, vielen Dank!
> bis 9 ?
Hat damit aber nichts zu tun. Das mit den 256 Zuständen (0...255) hat er
ja selbst schon geschrieben.
Ich hab es noch ein bisschen ergänzt, damit es klarer wird. Siehe oben.
Naja, wenn es aber 256 Zustände, also machbare Meßwerte gibt, warum dann
durch 255 teilen ? Es hat schon was mit der Abzählbarkeit zu tun, das
ist nämlich identisch zur Quantisierung des ADCs, und ein ADC
quantisiert einen analogen Wert in digitale, abzählbare Mengen. Eine
Menge aus den Elementen 0 bis 255 hat Cardinalität 256.
Gruß Hagen
von eProfi (Gast)
Autor: Reinhard Richter (reirawb)
*201/512
ja, so würde ich es auch machen,
 - ein mul
 - ein shift des High-Bytes
max-Wert: 255*201/512=100,107421875
evtl. noch beser mit Auf-Runden:
(ADC*201 + 256)/512, also
 - mul ADC,201
 - inc High-Byte
 - shr High-Byte
 - Ausgabe High-Byte
Matthias Tabelle hat aber auch einen gewissen Reiz der Einfachheit.
Zuerst störte mich das 256-malige Mitspeichern des %, aber: dadurch ist
die Berechnung des Index leichter wg. Länge=4 (2 shifts)
Ich habe mal eine Routine entwickelt und hier im Forum gepostet, die die
Umrechnung einer beliebigen Spannung/Wertes (u.a. auch 100%) UND die
Ausgabe in ASCII in einem Rutsch durchgeführt wurde. Bloß finde ich sie
gerade nicht mehr...
@Johannes M.
wir beide meinen das Gleiche, du im technischen ich im mathematischen
Sinne.
Gruß Hagen
>Bloß finde ich sie gerade nicht mehr...
Ich auch, und ich habe sie wiedergefunden:
Beitrag "Re: Wie Berechnung in AVR Assembler möglichst schnell?"
