Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchpadcode für http://www.mikrocontroller.net/articles/Touchpad
von Tobias F. (tobias-frintz)
Hallo
Hier ist der Assemblercode für den Touchkreis
... und hier nochmal als Textdokument (für AVRStudio User)
Wenn jemand Verberserrungsvorschläge hat oder Fehler gefunden hat
einfach mitteilen
Tobi
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Warum lädst du die Datei nicht im wiki hoch?
Spezial:Hochladen
PS: Ich musste gerade an meinen Monitor noch etwas anbauen, damit ich
das Bild im wiki erkennen konnte. :-)
Hi
ja ich habs grad auch bemerkt. Keine Sorge jetzt hab ich ein kleineres
Bild des mit dem Spezial Hochladen wusst ich net ausserdem ist es ja
praktisch wenn man ein Beitrag im Forum hat denn dann kann man (wie
gerade mit dem zu großen Bild) sofort Rückmeldung geben.
Tobi
von Hagen R. (hagen)
@Tobias,
wenn ich das richtig sehe dann benutzt du die CMOS Steuereingänge des
4066 als empfindliche Sensoreingänge um je nach Zustand GND oder VCC an
den Pin des AVRs zu legen. Meiner Meinung nach könntest du ganz auf den
4066 verzichten und gleich den 1M Widerstand als Pullup an den Pin des
AVRs legen. Vom Pin weg dann dein Touchpad wie im Wiki beschrieben.
Sollten die CMOS Eingänge des AVRs nicht empfindlich genug sein dann zb.
einen HCMOS HEX Inverter statt dem 4066 benutzen aus der gleichen HCMOS
Baureihe. An dessen Eingänge deine Beschaltung mit 1M und Touchpad und
die Ausgänge direkt an den AVR. Die Ausgänge liefern dir dann saubere
Pegel je nachdem ob das Touchpad berührt wird oder nicht.
Zusätzlich könntest du auch die 1M Widerstände durch zb. BAV99 oder
BAT54 Dioden ersetzen, also mit Kathode nach VCC und somit als enorm
hochohmige Widerstände. Das hätte den Vorteil das diese Dioden auch als
Schutzschaltung gegen zu hohe Spannungen am Touchpad dienen.
Gruß Hagen
