Hallo Leute, ich hab probleme mit dem LCD Tutorial ich habe versucht den Quelltext unter Routinen zur LCD-Ansteuerung in avr einzufügen und hab das ganze getestet aber nichts geht. Was muss ich von den Quelltexten einfügen damit sich was tut?
wie willst du ein LCD ansteuern, wenn du nichtmal uns sagen kannst wie du was gemacht hast (siehe posting von 'gast')? vielleicht ist's besser du lässt es sein... ps: langsam bin ich dafür dass man eine aufnahmeprüfung mit einfachen testfragen für dieses forum macht...
programmiersprache assembler kann man sich doch denken da die sprache ja auch in dem turorial benutzt wird. Der Mikrocontroller ist ein atmega8 obwohl das der sprache auch egal sein könnte. anschließen kann ich das teil auch richtig. was ihr noch wissen müsst ist, dass das LC im 4bit modus betrieben werden soll. Ist doch alles nich so schwer, man muss nur nachdenken :)!!!mfg technikerabschlussklasse 2000
ich programmier nur c und da ist auch ein LCD tutorial zumal hier im forum die meisten fehler beim anschliessen gemacht werden, ergo schaltplan der rest ist ja eigentlich nur strg+c und strg+v also nicht so motzig, einfach mal richtig auskunft geben
frank wrote: > Ist doch alles nich so schwer, man muss nur > nachdenken :)!!!mfg technikerabschlussklasse 2000 wie hätte man durch nachdenken herausfinden sollen, dass du es im 4-bit-modus betreiben willst? es gibt hier im AVR-GCC-Tutorial einen Abschnitt über LCDs, es könnte genau so gut C als programmiersprache sein. ganz schön arrogatner ton von einem, ders nicht mal mit idiotensicherem tutorial schafft, die sandkastenaufgabe LCD zu lösen.
Hallo, hab genau das gleiche Problem! Benutze auch einen ATmega8-16 (DIP) und habe mit einem STK500 den Quelltext (Assembler) im Anhang das Programm übertrage, das das Wort "Test" auf dem Display anzeigen soll! Er wurde mit 0 errors, 0 warnings vorher auch assembliert. Nun habe ich das LCD mit dem AVR verbunden,und auch alles noch einmal kontrolliert. (Durchgang zw. PINs des AVR zu den PINS des LCD/Spannungsversorgung ist sichergestellt) Wenn ich nun beides anschalte, sehe ich leider nur einen Streifen am Display! Könnte es vielleicht an den Fuses liegen? Es ist zur Zeit der interne Takt aktiviert (1MHz). Habe aber gelesen, dass man den Quelltext eigentlich nur anpassen muss, wenn man einen Takt größer oder gleich 8MHz verwenden möchte. Der AVR ist nicht defekt, er war mit den LEDs voll funktionsfähig. Hat jemand noch eine Idee, was ich ändern könnte?
Also nochmal ich habe ein LC Display winstar 1602 mit atmega8 controller den ich in Assambler programmieren möchte. Welche Teile des vorgefertigten Quelltextes mus ich bei AVR Studio einfügen und was muss ich sonst noch wo einfügen um den Text TEST erscheinen zulassen und natürlich im 4 Bit Modus. Wir müssen uns ja nicht streiten eine einfache frage nach den dingen die ihr wissen wollt hätte es ja auch getan.
hallo Frank, füg doch einfach mal den Quelltext ein, den ich zwei Posts über deinen hinterlassen habe. NORMALERWEISSE sollte der funktionieren. Wobei ich deine Frage nicht ganz verstehe, du musst doch nur kopieren+einfügen?!
Hi >Wobei ich deine Frage nicht ganz verstehe, du musst doch nur >kopieren+einfügen?! Nun ja. Aber unter Programmieren verstehe ich etwas Anderes. MfG Spess
Ich tippe mal sehr stark drauf das du den Quelltext nicht lesen kannst und darum die Pinbelegung falsch ist ....
Hi nun ja. aber er will nicht programmieren, er will wissen >Welche Teile des >vorgefertigten Quelltextes mus ich bei AVR Studio einfügen und was muss >ich sonst noch wo einfügen um den Text TEST erscheinen zulassen Daher doch völlig legitime Antwort. MfG Spaß
Hi Ich weiss nicht, wann der Quelltext des Tudorial entstanden ist. Mittlerweile gibt es kaum noch Displays mit originalen HD44780. Die angeblich kompatiblen Controller der verfügbaren Displays entpuppen sich bei genaueren Hinsehen gerade bei der Initialisierung als nicht sehr kompatibel. Der gemeinsame Nenner ist nur der Befehlssatz, aber nicht das Timing. Ohne Kenntnis des verwendeten Controllers ist hier alles vergebene Liebesmühe. MfG Spess
Ich habe schon ein Problem wenn ich den Quellcode in avr laufen lassen will komme ich nicht ans Ende des Quelltextes der Curser springt immer hoch und runter klar das ist die zeit die das LCD braucht um zustarten aber selbst nach 10minuten deht es immer noch nicht. Ich habe alles unter Routinen zur LCD-Ansteuerung eingefügt aber auf dem Display ist nichts zu sehen. Kann mir den jemand sagen welche Quelltextteile des Tutorial ich in AVR Einfügen muss. Oder noch besser wie welche Signalverleufe, ich am Display haben muss damit ich einen text schreiben kann man könnte auch sagen den Quelltext zum starten des Display in Elektrikersprache und nicht für Programierer. mfg Frank
wenn du den quelltext nicht verstehst, hast du praktisch keine chance, dein lcd zum laufen zu kriegen. eine pure auswahl von blöcken zu copy&paste reicht einfach nicht. so viel befehle hat der assembler nicht, der ist recht schnell zu durchschaun. außerdem ist im tutorial ja auch noch erklärt, was er wo tut.
