Forum: Platinen neue Layer in Eagle geht nicht
von Gast (Gast)
ich wollte gerade einen Layer in eagle einfügen (Layer 109), aber eagle
bietet mir nur Layer ab 112 an?
Wieso das denn?
In anderen Boards konnt ich auch 109 benutzen, für Hilfslinien, in
diesem Board geht das nicht.
Es ist ein board, das ich von jemandem anderen erhalten habe, und hat
auch nur zwei routing layer,1 + 16, eagle bietet auch die dazwischen
nicht an bei menu neuer layer.
verzweifel
von Birger (Gast)
Schau dir mal unter
Bearbeiten -> Design-Regeln -> Layers
das Layersetup an, vielleicht ist die Platine als 2-Lagen-Aufbau
eingerichtet.
von Gast (Gast)
F1 -> Layer
von Gast (Gast)
@Birger
>Schau dir mal unter
>eingerichtet.
Ja, aber was hat das mit Layer 109 zu tun? Wieso bietet Eagle erst neue
Layer ab 112 an? der nächste danach ist dann 117, den ich anlegen kann,
aber außer 100 und 250 ist da oben nichts in Benutzung
von Birger (Gast)
Was für eine Lizenz und Version verwendest du? Zwischendurch einmal ein
Update gefahren, wodurch ehemals selbst definierte Layer gesperrt
wurden?
von Gast (Gast)
> F1 -> Layer
die hilfe - ja, schon klar.
Ich hab jetzt den layer in der Kommandozeile hinzufügen können, das
ging!
Aber wieso geht das diesmal nicht über den Button layer und das menu bei
"Neu"?
Ich benutz Windows, bin klicken gewohnt, und mach das immer so, ist
jetzt das erste mal das das nicht ging. Jetzt hab ich zwar meinen Layer
109, aber warum das diesmal nur so ging ist mir äußerst rätselhaft.
von Gast (Gast)
Netzwerklizenz, 4.16
>wurden?
Man kann layer sperren? Wofür das denn? Kann es  sein das das mit set
used layers geht, das sperren?
von Birger (Gast)
Zumindest kannst du in einer .scr mit set used layers vorgeben, welche
Layer verwendet werden sollen.
von Michael H* (Gast)
> ging!
immerhin.
> "Neu"?
das sollte dann wohl ein bug sein. ich habe 4.16r2 und damit bisher noch
keine probleme mit dem anlegen von layern gehabt.
falls interesse besteht, kannst du das board ja mal raufladen, dann
probier ichs aus.
übrigens: gesperrte layer kannst du dann auch nicht per kommandozeile
anlegen.
[herr geek, ein aufruf zum trollen für sie, herr geek bitte!]
von Tim R. (vref)
mit used_layers.ulp von der cadsoft seite kannst du layer ein- und
ausblenden.
vielleicht gab es den layer ja schon, und er war nur ausgeblendet...
von Gast (Gast)
@Tim R.
>ausblenden.
Ja, das wars. Danke.
Was ich aber nicht verstehe: Ich dachte bisher, in der Dialogbox beim
Klick auf den button direkt unter dem I ist der Ort, an dem ich layer
ein und ausblende. Dem ist aber mitnichten so. Denn die Layer waren dort
ja auch weg, im Board aber in Benutzung. In der Hilfe finde ich nix dazu
unter Layers. Nur unter dem set-befehl. Aber in dem Projekt gibt es kein
.scr, ich habe nur eine eigene eaglerc.usr im Homeverzeichnis, die ist
ja aber global. Im Projekt gibt es nur eine eagle.epf. Merkt eagle sich
das im board ?
Das ulp benutzt ja auch den set-used-layers befehl.
Ich dacht bisher, ich hab das kapiert mit den Layern. :-(
@Michael H*
>probier ichs aus.
THX (Herr Richter), aber erledigt, kein Bug, user fehler
Privat benutz ich LFS! Aber ich finde: Maus oder Konsole, nicht beides,
wobei ich im eagle auch immer eine hand auf der Tastatur habe, zum
Umschalten der befehle, geht schneller.
Wie sperre ich Layer? Was ist der unterschied zwischen ausgeblendet (nur
in den Menüs), ausgeblendet (komplett), gesperrt. Wofür brauch ich das
Sperren
