Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsabfall am ADC (ATMEGA)
von Igor M. (bastel-wastel)
Habe ein Problem:
Ein Temp-Sensor LM335 erzeugt über Vorwiderstand eine temperaturabhänige
Spannung. Über ein RC-Glied (10k + 100nF) gelangt diese auf einen
Analogeingang vom ATMEGA32. Zusätzlich ist eine 5V1 Z-Diode als Schutz
verbaut. Nun zum Problem:
Hänge ich die Spannung vom LM335 an das RC-Glied, dann fällt über dem
Widerstand eine Spannung ab, so dass das ADC-Ergebnis nicht richtig ist.
Messspannung vor RC: 2,955V
Spannung an AN0: 2,6xxxV
Hänge ich die Messspannung hinter den Widerstand vom RC direkt an den C,
dann habe ich die richtige Spannung am ADC.
Im spannungslosen Zustand habe ich mal den Widerstand zwischen Zwischen
RC-Glied bzw. ADC-Eingang gegen Masse gemessen -> ~35MOhm.
Aus diesem Grund gehe ich von einem Effekt im AVR aus. Habe ich was
übersehen? Theoretisch sollte der Eingangswiderstand laut Datenblatt ca.
100MOhm betragen.
Als Code für den ADC habe ich den aus dem AVR-GCC Tutorial 1 zu 1
übernommen.
Wäre nett, wenn mir jemand nen heißen Tipp geben könnte.
von Matthias L. (Gast)
Lass mal die Z-Diode direkt am Analogeingang weg.
OK, ich versuchs mal.
edit: Habe den Tutorial-Code doch nicht 1 zu 1 übernommen. Die
Referenzspannung wurde auf AVCC gesetzt.
OK - die Z-Diode war die Schuldige ;-)
Danke für den Tipp. Mögliche wären zwei Shottky-Dioden gegen Vcc und
Masse. Aber da könnten durch die Leckströme ja ähnliche Effekte
auftreten.
Gibts ne andere Möglichkeit den ADC-Eingang für Über- bzw. Unterspannung
zu schützen?
>zu schützen?
Ja. Hast du schon:
> RC-Glied (10k...
Der 10k Widerstand begrenzt dir (zusammen mit den internen Schutzdiode)
den Strom auf unschädliche Werte.
Das is ja mal geschickt ;-)
Wusste nicht, dass man die internen Diodenstrecken hierfür verwenden
darf.
Ist mir aber gleich recht, wenns so einfach geht.
Dank dir.
>darf.
Naja, die sind zumindest dafür da. Und 1mA (Größenordnung) macht die
nicht kaputt. (Datenblatt)
von Gast (Gast)
Nachdem Matthias schon alle Punkte eingesammelt hat, schieße ich noch
ein Abstaubertor.
Du brauchst keinen Überspannungsschutz, die LM335 ist Schutz genug. Und
sofern Du AVCC für die LM335 verwendest erst recht.
Zudem würde ich den 10k Widerstand auf 0 Ohm verringern. Wozu sollte er
noch nützen? Kosmisches Rauschen? Wohl kaum.
Diese Reihenwiderstände führen unter Umständen sogar zu Meßfehlern, wenn
zu schnell abgetastet wird und der ADC auf Grund seiner geschalteten
Eigangskapazität dann doch einen meßbaren Eingangsstrom aufweist.
Ermittel zum Spaß mal die Temperatur mit z.B. zehn Abtastungen pro
Sekunde und erhöhe dann die Abtastrate auf 1000/s. Genaue Meßmittel
scheinst Du ja zu haben :-)
AAAlso ;-)
Ich brauche natürlich keine Schutzbeschaltung für den Temp.-sensor. Als
Hardware setze ich aber ein selbst entworfenes Testboard ein, bei dem
ich die Eingangskanäle schützen wollte.
RC-Glied ist ein MUSS für einen ADC. Kommt aber auch immer drauf an, wo
der Sensor verbaut ist. Dieser wird nämlich nicht auf die Leiterplatte
kommen, sonder über Leitungen an einen anderen Installationsort ->
Störungen können sich auf der Leitung einkoppeln. Einen schwankenden
Messwert ohne RC (nur ein C) konnte ich detektieren. Mittelwertbildung
ist bisher 4-fach. Wird wohl aber noch hoch gesetzt.
Beim Einsatz des RC-Gliedes wurde kein schwankender Wert gemessen (5
Messwerte pro Sekunde, wobei für jeden Messwert der ADC 5x die Spannung
einliest).
Was meinst du mit
>Genaue Meßmittel scheinst Du ja zu haben :-)
Weil ich die Spannung mit drei Nachkommastellen angegeben habe? Nunja -
ich hab die Messwerte an den PC gesendet und die Spannung halt als Wert
ausgerechnet. Die Auflösung sagt ja noch nichts über die Genauigkeit
aus.
Input C für PortPINs sind 10pF angegeben. Da dürfte mit 100nF am Eingang
eigentlich nichts passieren. Eine höhere Abtastrate ist für eine
Temperaturmessung nicht nötig. Ich bin ja jetzt schon zu hoch ;-)
Zudem hinkt deine Aussage:
Falls mir die Sample&Hold-Schaltung mit der Eingangs-C die Spannung am
RC runterzieht, dann hat die sich bis zur nächsten Abtastung längst
wieder aufgeladen. Außerdem: Mein RC-Glied hat eine Grenzfrequenz von
ca. 160Hz.  Wenn ich die Abtastrate auf 1kHz stelle, ist es ja logisch,
dass ich Probleme bekommen kann, falls die Eingangskapazität so viel
ausmachen würde.
von Gast (Gast)
>...ist es ja logisch, dass ich Probleme bekommen kann, ...
Schluck! Da frage ich mich nur, warum Du überhaupt welche hattest.
Wurde oben erklärt!!
