Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP verstärkt zu viel
von SR (Gast)
ich habe einen Summierverstärker, wie unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29
beschrieben, aufgebaut. Alle Widerstände sind 10k. Der OP ist ein
AD8656ARZ. Aber das Ausgangssignal ist um ein vielfaches verstärkt. Im
Moment habe ich kein Oszi hier, deshalb kann ich es nicht genau messen,
aber akustisch (Audiosignal wird verstärkt) ist das mindestens 3mal so
laut.
Habe ich da etwas übersehen? Verstärkt dieser Op von Haus aus schon
mehrfach? Ich Rätsel gerade...
Weiß jemand Rat?
Danke
von SR (Gast)
Hier das Datenblatt, falls es hilft.
von gast (Gast)
mit lautstärke kannst du gar nichts messen, da das ohr logarithmisch
"hört", da musst du schon messen
leg doch einfach mal einen sinus drauf und miss rms
von ich (Gast)
naja sagen wir einfach mal so. Jeder OPV hat eine Verstärkung > 100k
oder so. Warum da jetzt am Ende eine "einstellbare" Größe raus kommt hat
mit der Rückkopplung zu tun -> Grundlagen Regelungstechnik.
Der Summierer müsste genau die Addition der Eingänge ergeben ( aber
negativ).
von SR (Gast)
Aha. Und was hilft mir diese Aussage? Genau deshalb frage ich ja, weil
es bei meiner Schaltung anscheinend nicht so ist...
von SR (Gast)
@Gast
Klar empfindet das Ohr logarithmisch, aber wenn ich da schon eine
gewaltige Verstärkung "höre", dann muss da auch eine da sein.
von Detlev T. (detlevt)
Man könnte die Verstärkung ja auch mit einem Voltmeter messen.
von SR (Gast)
@Detlev
Ja, aber was nützt mir das? Bei gleichen Widerständen darf, zumindest
soweit ich das verstehe, keine Verstärkung sein. Es ist aber eine. Ob
das nun Faktor 4 oder 10 ist, was hilfts?!
von ich (Gast)
Sorry ich sehe weder deine Schaltung noch kann ich sagen ob du die
richtig zusammengebaut hast bzw was für Eingangsspannungen anliegen und
was für Spannungen über den Bauteilen abfallen.
Glaskugel ist in reperatur und meine hellseherischen Fähigkeiten machen
grade Urlaub.
SR wrote:
> @Detlev
Damit könntest du schon einmal deinen subjektiven Eindruck über die
Verstärkung verifizieren und auch auf Fehlersuche gehen:
- Stimmen die Widerstandswerte?
- Sind die Eingänge des OpAmp wirklich beide ständig auf Massepotential?
Du hast auch nicht angegeben, wie du die "Lautstärke" überprüft haben
willst. Lautsprecher? Möglicherweise hat deine Signalquelle ja einen
höheren Ausgangswiderstand als der OpAmp.
Wenn du solche Informationen nicht angibst, kann dir hier keiner helfen!
von Schwurbl (Gast)
Du gibst aber nicht zufällig das Signal auf ALLE Eingänge Deines
Summierverstärkers, weil die übrigen Eingänge sonst unbeschaltet wären?
