Hallo zusammen, ich möchte gerne zu test und spielzwecken an mein avr-ctrl eine MMC hängen. Ich habe mich jetzt schonmal so weit durchgelesen das ich 3,3 Volt versorgung sowie 3,3 Volt IO Pegel brauche. Aber wie stelle ich das am besten an ?? Das avr-ctrl läuft ja mit 5 Volt Was ich auch aufgrund der anderen Komponenten die in meiner Schaltung hängen so lassen möchte. Jetzt muss ich also die Pegel wandeln und eine Stromversorung 3,3 Volt schaffen. Ich habe mal ein bisschen nach festspannungsreglern mit 3,3 V geschaut aber die sind irgendswie recht teuer :( . Hier im Forum habe ich einen Fred gefunden "5V <-> 3,3V" aber hier werden leider viele Vorschläge gemacht aber es gibt keine wirkliche Lösung :( bzw. keiner schreibt wies dann am ende geklappt hat. Vieleicht hat ja jemand nen Tipp für mich wies am einfachsten geht. Ich möchte recht wenig Aufwand in der Testumgebung betreiben. Danke euch schonmal. Gruß Chris
Hallo, für die 3.3V kannst du ja auch einen einstellbaren Regler (z. B. LM317) nehmen, der kostet nur ein paar Cent, gibts auch in SMD falls gewünscht. Was die Pegelwandlung angeht, so kannst du z. B. einen 74LVC245 nehmen. Dieser benötigt 3.3V Betriebsspannung, dessen Eingänge sind aber TTL-Tolerant. D. h. die Leitungen in Richtung MMC gehen auf die Eingänge des 74LVC245, die dazugehörigen Ausgänge (sind dann 3.3V) hängst du an deine MMC. Die andere Richtung ist kein Problem, deinem Controller reichen 3.3V als High-Pegel sicher aus, kannst also die Leitungen von der MMC direkt an den Controller hängen. Ich kenne die Schnittstelle der MMC nicht, falls da bidirektionale Leitungen vorhanden sind, müßte man evtl. nochmal überlegen. Mit diesem Baustein habe ich einen VS1001 (3.3V) an meinen ATmega128 (5V) angeschlossen, funktioniert problemlos. Vielleicht hat dir das ja etwas geholfen. Gruß Thorsten
MMC's nutzten ein serielles Protokoll so wie SPI und I2C. Gehe also mal auf die Seiten von Philipps suche nach I2C. Dort wirst du viele PDF's und sogar Spezialbausteine finden, denn beim I2C Bus tritt dieser Pegelunterschied sehr häufig auf. Gruß Hagen
Danke euch beiden. Auf nen einstellbaren Regler hätt ich ja auch selber kommen können. Asche auf mein Haupt... Jetzt habe ich mir mal das Datenblatt vom 74LVC245 angeschaut und das ist eigentlich genau das was ich suche :) Leider gibts den ja nicht bei Reichelt :( Aber da gibts nen 74LVX245 (Fairchild) der eigentlich vom Datenblatt recht gleich aussieht. Hat da jemand von euch erfahrungen mit kann ich den auch nehmen ? Danke und Gruß
Hallo Chris, den 74LVC245 kannst du z. B. als kostenlose Muster (<10 St.) von Texas Instruments anfordern, die Teile kommen innerhalb weniger Tage. Sofern dir die kleine Stückzahl reicht, ist das also optimal. Den 74LVX kannst du nicht nehmen, da dessen "Bus IO-Voltage" (laut Datenblatt) "0V to VCC" betragen muß, wobei VCC die Betriebsspannung des 74LVX (also 3.3V) ist. Oder irre ich mich da ? Falls du dringend einen 74LVC245 brauchst, könnte ich dir einen auch gerne gegen Portoerstattung zukommen lassen. Gruß Thorsten
Hallo Chris, zufällig bin ich Heute auf eine gnadenlos einfache Lösung gestoßen, sehr ausgefuchst, muss man schon sagen... http://www.semiconductors.philips.com/news/backgrounders/bg_esc9727/ Mit freundlichen Grüßen, Sascha W.
:) auf diese Lösung wollte ich auch in meinem obigen Posting hinweisen. Bei den I2C Level Shifting Chips findet man dann auch einen Link zu diesen Infos. Gruß Hagen
I2C läuft doch mit 100/400 kHz wenn ich das recht in Erinnerung hab. MMC kann man bis 10MHz(?)betreiben (hohe Frequenzen sollte man schon anstreben, da man die MMC norm. in 512Byte-Blöcken liest/schreibt). Deshalb frag ich mich gerade ob man mit der Schaltung auf die Sascha verweist auch vernünftige Geschwindigeiten hinbekommt? Ansonsten: coole Schaltung :) Gruß Peter
MMC hat doch SPI, oder? D. h. 3 Leitungen zur MMC, also 6 Transistoren und 12 Widerstände oder was ? Das ist dann doch sehr aufwendig, mal ganz abgesehen vom Preis. Thorsten
Soviel ich weiß kann man ohne Probleme die bei Philips angebotenen I2C Level Shifter Bausteine benutzen. Die können mehr als nur 2 Leitungen shiften. Gruß Hagen
Hallo nimm doch nen max 3000 von maxim gibts gratis als samples (pegelwandler) Gruss Florian
Erstmal danke euch allen für die vielen Tipps, da hab ich ja jetzt erstmal was zum nachdenken-/lesen. @Thorsten : Besonderen Dank an Dich und dein nettes Angebot jedoch ist das für mich nicht sooo dringend da es ja um ein Hobby Projekt geht :) und wir sind ja nicht auf der Flucht ähhh Arbeit :) Ich werd jetzt erstmal alles durchackern und dann schauen wie ich es realisiere. Wenn´s funzt geb ich mal rückmeldung :) Aber eine Frage hätte ich da mal noch. Ich bin ja nun Privat Mensch, kann ich dann bei der Registrierung z.B: TI die "Pflicht Frage" Company mit "Private" beantworten oder gibts dann keine Samples ?? Danke Euch Gruß Chris
