Hallo, für einen 18pol SMD PIC16F628 im SO-Gehäuse habe ich mir eine Fassung wie bei Sprut http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#smd beschrieben gebaut: Klappt wirklich prima! Nun würde ich gerne auch eine Fassung für eine PIC12F675-I/SN bauen. Der ist allerdings so schmal, dass ich die zersägte PLCC-44 Fassung nicht nah genug aneinander kriege (die Pins sind ja ein wenig nach innen versetzt). Hat jemand eine Idee, womit ich mir dennoch eine Programmiertfassung (und wenn auch nur zum dranhalten - wichtig ist eben der Pinabstand) bauen für dieses schmale Gehäuse? Danke im voraus, Dominik
ich hab mir dafür nen dil Adapter genommen der per feder den ic auf die Kontakte presst des geht auch recht gut
Wozu eigentlich? Wenn man nicht gerade 1000er Stückzahlen baut, werden die Chips doch in der Schaltung direkt programmiert. ICSP gibts schon seit Jahren :)
Ich frage mich auch schon länger, warum es unter PIC Anhängern immer noch so populär ist, Programmer mit Fassungen auszustatten, als wären das immer noch EPROM-Typen. Wer bei AVRs mit sowas kommt wird mitleidig belächelt (d.h. als ex-PIC-User entlarvt ;-).
@K. J.: Was für ein 'DIL Adapter' meinst Du? Wie kriegt ein I/SN da Kontakt?
Ich habe mir damals (vor 20 Jahren) mit zwei 1/20"-Platinenstecker (Edge-Connector) beholfen. Das IC war sozusagen die Platine zwischen den beiden Steckern. Könnte auch klappen: die o.g. PLCC-Fassung so anordnen, dass die Federkontakte nicht senkrecht, sondern waagrecht auf der Platine liegen. Fassung auf Platine festkleben und mit dünnem Draht (Fädeldraht oder feiner Litze) mit den Lötpunkten verbinden. Das IC mit dem Finger draufdrücken. Im Querschnitt: VVV mit Finger draufdrücken ----- IC |--=== ===--| Federkontakte der Fassung ____________________________Platine n.B. von Yamaichi gibt es relativ günstige Programmierfassungen.
