Hallo. Ich habe einen Drucker (OKI C5850) über ein Netzwerkkabel am PC. Ich kann diesen über HTTP://149.168.1.117 über den Webbrowser ansprechen, konfigurieren und auch eine Testseite drucken. Jetzt möchte ich ihn als Drucker verwenden. DRUCKER_HINZUFÜGEN/NETZWERKDRUCKER../VERBINDUNG..HEIMNETZWERK/ Nur wenn ich dort HTTP://149.168.1.117 eintrage, also die IP des Druckers kommt ein Dialog, wo ich den Benutzer und das Passwort eingeben muss. Aber was soll das für ein Passwort sein ? Das Standard-Druckerpasswort, das ich zur Konfiguration des Druckers benutze (root,ABCDEF) ist es nicht. Gruß, siliCAT
Gerd B. wrote: > Hallo. > Ich habe einen Drucker (OKI C5850) über ein Netzwerkkabel am PC. > Ich kann diesen über HTTP://149.168.1.117 über den Webbrowser > ansprechen, konfigurieren und auch eine Testseite drucken. Schonmal gut, d.h. du kannst dich mit Name und Passwort auf dem Drucker anmelden und ihn konfigurieren. > Jetzt möchte ich ihn als Drucker verwenden. Macht Sinn :-) > DRUCKER_HINZUFÜGEN/NETZWERKDRUCKER../VERBINDUNG..HEIMNETZWERK/ > Nur wenn ich dort HTTP://149.168.1.117 eintrage, also die IP des Ganz sicher, dass du da HTTP... eintragen musst? Welches Druckerprotokoll läuft denn da? CUPS und Samba jedenfalls dann nicht -- > Druckers kommt ein Dialog, wo ich den Benutzer und das Passwort eingeben > muss. Macht ja auch Sinn, stell dir mal vor, jeder in deinem Netzwerk (Netzwerk! Da ist man meistens nicht alleine) könnte wild auf deinem Drucker losorgeln... > Aber was soll das für ein Passwort sein ? Das Standard-Druckerpasswort, > das ich zur Konfiguration des Druckers benutze (root,ABCDEF) ist es > nicht. Sollte eigentlich in der Anleitung stehen; ansonsten: Drucker nochmal konfigurieren und das mit dem Protokoll überprüfen, das stößt mir hier am meisten auf.
Das Protokoll ist IPP. mach mal folgendes: Melde dich per Webbrowser auf dem OKI an. Melde dich dort mit dem ROOT-Passwort an. Irgendwo in den Einstellungen findest du da ne Userverwaltung, dort fügst du einen Benutzer für IPP-Zugriff hinzu und vergibst ein passwort. Das sind dann die Zugangsdaten. Falls du es nicht findest, kann ich Montag in der Firma mal nachgucken, dort haben wir auch einen OKI. Bis dann, Nico
Hallo Nico und Sven, Das mit dem IPP habe ich jetzt auch probiert. Bin aber nicht so recht klar gekommen. Aber ich habe jetzt OKILPR installiert, das erzeugt mir einen virtuellen, lokalen Druckerport, den ich auf die IP umleiten kann. Damit kann ich jetzt einen Drucker einrichten, den ich wie einen lokalen Drucken ansprechen kann. .... Hintergrund war eigentlich, dass ich schon 4 Abende damit verbracht habe, den Drucker über USB anzuschliessen. Aber seltsamerweise wird an dem Rechner kein neues USB Gerät erkannt. Windows sieht nur, dass es ein neues USB Gerät gibt, sieht aber nicht, welches, und kann deshalb auch keinen Treiber installieren. Auch ein neues Installieren der Mainboard Treiber und ein Update auf XP SP3 hat nichts verbessert. Deshalb habe ich ihn jetzt am LAN. ....... endlich ...... Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, siliCAT
