Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Footprint von den Oktal-und Novalröhren. Ich brauche die Abmaße zum Library bauen. Es gibt wie Sand am Meer die Pinbelegungen zu Röhren wie der ECC82 und KT88 aber keine genauen Bemaßungen der Pins selber. Hat da Jemand einen Tip für mich oder gar eine Eagle Lib? Noch ein schönes Wochenende! :-) Johannes
Was nützen dir die Pins ? Du brauchst doch wohl eher die vom Sockel, oder willst du die Röhren direkt einlöten ? Und die dürften je nach Sockel mehr oder weniger unterschiedlich sein.
Der Sockel ist an der Röhre, was johansen braucht ist der Footprint von der Fassung. Das wird immer wieder gerne verwechselt...
Mist, ich habe sogar noch dran gedacht und trotzdem falsch gemacht, eigentlich wollte ich Fassung schreiben.
Naja, hast aber Recht. Je nach Hersteller der Fassung variiert der Lochkreisdurchmesser etwas.
Was mir schon mal helfen würde sind z.B die Winkel der Pins zueinander. So weit ich weiß, haben die Sockelpins den gleichen Footprint wie die Röhren selbst. :-) Johannes
