Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal zu schnell für Interrupt?
Autor: Rödu (Gast)
Ich lese an einem PIN von einem PIC18 einen Manchester Code ein. Dabei
wird auf jede Flanke (rising  / falling) ein Interrupt ausgelöst. Dieser
Interrupt misst jedesmal die Zeit im Timerregister.
Nun meine Frage:
Der PIC läuft mit 10Mhz. Kann es sein, dass ein Signal mit einer
Periodendauer von 250us zu schnell ist, um jedesmal einen IRQ
auszulösen. Ich habe bemerkt, dass er ab zu die Flanken nicht erkennt
und dann erst auf die nächste Flanke wieder den TImer resetet.
Dank für die Hilfe.
Autor: Ralph (Gast)
Auf Verdacht mal geraten, ja dein PIC ist zu langsam.
Du kannst es aber auch selsbt berechnen.
Sieh dir das Assemblerlisting deiner Interruptroutine an. Dort kannst du
sehen welche Befehle abgearbeitet werden.
Im Datenblatt steht wieviel Taktzyclen welcher Befehl benötigt.
Damit kennst du die Ausführungszeit der Routine.
Dazu kommt noch die Zeit von Interruptauslösung und eintritt in die
Routine, dieser Wert steht ebenfalls im Datenblatt.
Jetzt must du noch berechnen oder im Datenblatt nachlesen wie lange bei
10 MHz ein Taktzyclus dauert.
Und schon weißt du ob dein PIC schnell genug ist.
Ein Tip noch, sieh dir mal das Capture/Compare des PIC an, eventuell
kannst du damit die Zeiten in HW erfassen und musst die im Interrupt nur
noch auslesen. Ich kenne den PIC aber nicht genau genug um dir sagen zu
können ob du beide Flankenwechsel so bekommst , oder nur einen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>>Der PIC läuft mit 10Mhz ... Periodendauer von 250us ...
Nein, deine Software ist zu umständlich.
Auch ein PIC kann mit 10MHz noch etwa 2,5MIPS. Also mehr als 600
Elementar-Operationen pro 250 us. Das sollte für deine Anwendung
reichen.
>dieser Interrupt misst jedesmal die Zeit im Timerregister
Wenn du allerdings aufwendige Rechenschritte mit in die Interruptroutine
reinpackst kann es sehr wohl knapp werden.
Wie sieht der Code in der ISR aus?
Werden irgendwoanders Interrupts verriegelt (globales Interrupt-Enable)?
Autor: Adrian (Gast)
Ich habe zwei for-Schlaufen. Die eine zählt bis auf 110, um ein Array
auszulesen.
Ich denke dort könnte ein Problem sein. Ich versuche die Schritte zu
vereinfachen.
Die interrupts werden während dem Auslesen des Arrays blockiert.
Danke!!
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Schleifen solltest du niemals in Interrupts abarbeiten. In der ISR immer
nur so wenig Code wie nötig einbauen. Wenn ein Interrupt ankommt liest
du nur die notwendigen Register aus (z.Bsp. USART Pufferregister, Timer
etc.) damit es wieder frei wird und speicherst den Wert irgendwo hin.
Dann setzt du ein Bit, welches deiner Hauptschleife sagt, dass wieder
ein neuer Wert angekommen ist. In der Hauptschleife können dann deine
Berechnungen erfolgen. Damit ist die ISR wieder frei und kann auf
neue/andere Interrupts reagieren. Natürlich musst du in der
Hauptschleife darauf achten, dass die nicht zu lange läuft. Sonst
springt der µC immer gleich wieder in die ISR und kommt nicht mehr dazu
die Hauptschleife abzuarbeiten.
Sven
> Die eine zählt bis auf 110 um ein Array auszulesen.
Sowohl hier als auch dort...
Denn  1. Schleifen gehören nicht in die Interruptroutine
und   2. Interrupts gehören nicht blockiert
         (und wenn, dann nicht länger als ein paar us).
         Sonst werden sie ihrem Namen nicht mehr gerecht.
