Hallo, ich suche eine 3,5mm Klinkenbuchse für SMD. Wo bekommt man denn sowas in kleinen Stückzahlen? Bei Reichelt gibts das leider nicht.
bei farnell: http://de.farnell.com/1216981/steckverbinder/product.us0?sku=lumberg-1503-04 http://de.farnell.com/1216979/steckverbinder/product.us0?sku=lumberg-1503-02 bei conrad gibts glaub ich auch welche.
örö wrote:
> pardon, der erste ist ja zum löten. aber der zweite ist SMD.
SMDs legt man nur drauf?
SCNR, Gruß Iwan
Für die Lumberg 15002 muß die Platine unter der Buchse eingefräst werden. Die Kontakte liegen sonst in der Luft. Bei der 15003 ist das nicht nötig. Schukat hat diese Buchsen auch, sofern du da bestellen kannst.
ja. und dann in den ofen.
das kann man natürlich auch "löten" nennen. und man kann sie
selbstverständlich auch manuell mit dem kolben löten, auch wenn sie
dafür nicht gedacht sind.
Das ist löten. Jedenfalls, wenn man die Lotpaste nicht vergisst.
Wenn ich schreibe
ist durch das "aber" doch implizit, dass mit "löten" nicht das im Ofen
gemeint ist sondern das manuelle Selberlöten mit dem Lötkolben, Löten
als Tätigkeit im engeren Sinne. Ansonsten würde mein Satz doch keinen
Sinn ergeben.
let wrote: > Für die Lumberg 15002 muß die Platine unter der Buchse eingefräst > werden. Die Kontakte liegen sonst in der Luft. Bei der 15003 ist das > nicht nötig. > > Schukat hat diese Buchsen auch, sofern du da bestellen kannst. Wenn es ein Einzelstück werden soll, kann man das auch per Hand ohne Fräsen oder sonst was löten. Habe exakt diese Buchse für meinen MP3 Player verwendet. Nur die Kontakte etwas nach unten biegen und mit ordentlich Lötzinn anlöten. Wenn es professionell gefertigt und/oder verkauft werden soll, dann ist das aber nicht das richtige.
ich denke mal mit der Fräsung will man die extreme Bauhöher solch einer Buchse ausgleichen. Meiner Meinung nach sollte es mal kleinere Steckverbinder für Kopfhörer geben, aber bis sowas standard wird...
