Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 1881 Sync seperator
Autor: R--- S--- (rene66)
ich habe eine LM 1881 in einer Schaltung für ein Ambilight verbaut.
Der Hintergrund ist der das ich sowohl VGA als auch Scart Signale
einspeisen will. Wenn ich VGA direkt in den Controller einspeise ist
alles in Butter.
Speise ich das VGA (Vsync bei 1280x1024) über den LM1881 ein dann kommt
kein
Hsync Signal aus dem Teil raus Vsync ist OK. Ist dann die Frequenz zu
hoch?
Ändere ich die Auflösung auf 600x800 dann liegt am Hsync einen Frequenz
von ca. 3kHz an das ist dann wohl etwas zu hoch oder generiert der LM
kein Hsync?
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Es ist bekannt, daß VGA die Syncsignale getrennt anliefert?
Deshalb kommt da auch nur HSync ODER Vsync aus dem LM1881 heraus, je
nachdem, welche Leitung dranhängt. Davon ab, für VGA ist ein LM1881
unnötig, da die Signale mit ausreichend Spannung anliegen, am besten die
VGA-Sync-Leitungen hinter dem LM1881 über Gatter in die Schaltung
einkoppeln. Und nochwas, der LM1881 ist für normale TV-Signale gedacht,
das paßt vom Timing her nicht auf VGA oder höher.
Jadeclaw.
Ja es ist mir bekannt das VGA alles getrennt liefert.
Ich möchte das ganze auch RGB Scart fähig machen.
Also Pin 19 der Scartbuchse an den LM1881 und daraus Hsync und Vsync
abgreifen.
Richtig um das TV fähig zu kriegen? Komisch ist nur das in der Elektor
Schaltung (Heft2/2008 Seite 20) nur Pin 13 der VGA Buchse abgegriffen
wurde und das ganze Funktioniert wenn da kein Fehler im Schaltplan ist.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> abgreifen.
Und wie speist du da jetzt H und VSync von VGA ein ?
Die gesamte Schaltung kam mir etwas merkwürdig vor, alleine die
Optokoppler sind meiner Meinung nach ziemlich überflüssig. Weiterhin ist
die Schaltung DC gekoppelt wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe,
auch nicht gerade so wie man es machen sollte.
Einach direkt vom H und V VGA auf den Controller.
V-Sync auf Timer1 Port B1
und Hsync auf Port B2
Ein Interrupt Zählt die Zeilen.
Ich dachte du gehst über den LM1881?
Ja bei VGA ohne den LM und bei Scart mit LM
Autor: Jens 343 (jens343)
abo
Ich will auch mal Ambilight nachbaun, von daher =)
@René Schink
Am Anfang schriebst du doch:
> kein
Sorry wollte ich auch so machen geht aber nicht.
Ich wollte einen Eingang (mit Adaptern) für alles nutzten also VGA und
Scart über den LM1881 laufen lassen was so nicht gehen zu scheint. Wenn
ich bei meinem Projekt ohne externes Hsync Signal auskommen könnte dann
wäre das gut aber wie anstellen wenn man wissen muss wann ein neuer
Frame beginnt oder gibt es am Scart Anschluß noch einen Pin Für Hsync
den man verwenden kann.
Ich Frag mich halt wie die das beim Elektor Projekt hinbekommen haben.
Vermutlich garnicht. So stark wie in letzter Zeit deren Qualität
abgenommen hat, würde mich nicht wundern wenn niemand die Schaltung
nachgeprüft hat.
Die saubere Lösung wäre auch eine Umschaltung (z.B. mit einem HC405x)
der die Syncsignale und RGB Signale direkt auf den Controllerpin
schaltet. Dies könnte man auch automatisch über die Schaltspannung von
Scart bzw. über das Vorhandensein der Sync Signale bei VGA machen. Somit
wäre das Gerät komplett automatisch.
