Hi Leute, Als kleine Bastelei habe ich vor ein ferngesteuertes Kettenfahrzeug zu bauen. Als Fersteuerung benutze ich eine Ausgeschlachtete. Das Problem ist nun, dass meine Motoren 12V brauchen, die 4 Ausgänge der Fernsteuerung aber nur 3V haben. Sie liegen standardmäßig auf 3V und bei betätigen der Fernsteuerung sinkt jeweils einer auf 0V. Sollte ich nun die 4 Signale einfach mit 4 OP-Schaltungen 4-fach verstärken, so dass meine Motoren immer 12V auf beide Eingänge bekommen und bei ansteuern auf einer Seite 0V, oder hat jemand eine bessere Idee oder Einwände? Sehr viel Ahnung oder Erfahrung habe ich leider nicht mit Schaltungen, also sorry wenn ich was dummes gesagt habe... Danke, der Anfänger
@ Anfänger (Gast) >Sollte ich nun die 4 Signale einfach mit 4 OP-Schaltungen 4-fach >verstärken, so dass meine Motoren immer 12V auf beide Eingänge bekommen Nein, du brauchst einen Leistungstreiber. L293 ist was für dich. MFG Falk
Falk Trifft es auf den Punkt...Leistungstreiber sind als fertige IC gehäuse erhältlich und in allen möglichen Varianten und Spannungsstärken vorhanden! ;=) und der einbau in deine Schaltung ist oben drauf noch einfach... Einfach zwischen deine ( ich sag mal leitungen ;=)) den treiber zwischen hängen und gegebenfals die Flussrichtung des Stroms über zwei steuerleitungen festlegen. also einen auf +5V und einen auf Masse oder beide 5v oder beide Masse. Dazu findest du aber mit Sicherheit mehr im Daten blatt! Viel Erfolg LG Kai
Vielen Dank! Nur das mit der Stromrichtung habe ich nicht ganz verstanden. Aber im Prinzip muss ich dann ja nur die Ausgänge des Empfängers auf die Eingänge des Leistungstreiber Schalten und bei ihm auf Vc und Vcc die 12V. Also keine weiteren Bauteile?
nein, du brauchst keine weiteren Bauteile! das mit den steuereingängen war so gemeint als das du die richtung festlegen muss wie rum der Baustein verstärken soll von A nach B oder von B nach A...mehr ist das nicht. LG Kai
Achso... Dann danke nochmal für die schnelle Hilfe :) LG
Oh nein! Die Teile sind jetzt da, aber ich habe noch ein Problem: Der Treiber erkennt seine Eingänge automatisch als high an, es sei denn ich schalte sie auf Masse, oder berühre sie nur. Das Problem ist dass der Ausgang des Empfängers nur auf 0,04V absinken kann, was anscheinend nicht reicht. Muss ich vielleicht noch eine Schmitt-Trigger-Schaltung zwischenschalten?
Mit welchen Spannungen versorgst Du das Teil? Also an Pin 16 und Pin 8?
Anfänger wrote: > Der Treiber erkennt seine Eingänge automatisch als high an, es sei denn > ich schalte sie auf Masse, oder berühre sie nur. Das Problem ist dass > der Ausgang des Empfängers nur auf 0,04V absinken kann, was anscheinend > nicht reicht. Muss ich vielleicht noch eine Schmitt-Trigger-Schaltung > zwischenschalten? Evtl reicht es schon wenn Du am Ausgang des Empfängers einen 1k Widerstand nach Masse legst. Grüße Björn
16, 1 und 9 haben 5V. 8 auf 12V. Habe es mit nem Pull-Down-Widerstand probiert. Nun klappts schon den Motor anzusteuern aber er läuft nicht gleichmäßig. Nach vorne schneller als rückwerts und so...
