Weiss jemand wie man eine Wechsel Spannungwandler der von 240v auf 125v Spannung umwandeln selbst baut. Ich habe ein Gerät aus Japan die ich damit betreiben muss. Vielen danke für ihren Hilfe
Dazu nimmt man normalerweise einen sogenannten "Trafo" (Transformator). Damit lassen sich AC Spannungen relativ leicht umformen, aber die Frequenz bleibt gleich. Wenn die Frequenz wichtig ist brauchst du einen Frequenzumrichter (der kann Spannung und Frequenz umformen).
Erzähl bitte, um welches Gerät es sich handelt und welche Leistung es aufnimmt. Generell gibt es mehrere Möglichkeiten: - fest eingestellter Dimmer mit Triak. - bei sehr kleiner Leistung: Kondensator oder Vorwiderstand (evtl. mit anschließender Spannungsbegrenzung) - Das üblichste und sicherste ist ein Vorschalttrafo Trenn- oder Sparausführung) z.B. so was: http://www.buerklin.com/ und suche nach Vorschalttransformator Lohnt sich hier wirklich ein Selbstbau? Zumal es sich bei einem sochen Adapter wirlich um einen Massenartikel handelt. eine andere Überlegung: das Gerät auf 230V-Betrieb umrüsten, z.B. durch Austausch des Netztrafos. Oftmals kann man sogar die Spannung im Gerät umstellen.
Wenn 500 W reichen, dann sieh mal dort: http://www.pollin.de/ Best.Nr. 350 111 =29,95 EUR + Porto WENN DER STECKER PASST (sonst wäre noch ein zusätzlicher Reiseadapter nötig!) Zum Betrieb von 110 V-Geräten an 230 V~-Netzspannung. Stabiles Metallgehäuse. Ausgang über US-Steckdose. Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte. Maximale Ausgangsleistung 500 Watt, zwei US-Steckdosen. Maße (LxBxH): 162x104x92 mm.
Wie ich geschrieben habe, das Gerät kommt aus Japan. Das ist ein Panasonic RX-MDX1 CD-MDA Compact System. Es hat 125v Spannungseingang mit eine Leitung von 35w. Also Burklin und Pollin haben kein 240v/125v Trafo zur Verfügung.
"Also Burklin und Pollin haben kein 240v/125v Trafo zur Verfügung." Das stimmt, aber 230 --> 115, und da sich die Spannungen innerhalb der erlaubten +/- 10% bewegen, funktioniert es mit den angebotenen. Bei 240V kommen halt nur 120V heraus, theoretisch und bei Nennlast. Da aber die Trafos bei dieser geringen Last ( maximal 35W, nominal eher die Hälfte) mehr Spannung ausgeben, werden es ziemlich genau 125V sein. Wenn Du exakt diese Spannungen haben willst: gibt es folgende Möglichkeiten: Nimm einen 5 - 8V-Trafo (mind. 35VA), der primär 2x115V hat (als Spartrafo). Diese Ausgangsspannung addierst Du zum Mittelpunkt dazu (auf die richtige Polung achten, sonst subtrahieren sich die Spannungen. 240V ----s S S S S S 5V-Sekundär- 120V S----- ~~~~~~~~~~~~~~ ----- Ausgang 125V S wicklung S S S S 0V ----s-------------------------- Ausgang 0V Hier hast Du keine Potentialtrennung zum Eingang.
Falls Du keine Anleitung zum Gerät hast: Auf dieser Seite findest Du einen Link zum User-Manual (33.4 MB-pdf, wegen der Größe hab ich es jetzt nicht angesehen) des Japanischen Gerätes: http://www.minidisc.org/part_Manuals.html http://www.panasonic.jp/support/audio/manual/main_1.html Google nach RX-MDX1 "service manual" Dort kannst Du nachschauen, ob es einen Umschalter / anderen Netztrafo gibt.
Hallo E-Profi, soooo viel Aufwand will Pata mit löten bestimmt nicht treiben, wenn die Fragen so lese? Ein Fertiggerät von Pollin sollte wohl die einfachste Lösung sein. Es gibt dort auch eine 100W-Variante Best.Nr. 350 108 =15,95 EUR Die +-10% Spannungsdifferenz wird ein ordentliches japanisches Gerät auf jeden Fall ausgleichen. Frage ist eher der Stecker.
Ich danke eProfi für ein paar Tipps. Aber die Seite von minidisc.org und panasonic.jp konnte ich die Japanische Sprache nichts damit anfangen können. Ich möchte mal zu die Erste vorschläge lösung die du geschrieben hast, nämlich: -fest eingestellt Dimmer mit Triac, wie konnte das aussehen, weil ich etwas selbst am Grateneingang bauen möchte um die schwere Trafo zu vermeiden.Also ein kleine Schaltung das im Gehäuse eingebaut werden kann.
Einen Dimmer kann man problemlos für Glühlampen benutzen. Einen >einfachen< Dimmer vor ein unbekanntes 125V-(Schalt-)Netzteil schalten, würde ich nie machen, weil die Elkos die höhere Spannung vermutlich nicht vertragen! http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Phasecut_high.png Was heißt kaputt auf japanisch? :-)
In der jap Anleitung (obiges "panasonic_rxmdx1.pdf") steht AC100V 50/60 HZ (Seite 60) Gruß Bernd
BerndB hat recht es steht auf der Benutzer Handbuch von Japanischen Sprache AC 100V. Aber in Innere des Gerätes steht eine Sicherung von 800mA/125V. Übrigens die Sicherung ist auch mir ausgebrannt. Durch probieren mit ein Trafo. Meine Frage ist ob es die Möglichkeit gibt die 240V Schaltungsmassig auf 125V zu reduzieren ohne die schwere Trafos?
Pata Anwanina wrote: > Meine Frage ist ob es die Möglichkeit gibt die 240V Schaltungsmassig auf > 125V zu reduzieren ohne die schwere Trafos? Nein, am sichersten mit Trafo. Dimmer ist nicht gut, gibt eventuell (höchstwahrscheinlich!) Störungen im Gerät. Und wenn jemand am Dimmer dreht, ist das Gerät kaputt. Und warum darf der Trafo nicht schwer sein (ist er übrigens nicht bei 100Watt), willst Du die Anlage mit Trafo ständig durch die Wohnung tragen oder ist Dein Regal so schwach?
Hallo Pata, 1.Ein Dimmer wäre hier falsch, da beim einfachen Dimmer nur Anfang jeder Halbwelle ein Stück abgeschnitten wird und dann die VOLLEN 230V~ am 100V-Netzteil ankommen!!! Da stirbt das Netzteil. Deshalb oben mein Link zur Wiki ! Schaut Euch die Kurve an. Keinen einfachen Dimmer benutzen ! 2.Wenn die 125V-Sicherung im Panasonic schon defekt ist, dann wird wohl noch mehr defekt sein! Der Rundfunktechniker um die Ecke sollte erst mal prüfen ob sich eine Reparatur wirtschaftlich noch lohnt. Eventuell ist ein neues Radio billiger. :-( z.B 69 EUR bei Quelle.de
Ein Kompaktsystem MIT Minidisk, wie Pata hat, gibt es garantiert nicht
für 69 € bei Quelle und erst recht nicht ein Panasonicgerät, sondern nur
irgendeine in Feuerland konstruierte und im Kongo zusammengelötete
Quietschkiste.
Also, Leute ich danke auch für die Vorschläge. Ich werde den 125V Print Trafo Ausbauen und gucken ob es mögliche ist mit einen 240V entsprechender Ausgangsspannung Trafo zu bestücken. Nur das Problem für mich ist der Schaltplane des Gerätes. Falls jemand noch ein Idee hat wie ich auf ne' freie Reparatur Schaltplane kommen kann.
1.Einen neuen Trafo bekommt man bestimmt irgendwo. Nur sollte man vorher die elektrischen Daten und mechanischen Abmessungen des alten genauer kennen. 2.Wenn der neue Trafo da ist, weiß trotzdem noch keiner so genau, was durch die Überspannung schon alles im Netzteil und der Folgeschaltung kaputt ist. 3.Dirk von oben hat bestimmt noch einen guten Tip wo wir die Schaltung kostenlos herbekommen ? (Sonst "Schaltungsdienst Lange" suchen. Kostet !)
oszi40 wrote: > > 3.Dirk von oben hat bestimmt noch einen guten Tip wo wir die Schaltung > kostenlos herbekommen ? (Sonst "Schaltungsdienst Lange" suchen. Kostet > !) Schaltung mit Bauteilewerten von der Platine abzeichnen. Das ist zwar ein bißchen Arbeit, aber es soll ja auch mal wieder alles nichts kosten. Natürlich nicht das ganze Gerät abzeichnen, sondern nur das Netzteil, das ist doch wohl kein Problem! Wenn noch mehr kaputt ist, kannst Du es sowieso vergessen. Und ein Vorschalttrafo ist allemal einfacher als ohne Ahnung in der Kiste rumzumurksen.
