Hallo! Vielleicht habt ihr die Vorschau zu Angelina Jolie's neuestem Film, Wanted, schon gesehen. Mal davon abgesehen davon, dass man mit ner Pistolenkugel keine "Bananenflanke" machen kann... Der Typ schießt auf Angelina und die Kugel fliegt nur mit ca. 5 cm Entfernung an ihrem Kopf vorbei. Würden in echt Verbrennungen oder so auftreten, durch die hohe Geschwindigkeit der Kugel??
Bei 5 cm in Anbetracht einer Geschwindigkeit von mehr als 1000 m/s sicherlich nicht. Bei 1-2 mm würde man vielleicht einen kleinen unwesentlichen Stoß empfinden (von der Luft die verdrängt wird).
Artur F***** wrote:
> mehr als 1000 m/s
Naja, offiziell aber sicherlich nicht. Pistolen bringen i.A. um die 300
m/s.
Zumindest dürfte das Ohr aber ziemlich beleidigt werden, oder? Muss ja
ein wenig zischen, wenn die Kugel vorbeifliegt ;-)
>Muss ja ein wenig zischen, wenn die Kugel vorbeifliegt
Das zischt/pfeift sogar ziemlich heftig und das nächste was du
unweigerlich tun wirst, ist dich blitzartig auf den Boden zu werfen.
Kptn. Smollet wrote: >>Muss ja ein wenig zischen, wenn die Kugel vorbeifliegt > > Das zischt/pfeift sogar ziemlich heftig und das nächste was du > unweigerlich tun wirst, ist dich blitzartig auf den Boden zu werfen. Tja, das macht die liebe Angelina aber nicht ;-) Naja, wolln wir mal real bleiben. Also Verletzungen (außer Hörtsturz/Schreck) passieren da eigentlich nicht, meint ihr?
vielelicht platzen dur die druckwelle ein paar blutgefäße
Völlig bescheuerter Film, möchtegern cool, Charaktere mangelhaft. Das Schicksal übermittelt Todeskandidaten binär per Webstuhl. Ah, ja. Ein schlechtes Produkt.
Critic wrote: > Völlig bescheuerter Film, möchtegern cool, Charaktere mangelhaft. > Das Schicksal übermittelt Todeskandidaten binär per Webstuhl. Ah, ja. > Ein schlechtes Produkt. Ääh, ja, danke, ich wollte nicht wissen, wie du den Film findest!
Ich glaube ein ähnliches experiement wurde mal bei den allseits bekannten Mythbustern gemacht. Wenn ich mich richtig errinnere, konnte es bei kurzen Entfernungen zu Verbrennungen kommen. Bei größeren Entfernungen waren es "nur" die Verletzungen aller Hörsturz usw.
ich wrote: > Wenn ich mich richtig errinnere, konnte es bei kurzen Entfernungen zu > Verbrennungen kommen. Bei größeren Entfernungen waren es "nur" die > Verletzungen aller Hörsturz usw. Wieso soll das Verbrennungen geben? Wenn die Pistolenkugel tatsächlich die Luft in einem Zylinder von 5 cm Durchmesser um die Geschoßbahn so stark erhitzen würde, käme sie nicht weit. Verbrennungen kann man allerdings vom Mündungsfeuer der Waffe bekommen - dann muß die Mündung allerdings entsprechend nahe an der Haut sein. Das klappt übrigens auch mit einer Platzpatrone. Einen Hörsturz bekommt man dadurch wohl eher nicht; aber das Trommelfell kann platzen. http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rsturz "Ein akuter Hörverlust wird dann als Hörsturz bezeichnet, wenn keine Ursachen für den plötzlichen Hörverlust festgestellt werden können." Davon kann in dem Fall sicher keine Rede sein.
Uhu Uhuhu wrote: > ich wrote: >> Wenn ich mich richtig errinnere, konnte es bei kurzen Entfernungen zu >> Verbrennungen kommen. Bei größeren Entfernungen waren es "nur" die >> Verletzungen aller Hörsturz usw. > > Wieso soll das Verbrennungen geben? Wenn die Pistolenkugel tatsächlich > die Luft in einem Zylinder von 5 cm Durchmesser um die Geschoßbahn so > stark erhitzen würde, käme sie nicht weit. Guter Einwand! Vergiss aber eines nicht: Der speziell behandelte Lauf einer Pistole hält sicher mehr aus als die menschliche Haut, temperaturmäßig! > Davon kann in dem Fall sicher keine Rede sein. Naja, ein akuter Hörverlust ist es auf jeden Fall, nur, dass der Verlust irreversibel ist ;-)
The Devil wrote: > Naja, ein akuter Hörverlust ist es auf jeden Fall, nur, dass der Verlust > irreversibel ist ;-) Du meinst wohl reversibel.
Verbrennung gibt es direkt nach dem Lauf, weil aus der Pistole noch heiße Gase rauskommen. Ist ja nicht so, dass die Kugel durch Luft und Liebe beschleunigt wird.
I_ H. wrote: > Verbrennung gibt es direkt nach dem Lauf, weil aus der Pistole noch > heiße Gase rauskommen. Ist ja nicht so, dass die Kugel durch Luft und > Liebe beschleunigt wird. Mündungsfeuer - s.o.
Uhu Uhuhu wrote: > The Devil wrote: >> Naja, ein akuter Hörverlust ist es auf jeden Fall, nur, dass der Verlust >> irreversibel ist ;-) > > Du meinst wohl reversibel. Öhm, nein, der Hörverlust nicht mehr reversibel, sprich, er ist irreversibel.
Doch, ein Knalltrauma ist reversibel, weitgehend zumindest. http://de.wikipedia.org/wiki/Knalltrauma
Aber vom Hörsturz abgrenzbar, da äußere Ursache und reversibel.
"Der Typ schießt auf Angelina und die Kugel fliegt nur mit ca. 5 cm Entfernung an ihrem Kopf vorbei." => Schade, dann gibt es leider noch mindestens einen Teil 2 !
Nein, sie sich am Ende in einem 360° Kreis-Schuß selber erledigt. Ein evtl. offenes Ende habe ich verdrängt.
"Nein, weil sie sich am Ende in einem 360° Kreis-Schuß selber erledigt." Filme mit Happy-End sind doch die schönsten ...
knalltrauma: Als ich beim Bund war wollte jemand die schusssicherheit der Scheibe in der Wachstube testen ... mit der P1 aus kurzer Entfernung von der Wochstube nach draußen ... Ergebnis: Scheibe hat nicht gehalten, 4 Soldaten Knalltrauma, einer davon wurde später dann deswegen ausgemustert und natürlich unehrenhafte Entlassung des Idioten. Ich finds immer witzig wie in den Filmen in geschlossenen Räumen mit großkalibrigen Knarren geballert wird und der "Held" flüstert dann seinem Kumpel was zu. Eigene Erfahrung mit Knalltrauma: Sylvester 1996 ... n Kumpel feuert seine 9mm Platzpatronen- Knarre direkt neben meinen Lauschern ab. Ergebnis: 30 Minuten Orientierungslosigkeit und Benommenheit, 1 Stunde auf dem Löffel keinen vernünftigen Ton, nur noch den Testbildsound
Leute, Leute. Wenn der Schütze weit genug weg ist, werdet Ihr nur ein sehr leises Surren hören. Die Geräuschentwicklung findet ja nur beim Abschuß der Waffe statt. Was sollte denn auch bei einer fligenden Kugel die starken Geräusche entwickeln? Die Luftverdrängung ist auch nur minimal. Verbrennungen kann es auch nur geben, wenn die Waffe sehr nahe an dem Ohr abgefeuert werden. Und die dadurch entstehenden Verbrennungen werden dann auch das kleinste Problem sein, was man dann hat.
