Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Sleep-Mode enable/disable, wozu?
Autor: Paul H. (powl)
Hi!
Mal eine kurze Frage auf die ich im Datenblatt keine Antwort gefunden
habe:
Wozu muss man den Sleep-Modus ständig aktivieren und deaktivieren?
Reicht es nicht wenn man ihn einmal aktiviert? Kann es dann tatsächlich
passieren dass der AVR irgendwann mal einfach so aus heiterem Himmel in
den Sleep Mode geht? Da könnte ja jedes Modul aus heitem Himmel einfach
irgendwas machen was es nicht soll.
lg PoWl
Autor: Klugscheisser (Gast)
In gewisser Weise muss man den Sleep-Modus aktivieren, nämlich indem man
den SLEEP-Befehl ausführt. Allerdings wacht der AVR, vorausgesetzt, ein
entsprechender Interrupt und die seiner Peripherie zugeordnete
Taktdomäne, ist aktiviert, von selbst wieder daraus auf.
Der Sleep-Modus ist kein Zustand, der unabhängig von der Tatsache aktiv
ist, ob Befehle ausgeführt werden. Insofern kann der AVR auch nicht
"spontan" einen Schlafanfall bekommen. Er wird wiegesagt, ausdrücklich
durch die Ausführung eines Befehls aktiviert.
D.h. in gewisser Weise muss man den Sleep-Modus nicht ständig aktivieren
oder deaktivieren. Auf welche Aussage im Datenblatt beziehst Du Dich
dabei?
Nein.
Nein.
>Da könnte ja jedes Modul aus heitem Himmel einfach irgendwas machen was >es nicht
soll.
Nein, das kann es nicht.
ich habe mich wohl mal wieder unklar ausgedrückt.
ich meine damit nicht den befehl, der den AVR in den schlaf versetzt
sondern das Sleep-Enable Bit imt Sleep Mode Control Register.
Danke dennoch für deine Erklärung :-)
lg Powl
Autor: Falk Brunner (falk)
@Paul Hamacher (powl)
Das ist eine Vorsichtsmassnahme. Theoretisch kann es nicht aus Versehen
passieren, dass der AVR in den Sleep Mode geht. Aber bei bestimmten
Funktionen will man 200% Sicher gehen, und macht deshalb dieses
zweistufige Verfahren.
MFG
Falk
OK. Das Sleep-Enable-Bit
Ich räume ein, das die Formulierung im Datenblatt (ich habe mal die vom
128er genommen) in gewisser Weise offenlässt, ob der AVR "von alleine",
also ohne Sleep-Befehl in den Sleep-Modus geht.
>To avoid the MCU entering the Sleep mode unless it is the programmers >purpose,
it is recommended to write the Sleep Enable (SE) bit to
>one just before the execution of the SLEEP instruction and to clear it
>immediately after waking up.
Ich habe leider keine Erfahrung damit, was passiert, wenn man das Bit
gesetzt läßt, gehe jedoch davon aus, das der Sleep-Befehl die einzige
Möglichkeit ist.
Dies bestätigend, steht im Datenblatt auch:
>To enter any of the six sleep modes, the SE bit in MCUCR must be written >to
logic one and a SLEEP instruction must be executed.
Autor: Hagen Re (hagen)
Ok, folgendes Szenario:
Sleep-Enable-Bit ist immer 1.
Sleep-Mode ist immer Power Down.
Aber die Hardware die den Prozessor aus den Power Down aufweckt ist
nicht immer aktiv. Also zb. I2C als Slave wurde nicht konfiguriert wird
aber im Laufe des Prozesses irgendwan mal aktiviert.
Nun wird durch einen Softwarefehler aber der Sleep Mode ausgeführt, also
irgendwie kommt es dazu das der Prozessor den Sleep Opcode ausführt.
Der Prozessor höngt nun dauerhaft im Power Down Modus und kommt nicht
mehr raus.
Würde man aber das Sleep-Enable-Bit erst dann setzen wenn alle
Rahmenbedingungen stimmig sind dann kann ein evetuell auftretender
Sofwtarefeler der unbeabsichtigt den Sleep Mode ausführt den Prozessor
nicht in den Power Down versetzen, da ja noch nicht per Sleep-Enable-Bit
scharf gemacht.
Ein Sofwtarefehler könnte zb. ein nicht behandleter Interrupt sein, dh.
ISR Einsprungspunkt ist nicht definiert. Der Prozessor springt also
irgnedwohin im FLASH, dort stehen zb. eine Tabelle mit Daten, und darin
zufälligerweise der Opcode für ein Sleep.
Ähnliches gilt auch für andere Komponenten. Zb. WatchDog Timer. Man muß
minimal 2 bestimmte Opcodes ausführen und das innerhalb von 4
Taktzyklen. Angenommen ein ATMega8 mit 8K FLASH. Vereinfacht gibt es 256
Opcodes, also die Wahrscheinlichkeit das per Zufall die exakt 2
richtigen Opcodes nacheinander im FLASH auftreten (4
Taktzyklen-Bedingung) beträgt dann 1/(8192*256*2) = 0.000000238. Es ist
also fast ausgeschlossen das man per Zufall den WatchDog umprogrammiert.
Beides dient also dazu das Sofwtarefehler nicht ungewollt die Hardware
in ungünstige Zustände versetzt.
Gruß Hagen
hm ja das kann sein, trifft aber auch nur bei einem softwarefehler zu
(der mit dem ganzen interruptgewurtschel zugegebenermaßen schnell mal
unerkannt bleiben kann)
Autor: Peter (Gast)
Es reicht schon aus wenn man mit den Stack auf den Heap trifft, und der
nächst ret irgendwo im Flash ist. Das ist nicht wirklich ein
Softwarefehler.
Geht man von der Prämisse aus das die Hardware fehlerfrei ist dann
beträgt die Wahscheinlichkeit dafür das dein Gerät auf Grund eines
Softwarefehlers  nicht korrekt funktioniert exakt 100% ;)
Es ist also eine zwingende Notwendigkeit das die Hardware solche
Features unterstützt da das Gerät mit 100% Sicherheit durch einen
Softwarefehler lahm gelegt wird. Eine komplexere Software ohne Fehler
gibt es nicht, bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür ist verschwindend
gering.
Ergo gibt es auch Standards, zb. in der Luft/Raumfahrt, die zwingend
Mechanismen vorschreiben die verhindern das durch die vorhandenen
Softwarefehler keine gravierenden Konsequenzen, also dann
Hardwarefehlverhalten, auftreten können (sollen :-).
Und das Sleep-Enable-Bit ist solch ein HW-Feature.
Gruß Hagen
>Softwarefehler.
Na aber sicher ist dies ein Softwarefehler, wer war den die Ursache
dafür ? Die Software selbstverständlich, da sie die Menge an Heap und
Stack nicht berücksichtigt hat.
Es ist kein offensichtlich sichtbarer Fehler des Programmierers, aber
denoch ein Fehler dieser Person bei der Programierung der Software.
Einen solchen Überlauf zu verhindern liegt in der Aufgabe des
Softwareentwicklers, primät auf AVRs etc.pp. Größere Prozessoren haben
dafür aber auch Hardware, siehe Protected Mode und Exceptions dieser
CPUs.
Gruß Hagen
