Hallo, Ich bin auf der Suche nach der Typenbezeichnung eines ALPS Encoders (Bild). Der Encoder ist in einer AIWA Stereo-Anlage Modell Nr. CX-NS506EZ als Lautstärke-steller verbaut. Leider ist nur der Hersteller aufgedruckt, sonst überhaupt nichts. Maße (Draufsicht auf Achse): Höhe: Achse + Gehäuse 25,5mm Pinabstand: 5mm 16mm |-------|--- | | | o | 21mm | | |---X---|--- | | | Bei www.ersatzteil-vertrieb.de oder www.eska-tv.de findet man zwar die Anlage und auch den Encoder "U0129204U LS-REGLER", jedoch ist dieser nicht mehr lieferbar und ein Ersatztyp wird auch nicht angegeben. Wie kann man die Typenbezeichnung herausfinden bzw. einen Ersatztypen beschaffen? Die gängigen Distris haben zwar Alps-Encoder, jedoch scheitert es an der Mechanik. Gruß, Christian
Hast du dir schon mal von Reichelt die STEC11 und STEC12-Serie von ALPS angesehen? Sind zwar kleiner als die Abmessungen in deinem Posting, aber wichtig ist doch, das die Anschlüsse passen. Vielleicht kannst du die auch passend machen. Gruß Reinhard
Bei dem Encoder handelt es sich um einen STEC16B03 (ohne Rastungen) oder STEC16B04 (mit Rastungen). Erhältlich sind die Dinger noch bei Schuricht. Link: https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=6FDFBAE7C4905BE50E482CC7EEEC9E26.chdist51?dispatch=find&showImage=on&artnrPhrase=&typePhrase=stec16b&keywordPhrase=&vendorPhrase= Den Encoder findest du z.B. im ALPS-Katalog 2000/2001 auf Seite 41 (http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-24/DSA-466211.pdf). Gruß, Magnetus
Hallo Magnetus, Volltreffer, herzlichen Dank! Mein Encoder ist ohne Rastung, also der STEC16B03. Gruß Christian
Bitteschön ;) Systematische Suche vollbringt manchmal wahre Wunder =) Gruß, Magnetus
ist nicht so, dass ich nicht gesucht hätte, aber auf den ALPS Katalog
von 2000 wäre ich echt nicht gekommen :)
Christian
Nachdem ich auf der ALPS-Seite nicht fündig geworden bin, habe ich einfach bei http://www.datasheetarchive.com "alps encoder" als Suchbegriff eingegeben, woraufhin der erste Treffer ein "alter" Katalog war. Dort war er dann zu finden ;) Gruß, Magnetus
Nachdem ich auf der ALPS-Seite nicht fündig geworden bin, habe ich mich mit der Seriennummer durch die Suchlisten der Ersatzteil-Buden gewühlt. Auf die Möglichkeit ein Datenblatt einfach nach abstrakt "alps encoder" zu Suchen bin ich nicht gekommen :-/ Wieder was gelernt ;) Gruß Christian
