Forum: FPGA, VHDL & Co. 'Lesenden' Zugriff protokollieren
von Stefan A. (chaos)
mal eine etwas ungewöhliche Frage:
Gibt es in VHDL eine Möglichkeit (Funktion, Designbeispiel, Workaround)
die lesend auf ein Signal zugreifenden Prozesse zu überwachen?
Beispiel:
Ein SRAM Modell zur Nutzung in einer Testbench. Während des Lesezugriffs
ist die Datenleitung kurz 'invalid'. Ein Zugriff zu diesem Zeitpunkt
brächte dem zu angeschlossenen Schaltkreis ungültige Daten.
Wie stelle ich fest, das mein DUT nun doch (/nicht) während dieser Zeit
gelesen hat?
Danke schonmal für eure kreativen Vorschläge...
(Das DUT wird als Black-Box angenommen. Sollte es keine VHDL-Möglichkeit
geben, dann vielleicht mit einem Simulatorscript? (kein ModelSim,
sondern NCSim!))
Üblicherweise hat so ein SRAM aber Steuersignale (CE# und OE#), und die
haben einen zeitlichen Bezug zur Gültigkeit der Daten. Ist da nichts zu
machen?
Das ist dein/ein Problem:
>Das DUT wird als Black-Box angenommen...
Wie willst du etwas testen, von dem du nicht weißt, was darin vorgeht?
Du weißt dann ja nicht einmal, welches Signal intern möglicherweise die
fehlerhaften Daten übernehmen würde.
Willst du von der TB aus auf interne Signale des DUT zuzugreifen, ohne
diese über die entity zu schleusen?
Der Sram hat (eingehende) Steuersignale, aber wie das bei der
Überprüfung der Lesezugriffe helfen soll weiß ich nicht.
Nunja, wissen schon. Black_Box meint mehr sowas wie 'nicht änderbar' und
nicht unbedingt 'nicht einsehbar'.  Ich hab zwar das Wissen über den
inneren Aufbau, ich will im DUT aber nichts verändern (keine Konstrukte
nur zu Debugging Zwecken).
Nunja, ich will nicht zugreifen im Sinne von schreiben/lesen. Ich will
nur Wissen DASS da jemand lesend zugreift.
Soweit ich bisher rausgefunden habe ist sowas nicht möglich.
Gegebenenfalls könnte man ein eigenes Signal schreiben, welches nicht
nur schreibende (wie std_logic), sondern auch lesende Prozesse in eine
Art Queue speichert.
Mein Workaround ist momentan: Ich schreibe im fraglichen Zeitraum 'X'
auf das Signal. Sollte jetzt jemand lesend zugreifen, muß ich hoffen
dass das im DUT auffällt (interne assertions) und die Simulation stoppt.
von Morin (Gast)
Das ist meiner Meinung nach mehr als nur ein Workaround. Bei
kontinuierlichen Signalen ist der Unterschied zwischen "lesen" und
"nicht lesen" nicht so klar. Einfaches Beispiel:
if clk'event and clk='1' then
  if enable='1' then
    q <= d;
  else
    q <= 0;
  end if;
end if;
Hier könnte man sagen, dass die Schaltung das Eingangssignal d nur
während enable='1' liest, nicht bei enable='0'.
  q <= enable and d;
end if;
Hier wird rein formal das Eingangssignal d immer "gelesen", die
Schaltung macht aber genau dasselbe wie die oben.
Ich würde genau bei deiner Lösung bleiben: Schreib X auf die Signale,
die nicht "gelesen" werden sollen. Wenn sie es doch werden, breitet sich
das X durch die Schaltung aus (*), und die wirst es irgendwann an den
Ausgängen wiederfinden, bzw. an internen Signalen welche du im Simulator
verfolgst.
(*) Tatsächlich kann es je nach Eingabemuster vorkommen, dass die Xe
doch wieder "verschluckt" werden. In diesem Fall kannst du im Ganzen das
Signal als "nicht gelesen" werten. Bei anderen Mustern wird es dann
nicht "verschluckt". Das ist aber ein grundlegendes Problem an Tests
bzw. Testbenches: Du weißt immer nur für bestimmte Eingabemuster was
passiert, nie für alle.
