Forum: Offtopic Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht
von Falk B. (falk)
Siehe Überschrift. Genauer geht es mir um ein paar GPIB Befehle, um das
Ding per GPIB zu steuern. Eigentlich brauch ich nur die Befehle für
Reset, Spannung/Frequenz und Kurvenform.
Bei National Instruments gibt es nur einen Treiber für den Tabor
Electronics 8021. Ist das ein Lizenzbau?
MFG
Falk
von Magnus Müller (Gast)
Hi Falk,
kaum zu glauben, dass du auch mal ratlos bist ;)
Sagen wir es mal so: Der Tabor 8021 sieht vom Design her schon böse nach
Kontron aus. Du könntest es also ruhig mal mit dem Treiber versuchen.
So sieht der Tabor aus:
http://209.85.135.104/search?q=cache:1Sn3ankArb8J:cgi.ebay.at/TABOR-8021-Pulse-Function-Generator-Funktionsgenerator_W0QQitemZ110237682118QQihZ001QQcategoryZ31339QQcmdZViewItem+%22Tabor+8021%22&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de
http://www.ferner.se/Prod/PDFer/Tabor/8021.pdf
Gruß,
Magnetus
Bist du ein Stück weiter gekommen?
von Falk B. (falk)
@ Magnus Müller (magnetus)
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes. ;-)
Jain. Ich hab mit auf der Tabor Homepage das Manual dort gezogen. Einige
Befehle gehen, aber nicht alle die ich brauche ! :-(
Ich kann keine Freqeunz und Amplitude einstellen, egal wie ich den
Syntax auch verbiege, der Generator macht entweder Parameter Error oder
Illigal Instruction. Aber nicht mal so grundlegende Sachen wie *IDN?
gehen ?!? Defekte Firmware? Alpharelease?
Dann hab ich Kontron angeschrieben, die haben den Produktbereich seit
Jahren verkauft, man hat mir aber netterweise eine Adresse gegeben. Die
Anfrage dort läuft im Moment.
MFg
Falk
Du sprichst mir aus der Seele ;)
Jo jo... der große Knick vor vielen Jahren... Schade. War damals ne
schöne Firma. Ist sie heute vielleicht auch noch. Kann ich aber leider
nicht beurteilen (bin schon zu lange nimmer drin). Kontakte in der
Richtung hab ich leider auch keine mehr.
Ich hoffe, dass du bei der Nachfolgefirma Erfolg hast. Bei
Schaltungsdienst.de findet sich in der Richtung auf jeden Fall nix -
genausowenig wie bei Google.
* thumbsup *
Magnetus
von Michael H* (Gast)
auf gut glück kannst du mal bei www.helmut-singer.de anfragen.
soweit ich weiß archivieren die ihre dokumentation zu verkauften
geräten. zumindest haben wir da schon mal doku einzeln bezogen.
so aus interesse: was für ein GPIB interface nutzt du denn?
edit: nicht zu früh freun!
http://www.helmut-singer.de/pdf/kontron8021.pdf
immerhin haben sie das schon mal. aber recht viel hilfe wird dir das
wohl nicht sein... keine befehlstabelle, außerdem wird ein anderes
modell genannt.
von Falk B. (falk)
Ok, das Problem ist gelöst. Die Anfrage beim (Ex)Hersteller war indirekt
erfolgreich, die Firma stellt das Zeug nicht mehr her und hat die
Produkte ausgelagert. Freundlicherweise wurde mir eine Netzadresse der
neuen Firma überlassen. Die Anfrage dort wurde prompt beantwortet, die
Nachrage ergab, das mein Generator ne alte Firmware hat. Und nach
einigen Tagen kam per Post eine Kopie der wichtigsten Handbuchseiten der
alten Version.
TOP!
Vielen Dank an den netten Mitarbeiter Herrn Schmid von
http://www.ad-elektronik.de
MFG
Falk
von Günter F. (gnter_f)
Hallo Jungs!!
Besteht noch die möglichkeit dieses Manual zu bekommen???
Ich habe eben so einen FG bei ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300656968273&ssPageName=ADME:L:LCA:DE:1123
Was glaubt ihr was soll es kosten??
Grüsse aus Stuttgart
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Im Anhang das Service-Manual für den Tabor Kontron 8020/8021 mit
Schaltplänen.
(sind gerade im Amibay richtig billig, allerdings funktioniert bei
allen, die ich gekauft habe, die Offset/Pulsdauer-Einstellung nicht,
irgendwie strange, aber jetzt hab ich immerhin das Manual mit Schaltplan
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Könnte mir zufällig jemand die Firmware für den Kontron 8021 hier
hochladen oder per mail schicken?
Ich war gerade nochmals dran, rauszufinden, wieso der Spannungsoffset
nicht funktioniert und bin mir mittlerweile recht sicher, dass ich ein
paar Geräte mit gemoddeder Firmware ergattert hab, bei denen die
Offset-Einstellung deaktiviert wurde. Daher wäre es ganz praktisch, wenn
mir jemand die unmodifizierte Firmware hochladen könnte. (Ist btw ein
27C512 EPROM, damit derjenige nicht den Kleber abrupfen muss)
von Heinz L. (Firma: Uni Mainz) (wurzelsepp)
Habe jetzt, da ich in Rente bin, mich noch mal in mein 8201-Manual
vertieft
und es geschafft mit meinem Kontron 8201 Funktionsgenerator via GPIB
(IEEE488) in C zu kommunizieren. Der Trick besteht darin mit low level
ibcmd
Steuerbytes dem 8201 zu sagen, wann er hören und wann er sprechen soll.
Wer einen Borland C++ Builder hat, kann das Projekt laden und die
BorlandC_gpib-32.obj einbinden. Source code findet ihr in der Datei:
Kontron_8201.c
Ein Forumteilnehmer bat mich um die 8201-Firmware im EPROM (die mit dem
Fenster).
Die Firmware ist zwar für den FG mit Pulsdauer, funktioniert aber
offensichtlich auch ohne Pulsdauerhardware. Mit ..bin und ..hex müßten
alle Brenner zurechtkommen.
PROM T8201
Soft Rev: 1.7
Checksum: 3CA1
Type:  27128 INTEL
Read Code: 390ms
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Hey danke!!!
Werde demnächst mal ausprobieren, ob das die Probleme mit dem Offset
behebt.
