Hallo an alle, hab eine Frage an euch, kann mir jemand sagen wie ich den Sauerstoffgehalt von einem Fisch Gewässer messen kann, und das auf releativ guenstige art! Gruß Andi
Hier sind zwei Verfahren genannt: http://www.der-brunnen.de/wasser/sauerstoff/sauerstoff.htm Das Membranpolarometrisches Verfahren ist für häufige Überwachungsmessungen wohl besser geeignet. Allerdings ist eine spezielle Messelektrode (ca. 150-200€ (#), CLARK-Sonde (##)) erforderlich und ein Ansteuersystem (Handgerät ca. 250€ (#)). O2-Elektroden werden auch für die Industrie angeboten und sind dort eventuell nicht zu teuer (z.B. http://ch.mt.com/mt/products/produkte-anwendungen_prozess-analytik_prozess-analytik-geloester-sauerstoff_prozess-analytik-value-line-auerstoffsensor/InPro_6050_MARCH03_NEW_0x000010083e7f193d40007b41.jsp) Das Ansteuersystem wäre vielleicht was für Selbstbauer mit Kenntnissen bei µC- und Analogverstärkung inkl. AD-Wandlung. Der Selbstbau der Sonde ist vielleicht was für den Hardcore-DIYler ;-) Das Titrimetrische Bestimmung nach Winkler ist seitens Chemikalien und Geräten wohl preiswerter, aber schwierig zu automatisieren. (#) http://www.warensortiment.de/service/sauerstoff-messgeraete-wasser.pdf (##) http://www.uni-kl.de/LS-Bart/labor/labor_UVT/UVT_Abwasserbehandlung_Oxidation.pdf
Eventuell lässt sich eine KFZ Lambdasonde missbrauchen. Ob die aber auch mit Wasser funktioniert? An Datenblätter wird auch schwer heranzukommen sein.
warscheinlich nicht... Lambdasonden brauchen mehrere hundert Grad damit sie richtig funktionieren können... das wird in Wasser wohl nicht funktionieren...
Hmmm. Das mit einer Lambdasonde zu machen ist nicht einfach. Die Sonden arbeiten z.T. erst bei 300°C. :)
Eine Mebran, Omas Goldringe, ein Elektrolyt und ein Stück alu.... unspektakulär
Hallo Jens, erklär mal bitte genauer, hab mir von Oma die Ringe geliehen, eine Membran und ein Elekrolyt besorgt, Alufolie von Mama geborgt, wie gehts weiter? Danke, Omas Enkel
Die Elektrolytmethode kannst du in die Tonne kloppen. Das ist Murks von gestern der andauernd kalibriert werden muss. Es gibt seit einiger Zeit Messgeraete die benutzen eine Membran die mit einer LED aktiviert wird und dann Licht in einer anderen Farbe zurueckstrahlt. Sowas funktioniert jahrelang ohne Probleme. Allerdings kostet so ein Messgeraet um 1kEuro. Tip mal bei Google HQ10 ein. Olaf
Conrad verkauft ein Geräte namens DO-100 (Gerät inkl. Sonde). Ist recht günstig und reicht vielleicht (sogar mit RS232-Schnittstelle inkl. recht "kreativem" Protokoll). Allerdings nie selbst in der Hand gehabt. Ansonsten auch bei ebay schauen, da gibt es manchmal auch "Profi-Geräte" inkl. Sonde gebaucht (z.B. von WTW, Hach(-Lange) u.a.). Darauf achten, dass die Sonde noch o.k. ist und ob man noch Ersatzsonden kaufen kann. (HQ10/20 ist meines Wissens abgekündigt/nicht mehr erhältlich. Vielleicht noch irgendwo als Auslaufmodell/Restposten. Nachfolger m.W. HQ30D.)
