Hallo zusammmen, ich haben ein VHDL Programm unter Quartus II codiert, welches den Aiken in den 3-Excess Code und umgekehrt umsetzt (siehe Anhang). Ich bekomme folgende Fehlermeldung, mit der ich nicht anfangen kann: Error: Top-level design entity "Umsetzer" is undefined Error: Quartus II Analysis & Synthesis was unsuccessful. 1 error, 0 warnings Info: Allocated 144 megabytes of memory during processing Error: Processing ended: Mon Aug 18 22:19:54 2008 Error: Elapsed time: 00:00:06 Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 1 error, 0 warnings Das Projekt habe ich "Umsetzer" benannt und der VHDL-File ist Auf_4b. Ich meine das Programm ist soweit OK. Habe ich vielleicht was bei Erstellung der Dateien falsch gemacht. Danke für eure Hilfe.
So hier noch die Datei (hat beim ersten mal nicht geklappt).
Könnte es vielleicht mit der Lizensierung zusmammenhängen. Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Lizendatei eingegunden. Eigentlich unlogisch, da die Compilierung ja möglich ist. Allerdings zeigen alle Dateien die ich jetzt anlege dieses Problem beim compilieren.
also das einzige was ich so aufn ersten blick finden konnte war, dass du geschrieben hast "end entity <name>" aber normal beendet man die entity beschreibung nur mit "end <name>". vielleicht liegts ja schon daran.
@Nephilim: Sowohl "entity" als auch <name> sind optional, jede beliebige Kombination von beiden (auch ohne beides) ist erlaubt. Ich bevorzuge "end entity;", das ist einacher bei copy'n'paste bei der Aenderung der Namen. @The one: Aus deinem Post geht nicht hervor, ob es bei dir wirklich eine entity mit dem Namen "Umsetzer" gibt? Ich kenne Quartus nicht, aber eventuell muss die Topentity standardmaessig den gleichen Namen wie das Projekt haben?
@Jan M. Das wars: Das Projekt muss die gleiche Bezeichnung haben wie die entity. Manchmal hab ich echt Nagel im Kopf.
