Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Selbsthalteschaltung für 10A
von L. S. (lschreyer)
Im RC-Bereich gibt es seit einiger Zeit so praktische Schaltmodule, die
per Magnet ein- und ausgeschaltet werden können. Diese Teile schalten
dann die Akkuspannung zum Motorregler usw.
Das sind praktisch selbsthalteschalter die mit einem Reed-Kontakt ein
und auch ausgeschaltet werden (magnet da = aus, Magnet weg = an)
Ich zerbreche mir nun schon länger en Kopf wie man das am besten
realisiert, im Prinzip ja einfach: Reedkontakt schaltet einen Fet durch.
Da gibt es aber ein paar Problemchen: Reedkontakte können durch
Vibrationen schalten, außerdem muss das ganze noch bei 6V funktionieren.
Ich möchte damit bis zu 10A schalten können. Hat irgenjemand eine Idee
wie ich über einen Schalter (reedkontakt) einen fet durchsteuere, diesen
aber bei kurzen Schaltimpulsen trotzdem durchgesteuert lasse und erst
bei einem längeren Schaltimpuls ausschalte?
Bistabile Kippstufe braucht 2 Schalter...
Ich dachte schon an einen AtTiny der das macht, möchte es aber möglichst
simpel haben.
Für Ideen dankbar ist
Louis
von Wolf (Gast)
Es gibt Remanenzrelais.
Mir fällt dazu ein:
Retriggerbares Monoflop mit dem Urgestein NE555
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
1. Also gegen die Erschütterungen würde ich ein RC-Glied vorschlagen,
ist einfach unschlagbar billig.
2. Einen Mosfet an zu bekommen ist ja wohl kein Problem. :)
Der IRF3205 ist wirklich gut, bei 6V Ugs kann man 100A rüber schicken.
Wenn das Gate 12V aushält schaltest du deine 7.2V über den Schalter und
einem 100K Widerstand gegen das Gate.
An das Gate noch 10µF gegen Masse und du bist fertig.
( 1/3sek. ohne Kontakt werden dann ignoriert )
Kommt drauf an was du machen möchtest, da gibt es sicher noch andere
Möglichkeiten .. erklär das mal genauer.
von Wanderfahr.... (Gast)
Soo würd ichs auch machen!!
Stimmt, simpel und einfach... Danke!
Es geht um die Stromversorgung von Bergungselektronik in Modellraketen.
Ich habe einen Höhenmesser entwickelt, der u. a. einen Fallschirmausstoß
ansteuert um damit die Rakete wieder heile zu bergen.
Das Problem ist immer, diese Elektronik einzuschalten, man möchte ja
keine Schalter in die Hülle einbauen. Wenn man doch Schalter nimmt
versagen diese öfters wegen der hohen Beschleunigungen und Vibrationen,
manche Modelle heben mit 30 G ab... Das hält nicht jeder Schalter aus.
Viele Elektroniken resetten dann wenn die Spannung kurz einbricht weil
ein Kontakt flattert.
Meine Idee war es, das elektronisch zu lösen: Magnet abziehen, Altimeter
läuft. Magnet wieder ranhalten, und wieder aus. Dabei muss das ganze
schon 0.5 - 1 Sekunde überbrücken falls de Reedkontakt flattert.
Ich werde das mit dem Teil mal testen, bin zuversichtlich, dass es
klappt. Danke für die Idee nochmals!
Louis
Oops, eins habe ich nicht bedacht: Das klappt prima, wenn man per Magnet
etwas einschalten möchte... Ich möchte es ja genau anders herum haben...
Dumm ist auch, dass durch den C der Fet nur langsam abgeschaltet wird.
Das könnte Probleme geben.
Wenn ich den Schalter schließe soll das Gate nach einiger Zeit (0.5 - 1
s) erst auf Masse gezogen werden.
Da hilft wohl nur ein Wechsler...oder?
Louis
