Forum: Compiler & IDEs Stackeintrag löschen beim MSP430
Autor: Daniel Schillinger (enton)
Hallo Leute
Ich wollte wissen, ob es möglich ist, beim MSP430 den obersten Eintrag
im Stack zu löschen.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ein bestimmter Interrupt aufgerufen wird, darf der MSP nach dem
Interrupt nichtmehr zurück zu der Programmzeile springen, von der er
gekommen ist.
Deshalb würde ich vom Interrupt aus gerne direkt zu einer anderen
Funktion springen. Wenn die alte Zeile im Stack aber nicht gelöscht
wird, würde das einen Overflow verursachen.
Da ich kein wirklich erfahrener Programmierer bin, hab ich keine Ahnung,
wie das geht, oder ob es überhaupt geht.
Wäre über eure Hilfe sehr dankbar.
Gruß Enton
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> gekommen ist.
Das ist ein kaputtes Design, das ist Dir klar, oder?
Ansonsten "löscht" man Einträge auf dem Stack durch Manipulation des
Stackpointers, aber das sollte man in einer Hochsprache --und ich nehme
an, daß Du in C programmierst-- nicht machen, dazu müsstest Du schon
sehr genau wissen, was alles auf dem Stack steht. Kleiner Hinweis: Da
werden nicht nur Rücksprungadressen, sondern auch Registerinhalte und
bei C automatische Variablen gespeichert.
Autor: Antwortender (Gast)
Das geht schon.
Man kann den Stackpointer veraendern. Dieser beinhaltet die Addresse des
obersten Stackeintrages. Die Adresse kannst du um 1 verringern, dann
zeigt der Stackpointer auf den zweitobersten Eintrag.
Jetzt frag ich mich grad nur ob man nicht die Adresse beim MSP um 1
erhoehen muss, ich meine mich das der Stack so organisiert ist dass er
von oben nach unten waechst. Oder ist das Compilerabhaengig??? Da
solltest du dich vorher noch mal schlau machen, wie dein Stack
organisiert ist.
Am einfachsten geht die Stackpointermanipulation wohl mit
Assemblerbefehlen.
Aber das ist schon ein ziemlicher Eingriff in den Ablauf des Programmes.
Ich hab es auch schon gemacht und dabei viele seltsame Effekte
beobachtet.
Ich hoffe das hilft dier ein wenig weiter.
Dass mein ich mit "Seltsame Effekte"
Mal für Blöde. Was ist ein kaputtes Design?
Na, dann ist das wohl mit Vorsicht zu genießen.
Muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen.
Mal ne andere Frage:
Der besagte Interrupt tritt nur ein oder zwei mal auf.
Einfach zu springen, ohne den Eintrag im Stack zu löschen wird dann auch
nicht gehen, oder? Es dürfte zwar kein Overflow geben, aber wenn da
Variabeln "drunter" gespeichert sind, die noch gebraucht werden, geht
das ja nicht.
Autor: Klugscheisser (Gast)
Ja, wenn überhaupt.
Das wäre nachdrücklich zu empfehlen.
Ändert nichts an obiger Empfehlung.
nicht gehen, oder?
Prinzipiell eher nicht. Dann schon eher den Eintrag löschen. Das Problem
ist ja nicht das löschen selbst. Sondern, das der momentane Stackaufbau
bis auf einige grundsätzliche Details völlig unbekannt ist. Siehe
nächster Absatz.
>das ja nicht.
Das ist eben das Grundproblem. Zu dem Zeitpunkt zu dem der Interrupt
ausgelöst wird, weisst Du ja nicht ohne weiteres wie der Stack aussieht.
Aus welcher Funktion ist der uc herausgerissen worden? Wieweit ist der
Stack-Frame überhaupt gerade aufgebaut worden? Oder abgebaut? Sowas
dauert ja auch seine Zeit.
Du solltest das Design grundsätzlich verabschieden, das darauf beruht,
das aus einem Interrupt an eine völlig andere Stelle im Programm
gesprungen wird. Vielleicht schreibst Du mal warum das überhaupt eine
Alternative war. Dann kann man vielleicht noch weitere Wege beschreiben.
Also, der Sinn des ganzen ist folgendes:
Ich habe einen Eingangspuffer, der von einem Generator geladen wird.
Ist der vollständig geladen, bekommt der MSP einen Interrupt und er
aktiviert eine Ladungspumpe. Diese lädt dann 3 andere Puffer. Während
des Ladens führt der MSP ein paar Befehle aus und geht dann in den sleep
Modus. Sobald die 3 Puffer geladen sind, bekommt der MSP wieder einen
Interrupt und dann macht er mit dem restlichen Programmablauf weiter.
Normalerweiße reicht die Energie im Eingangspuffer um die drei anderen
Puffer zu laden, dann ist das alles kein Problem. Falls aus
irgendwelchen Gründen die Spannung vom Eingangspuffer jedoch zu niedrig
wird, bekommt der MSP auch einen Interrupt und dann soll er die
Ladungspumpe abschalten und warten bis der Eingangspuffer wieder geladen
ist. Wenn er dann aber wieder an die alte Stelle zurück springt, kann es
sein, dass er dort in den sleep Modus geht und wartet, bis er den
Interrupt bekommt, der ihm sagt, das die 3 Puffer geladen sind. Wenn die
Ladungspumpe aber aus ist, wird das nie passieren. Momentan hab ich's
jetzt so gemacht, dass der Watchdog ihn dann aus seinem " Dornröschen
Schlaf" reist und das Programm wieder von vorne startet. Das ist zwar
nicht das gelbe vom Ei, aber was anderes ist mir nicht eingefallen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Daniel Schillinger (enton)
Das kann man alles easy ind SAUBER per State Machine und Sleep Mode
lösen, keinerlei Notwendigkiet für Stackgefummel.
MFG
Falk
Und wie?
Ich komm da auf keine Lösung.
Wenn ich in den alten State zurückspringe und er dann in den Sleep geht
und auf einen Interrupt wartet, der nie kommen wird, kann es ja nicht
gehen.
Sorry, wenn ich mich hier ein bischen blöd anstelle, aber bei sowas hab
ich relativ wenig Erfahrung.
Hab mal meinen Flowchart in den Anhang gepackt.
Die 3 Puffer heißen MSP Funk und Sensorpuffer. S speichert den Status,
F0,F1 und F7 liefern einen Interrupt, wenn ein Puffer geladen ist.
F3 liefert einen Inerrupt wenn der Einganspuffer geladen ist( Pin geht
auf 1) und einen, wenn der Eingangspuffer entladen ist( Pin geht auf 0).
Ich hoffe man kann so einigermaßen erkennen was ich mach.
Teilweiße wird es wohl etwas unklar sein, aber ich hoffe es reicht. Die
ganze Schaltung zu erklären, wäre ein halber Roman.
Gruß Enton
>Und wie?
Da musst du halt mal ein klein wenig Ruhe bewahren und drüber
nachdenken.
Und mal die empfohlenen Artikel studieren.
Was schonmal gar nichts heisst.
>gehen.
Sicher, aber wer sagt denn, dass es so gehen muss?
Schau dir di Artikel an, denk drüber nach, morgen reden wir weiter.
Siehe oben.
Mfg
Falk
Literaturtipp des tages: Bildformate.
Dein Flow Chart ist keine State Machine, bestenfalls ein verzweigter
Ablauf.
Eine State Machine hat einen zentralen Punkt (die endlose
Hauptschleife), welcher immer wieder erreicht wird, um zu entscheiden,
in welchen Sate als nächstes gesprungen wird, abhängig vom aktuellen
State und den Eingangsvariablen.
Das sollte als Wink mit dem Zaunspfahl genügen.
MFG
Falk
Wo wurden mir hier Artikel empfohlen? Meinst du den Sleep Mode Artikel?
Nen anderen kann ich nicht entdecken.
Gruß Enton
Ja, dort ist ein Flussdiagramm drin. Und der Artikel Interrupt
sollte auch ein wenig erhellen.
MFG
Falk
In den Artikeln stand leider auch nichts neues drin.
Nochmal kurz zu meinem Vorgehen:
Im Interrupt werden die Variabeln F0,1,3,7 gesetzt. Das sind meine
Eingänge.
In der Varialbe S speicher ich den Status.
In meiner Hauptroutine habe ich ne case abfrage. Je nach Status und
Eingang, führe ich dann den entsprechenden State aus. Das ist doch
soweit richtig, oder?
Die Verzweigungen in meinem State Diagramm haben folgenden Sinn.
Wenn die Ladungspumpe an geht, ist nicht gesagt, dass die Puffer auch
entladen sind. Sind sie das nicht, würde es keinen Interrupt geben.
Deshalb frage ich nach, ob sie geladen sind. Falls ja, wird zum nächsten
State gesprungen, wenn nicht, wird der aktuelle State ausgeführt.
Um das Problem mit dem Dornröschenschlaf zu vermeiden, könnte ich
höchstens jedesmal bevor ich in den Sleep gehe, nachfragen, ob der
Eingangspuffer entladen ist. Das würde aber relativ viel Rechenzeit
kosten. Da das ganze ne low Power Anwendung ist, sollte der MSP so wenig
wie möglich im aktive Mode sein.
Vieleicht könntest du mir ja sagen, wo genau der Fehler bei meinem
Vorgehen ist, bzw. was ich besser/anderst machen sollte.
Gruß Enton
@Daniel Schillinger (enton)
Ja.
>kosten.
Wieviel denn?
Sicher, aber ein paar ms machen da das Kraut nicht fett. Wenn man sich
per Timer z.B. 50 Mal pro Sekunde wecken lässt und dann prüft ist das
OK.
MFG
Falk
> Ja.
>>kosten.
> Wieviel denn?
> OK.
Ok. Dann würdest du es also auch über eine Abfrage machen. Hatte
gedacht, du würdest das ganze Programm komplett anderst strukturien.
Gut zu hören, das es doch nicht so falsch ist, was ich gemacht habe:-)
Gruß Enton
