Hallo, im Rahmen meines FH Praktikums habe ich an unserer Hochschule einen Xilinx FPGA basierten Korrelator für den Einsatz in sogenannten Laser-Doppler-Anemometrie Messungen entworfen. Ich sitze nun am Einführungsteil meiner schriftlichen Ausarbeitung und möchte nun ganz allgemein über das Konstrukt Korrelation und ihre Anwendung etwas schreiben. Welche Anwendungen im Bereich DSP etc. kennt ihr wo man sich der Korrelation bedient ? Vielen Dank & Gruss, Maik
Autokorrelation: - Geschwindigkeitsmessung (Flugzeuge, Fahrzeuge, Fliessgeschwindigkeit in Rohren) - Optische Maus (echt cool, Signalverarbeitung fürn paar Euro zwanzig)
Spread Spectrum Datenuebertragung Radar auswertung Bilderkennung Gruss Helmi
Hab ich eben noch nach gesucht ;-) Das hier ist sehr umgangssprachlich aber plakativ: http://www.zotteljedi.de/kleinkram/kkf/
Vielen Dank für eure Antworten!!! Eine Anwendung die ich gerade noch gefunden habe begegnet einem in der Radiointerferometrie wo die zeitlichen Differenz von Signalankunftszeiten an verschiedenen Stationen mittels Korrelation ermittelt wird. Kann vielleicht jemand mal kurz erklären welche Informationen man dieser Zeitdifferenz entnimmt. Danke & Gruss, Maik
Damit können z.b. Rückschlüsse auf den Wassergehalt der Troposphäre oder den Ionengehalt der Ionosphäre gezogen werden.
http://www.blitzortung.de wenn man die Ankunftszeiten bei mindestens drei Empfängern kennt, kann man den Ort eines Blitzes ermitteln.
also mit der blitzortung stell ich mir das grad wie ne einfache triangulation vor. wenn man 3 stationen hat, die zeitlich aufeinander synchronisiert sind, dann können sie anhand des augenblickes, an dem der blitz registriert wurde zu den anderen stationen einen Zeitunterschied ausmachen. aus diesen 3 werten des zeitunterschiedes lässt sich dann ein punkt triangulieren welcher dann den einschlagpunkt beschreibt.
@Nephilim Danke für deine Erklärung aber irgendwie stehe ich immer noch etwas auf dem Schlauch wie das mit Hilfe der Zeitdifferenzwerte und Triangulation hinhaut. Könnte das jemand noch mal etwas genauer erklären. Vielen Dank, tom
also die einfachste methode der triangulation ist, das man von 2 punkten mit bekanntem abstand zueinander den winkel des objekts zu den beiden punkten aufnimmt und dadurch auf den 3. punkt schließen kann. Dreieckskongruenzsatz WSW. die Methode die ich meinte geht nach dem prinzip, das man wie schon gesagt den zeitunterschied aufnimmt den die verschiedenen stationen messen. aus der lichtgeschwindigkeit ist dann auf den unterschied der entfernung zu schließen. wenn man 3 messstationen hat kann man dadurch auf die richtung und die entfernung schließen.
Hallo, kann mir jemand mal erklären zu was genau die Autokorrelation im Zusammenhang mit RADAR eingesetzt wird. Hatten das zwar mal in der Berufsschule (radar) aber von Korrelation hab ich da iregndwie nichts gehört? Danke, Tobi
Mit Korrelation vergleicht man etwas auf Aehnlichkeit. Autokorrelation bedeutet vergleich mit sich selbst, damit prueft man wie sich etwas selbst-aehnlich ist. Insbesondere kann man so die Verzoegerung eines Systems herausfinden.
Ok das ist klar, aber wie genau setzt man nun die Sache im Falle der Radartechnik ein ?
Man korreliert das Empfangssignal mit dem Sendesignal, und die Zeitverschiebung bei der man ein Maximum bekommt gibt die Laufzeit des Signals zum Ziel und zurück an.
Habe den Wikipedia Artikel zum Thema Radar gelesen und da wurde die Korrelation nicht erwähnt, was mich etwas verwunderte wenn sie doch das zugrundeliegnde Prinzip darstellt !?!
Das das dem Radar zugrundelegende Prinzip ist das der Laufzeitmessung. Wenn man nun ein 10MW pulsradar hat, das drehen laesst und pulse rausblaest so kommen irgendwelche Echos irgendwann zurueck und es ist nicht trivial, die Echos dem ausgesandten Puls zuzuordnen. Die einfache Loesung ist einen einzelnen Puls auszusenden und genuegend lange zu warten bis alle Echos zuruckgekommen sind. Bei einem Weitbereichsradar, das 300km macht, dauert es es 600km oder 2ms. Falls das zulange dauert, kann man die einzelnen Pulse codieren und die Echos mit Korrelation auseinanderhalten.
Es gibt viele RADAR-Varianten und viele Arten das Problem zu beschreiben (Korrelation, Matched Filter, Pulskompression). Im einfachsten Fall ist das Sendesignal ein Puls, da erübrigt sich die Korrelation.
