Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,7584MHz Clock erzeugen
Autor: Torsten (Gast)
Hallo allerseits,
ich hab ein kleines Problem. Ich muss ein möglichst genaues 3,7584MHz
Clocksignal für eine digitale Datenübertragung erzeugen (ist leider so
festgelegt, kann also nicht geändert werden).
Als Referenzclock wäre ein 25MHz Takt verfügbar.
Der lässt sich nur leider nicht so einfach auf so einen krummen Wert
runterteilen.
Fertige Oszillatoren gibt es für die Frequenz natürlich nicht. Und bis
jetzt hab ich leider keine PLL-VCO-Kombinationen gefunden die so eine
niedrige Frequenz erzeugen können (die meisten gehen bei >100MHz los).
Gibt es vielleicht programmierbare Teiler die "krumm" teilen können oder
war ich einfach nur zu blind, eine integrierte PLL-VCO-Kombi zu finden?
Bis jetzt wurde das Signal mit einem ziemlich umständlichen Schwingkreis
erzeugt, der aber zum Einen ziemlich groß (braucht ne Menge Platz auf
der Platine) und zum Anderen recht anfällig auf Störungen ist.
Wär toll, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Sonst muss ich wohl bei der
alten Lösung bleiben.
Gruß,
Torsten
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das mit der PLL-VCO stimmt, allerdings besitzen die meisten einen
Nachteiler. Schau dich mal bei Cypress um. Spontan fällt mir da der
CY22150 (weil ich den schon verwendet habe). Cypress sollte aber noch
mehr im Angebot haben. Ebenso IDT und noch etliche anderen Hersteller.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Wie genau muss den dieser Takt sein ?
Reicht vielleicht dieser Quarz ?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;G...
3.5795MHz bei Reichelt
Gruss Helmi
Autor: Florian Pfanner (db1pf)
Wie viel darf die Lösung kosten?
Wenns keine Serie ist, könntest du dir auch ein Quarz schleifen lassen
z.B. bei http://www.andyquarz.de/
Grüße,
Florian
Autor: Arc Net (arc)
Autor: eProfi (Gast)
Genau, programmierbarer Oszillator: einmal Programmieren (vergleichbar
mit einem Flash) und der Oszillator erzeugt die gewünschte Frequenz.
Viele Lieferanten bieten den Programmierservice an.
als Alternativen kamen mir in den Sinn:
- DDS (Analog Devices ist der bekannteste Hersteller)
- Digikey hat einen 3,6864 MHz-Quarz, ist bisschen näher als 3,5795
Welche Datenübertragung braucht denn so eine unübliche krumme Frequenz?
Autor: Arno H. (arno_h)
Wie wärs mit sowas, war letzten Monat im funkamateur?
https://www.silabs.com/products/clocksoscillators/...
Geht zwar erst ab 10MHz los aber ein Teiler :4 wird ja wohl noch drin
sein, wäre ausserdem gut für die Symmetrie.
Arno
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Einen DDS kann man als Frequenzteiler benutzen, AD9835 wäre hier der
richtige.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
25/3,7584 sind etwa 6,5 Stützstellen pro Schwingung.
Alternativen sind fractional-N-Teiler oder bitrate-multiplier, alle
machen Jitter, ob die Datenübertragung das verträgt?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Torsten (Gast)
Und in welchen Zusammenhang? DSL?
Solche komischen Frequenzen festzulegen ist nicht sonderlich clever.
Auf 25 Mhz das so ganu abzuleiten ist ZIEMLICHER Auwand. Sinnvoller ist
es, einen Standardquarz zu nehmen und den ein wenig zu ziehen, +/-100ppm
und mehr sind da drin. Ggf. auch nach Vielfachen suchen.
MFG
Falk
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Es gibt programmierbare 'Quarze' bzw. Quarzoszllatoren. Kann mann selbst
programmieren, oder programmiert bestellen. Mal bei den üblichen
Verdächtigen Farnell, RS, Digikey ... informieren.
MfG Spess
