Hallo zusammen, hab ein aufladbare Batterie (12 V, 18 Ah) und möchte wissen, ob die voll ist. Die Leerlaufspg zwischen pos. und neg. habe ich schon gemessen (12,75 V), aber es kann auch so sein, dass die Spannung auch voll ist, wenn die Batterie sofort leer würde. Für die Antwort bin ich sehr dankbar. Gruß
Hallo, diese Batterie habe ich schon mit Netzgerät (Spg: 14,2 V, Strom: max) aufgaladen. Am Anfang wird Spg. auf der Anzeige des Netzgeräts auf 13,2 V gezeigt und nach einigen Sekunden wird 14,2 V erreichen. Gruß
Ob die Batterie VOLL war, kannst Du mit einem Meßgerät feststellen, das die Batterie erst ein mal entleert und dabei mißt, die vorhanden gewesene Kapazität wird anschließend angezeigt. Bei Akkus mit Schraubventilen konnte man den Ladezustand mit einem Säureheber über die Säuredichte messen.
Es kommt noch sehr darauf an, um was für einen Typ Akku es sich handelt, also z.B. Bleiakku, NiCd, NiMh, LiIon, ...
Hallo, Das ist eine Blei-Gel-Akku 18 Ah 12 V bei Reichelt(WP 18-12). Aufladung mit Netzgerät (Spg.:14,2 V ,Strom: max) habe ich schon gemacht. Nach der Aufladung ist die Spannung 12,75V (ohne Netzgerät). Nun weiss ich nicht, ob die voll ist. Gruß
Es ist erstaunlich wie viele Typen bekannt sind. Für die Feststellung,
ob eine Batterie (soll hier ein Akku sein) voll ist oder nicht, ist das
wirklich wurscht.
Mt den nassen Fingern oder Zunge ist das nicht feststellbar, Du mußt
schon ein Meßgerät benutzen oder einen Meßaufbau herstellen. Mit diesem
und den gemessenen elektrischen Größen kann man dann auf die Kapazität
rückschließen.
Ein guter neuer Bleigel Akku ist erst bei ca. 13V (Leerlaufspannung)
wirklich voll. Die Leerlaufspannung erst ein paar Stunden nach der
Ladung messen! Die sinkt noch ein bißchen ab wenn man das Ladegerät
abnimmt.
Was nützt ein Warten und Messen ohne weitere Hilfsmittel? Er will gerne wissen ob ER (der Akku) voll ist, dann muß er schon in die Hände spucken und etwas mehr unternehmen.
Wiso sollte ein neuer Blei akku nach genügend langem Laden nicht voll sein? manchmal wäre es besser etwas praktischer zu denken. oder baut ihr auch zuerst einen Messaufbau auf, um die Batterien aus dem Supermarkt auf den Ladezustand zu überprüfen?
also du musst ja auch beim laden aufpassen... wärend des ladens so weit ich weiß darf ja auch nicht die spannung von entweder 13,8 oder 14,6 überschritten werden je nach akkutyp.... mein solarladeregler läd einfach bis 14,2 schaltet dann ab und wartet bis die pannung unter 14 sinkt.... wenn das passiert wird wieder durchgeschaltet und bis 14,2 aufgeladen... anfangs blinkt die akku voll led dann irgendwann leuchtet sie ganz weil eine akkuleerlaufspannung von 14,2 volt erreicht ist und der akku ist auch wirklich voll guck einfach nach einfachen ladereglern hier im forum!
Kurze Antwort: 6 volle Pb-Zellen a 2,2V= 13,2 V (ohne Ladegerät mit leichter Belastung) 6 leere Pb-Zellen a 1,8V= 10.2 V Theoretisch könnten bei 18Ah ===> 1A 18 Stunden fließen. Genauer stehts jedoch im Datenblatt f. jede Belastung anders. PS: Es gibt auch ungenaue Meßgeräte.
Ich denke mal, wenn der Ladestrom bei angeschlossenem Akku gegen Null geht ist der Akku voll.
Hallo, danke für die Beiträge. Ich habe noch mal probiert, mit 14,2 V und 1 /10 von Kapazität also 1,8A den Akku zu laden. Wenn der Akku die Spannung von 14,2 erreicht hat, wird der Strom immer verkleinet. Aber der Strom bleibt sich immer, bis der auf 1 A sinkt. Im Netz sagt jemand, dass der Strom Leckstrom ist. Ich denke, dass theroetisch der Stromaufnahme 0 sein muss wenn der Akku voll ist. Kann jemand von Euch mir erklären, warum sinkt sich der Strom nicht mehr? Ist der Strom Leckstrom oder der Akku noch nicht voll ist? Gruß
An deinem Deutsch musst noch bischen feilen ;) Ich rate mal, dass du den Akku mit 2 Kabeln an dein Netzteil geschlossen hast. Das Netzteil ist auf 14,2 Volt / 1,8A eingestellt. Am Netzteil kommen wohl auch 14,2 Volt raus. Aber was davon am Akku ankommt ist fraglich. Solange du nicht in 4-Leiter Schaltung lädst (Sense-Leitungen direkt an den Akku) hast du noch zuviel Spannungsfall über der Leitung und das Laden dauert unnötig lange. Messe während des Ladens die Spannung direkt am Akku mit einem zusätzlichen Multimeter. Obwohl das Netzteil den Strom runter fährt wird am Akku noch nicht die eingestellte Spannung erreicht sein.
> oder baut ihr auch zuerst einen Messaufbau auf, um die Batterien aus dem > Supermarkt auf den Ladezustand zu überprüfen? Auf den Ladezustand nicht, der ist bei Neukauf nebensächlich, aber die Qualität wird überprüft. Das geht nicht mit gutem Glaube sondern nur mit Messung.
