Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromaufnahme IR2184
von http://drive.to/OpenSourceSegway (Gast)
Ich dimensioniere gerade eine Schaltung, in der vier IR2184 verbaut
werden sollen: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/ir2184.pdf
Die Eingangsspannung für die vier Brückentreiber werde ich mit einem 15V
Festspannungsregler bereit stellen. Ich finde im Datenblatt jedoch keine
Angabe, die den zu erwartenden Strom beschreibt.
Wie soll ich jetzt die IC-Versorgungsspannung dimensionieren? Macht es
Sinn, eine höhere Festspannung zu nutzen, damit sich der Regler nicht
unnötig erwärmt (Supply Voltage 10-20V)? Die Quelle gibt maximal 27,5V
aus.
von Gast (Gast)
Du muss über die Gateladung und die Schaltfrequenz/Schaltzeit berechnen
wieviel Strom du im Mittel brauchen wirst.
von eProfi (Gast)
"eine höhere Festspannung zu nutzen, damit sich der Regler nicht
unnötig erwärmt "
Kannst Du das bitte näher erläutern, warum bei einer höheren Spannung
das IC weniger warm wird.
12-15V finde ich üblich. Schätze den Durchschnittsstrom auf 50-200 mA
für alle 4. Kommt stark auf die PWM-Frequenz und auf die
Gate-Widerstände und -Kapazität an.
Die Eingangskapazität beträgt laut Datenblatt 7500pF, der Gatwiderstand
wurde mit 4,7 Ohm gewählt und die PWM-Frequenz steht auf "Clock Source",
was also 8 MHz sind.
Allerdings erscheinen mir die 8 MHz (ATmega32) etwas viel?
Hier die Codevision Ausgabe:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Ph. correct PWM top=00FFh
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Inverted
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08a1/0900766b808a1c48.pdf
Wie berechne ich dann den Strom am Festspannungsregler? Der
Brückentreiber hat doch auch noch eine Ladungspumpe eingebaut und noch
einige andere Faktoren, die man nicht so einfach berechnen kann?
"Kannst Du das bitte näher erläutern, warum bei einer höheren Spannung
das IC weniger warm wird."
Wenn der Regler von 27,5V auf 15V fallen 12,5V an ihm ab. Wenn ich aber
mit der maximalen Spannung von 20V arbeite, fallen nur noch 7,5V am
Festspannungsregler ab?
