hallo Leute, Die schaltung besteht aus SP12 sensor(smd bauteil) und ein Mikrokontroller PIC16F628A und natürlich andere Bauteile))) RMAX und mikrocontroller bekommen stabilisierte Spannung 5V,der sensor nur 3V. Ist die Schaltung Richtig?kann jemand irgend fehler entdecken? danke Die Bauteilelist sieht so aus: Part Value Device Package Library Sheet C1 22pF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 C2 22pF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 C3 1µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C4 1µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C5 1µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C6 1µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C7 1µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C8 2,2µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C9 100nF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 C10 100nF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 C11 1,0µF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E rcl 1 C12 100nF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 C13 100nF C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl 1 D1 1N4004 1N4004 DO41-10 diode 1 D3 1N4004 1N4004 DO41-10 diode 1 IC1 LP2950ACZ-5.0 LP2950ACZ-5.0 TO92 v-reg 1 IC2 MAX232 MAX232 DIL16 maxim 1 IC3 LP2950ACZ-3.0 LP2950ACZ-3.0 TO92 v-reg 1 IC5 PIC16F628A PIC16F628P DIL18 microchip 1 J1 520243-3 520243-3 con-amp 1 LED1GRÜN LED5MM LED5MM led 1 LED2GRÜN LED5MM LED5MM led 1 NCS 2,54/0,8 2,54/0,8 wirepad 1 PAD1 2,54/0,8 2,54/0,8 wirepad 1 Q1 4MHz CRYSTALHC49S HC49/S crystal 1 R1 10k R-EU_0207/10 0207/10 rcl 1 R2 270 R-EU_0207/10 0207/10 rcl 1 R3 270 R-EU_0207/10 0207/10 rcl 1 S1 10-XX B3F-10XX switch-omron 1 SCLK 2,54/0,8 2,54/0,8 wirepad 1 SDI 2,54/0,8 2,54/0,8 wirepad 1 SDO 2,54/0,8 2,54/0,8 wirepad 1 U$1 MOSP11 MOSP11 MYSOP14 kbira08 1 X1 RS232 F09HP F09HP con-subd 1 X2 737992-55 737992-5 con-conrad 1
Auch wenn du unter neuem Namen postest, werden deine Schaltbilder nicht besser. Beitrag "Schaltplan nachprüfen" Arno
ich hab mindestens 2 fehler erkannt. werd sie aber erst posten,
1 | _______ _ _ ______ _______ _______ |
2 | |\ /|( ____ \( ( /|( ( /| ( __ \ ( ___ )( ____ \ |
3 | | ) ( || ( \/| \ ( || \ ( | | ( \ )| ( ) || ( \/ |
4 | | | _ | || (__ | \ | || \ | | | | ) || (___) || (_____ |
5 | | |( )| || __) | (\ \) || (\ \) | | | | || ___ |(_____ ) |
6 | | || || || ( | | \ || | \ | | | ) || ( ) | ) | |
7 | | () () || (____/\| ) \ || ) \ | | (__/ )| ) ( |/\____) | |
8 | (_______)(_______/|/ )_)|/ )_) (______/ |/ \|\_______) |
9 | |
10 | ______ _________ _ ______ |
11 | ( ___ \ \__ __/( \ ( __ \ |
12 | | ( ) ) ) ( | ( | ( \ ) |
13 | | (__/ / | | | | | | ) | |
14 | | __ ( | | | | | | | | |
15 | | ( \ \ | | | | | | ) | |
16 | | )___) )___) (___| (____/\| (__/ ) |
17 | |/ \___/ \_______/(_______/(______/ |
18 | |
19 | _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ |
20 | ( ____ \( ____ )( ___ )( ____ \( ____ \( ____ \( ____ \( ____ ) |
21 | | ( \/| ( )|| ( ) || ( \/| ( \/| ( \/| ( \/| ( )| |
22 | | | | (____)|| | | || (__ | (_____ | (_____ | (__ | (____)| |
23 | | | ____ | __)| | | || __) (_____ )(_____ )| __) | __) |
24 | | | \_ )| (\ ( | | | || ( ) | ) || ( | (\ ( |
25 | | (___) || ) \ \__| (___) || (____/\/\____) |/\____) || (____/\| ) \ \__ |
26 | (_______)|/ \__/(_______)(_______/\_______)\_______)(_______/|/ \__/ |
27 | |
28 | _________ _______ ______ |
29 | |\ /|\__ __/( ____ )( __ \ |
30 | | ) ( | ) ( | ( )|| ( \ ) |
31 | | | _ | | | | | (____)|| | ) | |
32 | | |( )| | | | | __)| | | | |
33 | | || || | | | | (\ ( | | ) | |
34 | | () () |___) (___| ) \ \__| (__/ ) |
35 | (_______)\_______/|/ \__/(______/ |
Schöne Schrift... aber könntest du ein klein wenig kleiner schreiben? Sonst 100% Zustimmung bezüglich Auflösung, Doppelpost und Wahl des Namens. Gruß, Magnetus
@ mahendren (Gast) >Ist die Schaltung Richtig?kann jemand irgend fehler entdecken? >danke >Die Bauteilelist sieht so aus: >Part Value Device Package Library Sheet Solche Dienstleistungen gibt es für ein entsprechendes Entgeld auf dem freien Markt. Stichwort Dienstleister für Elektronikentwicklung. MFG Falk
@Falk Gebildet biste ja, aber hast kein Benehmen. Wenn jemand Hilfe sucht, dann hilf ihm und verspotte nicht jeden, der nicht deinem Bildungsniveau entspricht. Dann biste hier nämlich Fehl am Platz.
@ AC/DC (Gast) Noch so ein Blockwart. Eieieieie. Wenn jemand Hilfe will, kann man verlangen dass er ein wenig nachdenkt und sich über ein paar Rahmenbedingungen informiert. Wenn das nicht geht, muss er mit der Ironie und ggf. Sarkasmus klarkommen. So ist die Welt, und es gibt weiss Gott Schlimmeres. MFg Falk
[off topic] @Falk: Bist du mit der Kontron-Geschichte weiter gekommen? Antwort bitte im zugehörigen Thread. [/off topic] Gruß, Magnetus
>Wenn jemand Hilfe will, kann man verlangen dass er ein wenig nachdenkt >und sich über ein paar Rahmenbedingungen informiert. Wenn das nicht >geht, muss er mit der Ironie und ggf. Sarkasmus klarkommen. So ist die >Welt, und es gibt weiss Gott Schlimmeres. Du setzt ein gleiches Bildungsniveau der Fragesteller voraus was aber schon statistisch unwahrscheinlich ist und wenn doch warum würde jemand mit gleicher Bildung dann überhaupt hier Fragen stellen? Da kannste überhaupt nichts verlangen, weder das der Fragesteller erst alle Beiträge nach ähnliche Themen durchforstet oder sich an irgend welche ungeschriebenen Regeln hält. Ironie und Sarkasmus braucht kein Mensch und man sollte seinem Mitmenschen stets mit dem nötigen Respekt begegnen.
@ AC/DC >Ironie und Sarkasmus braucht kein Mensch Genau! Humor auch nicht: Lachen ist doch voll Scheiße! & schmunzeln auch... @MagnusMüller >Schöne Schrift... aber könntest du ein klein wenig kleiner schreiben? In Anbetracht der vielen Hinweise auf die richtige Bildgröße ist die Schrift viel zu klein! Find ich...
Mit dem nötigen Respekt- und den muss man sich verdienen.....
Ich hab auch den Eindruck, dass der OP hier seine beruflichen Projekte
(für die er bezahlt wird) von anderen für lau zum Laufen bringen lässt.
Dafür ist auch mir die Zeit zu schade, es sei denn man bezahlt mich
dafür.
@AC/DC (Gast) >Du setzt ein gleiches Bildungsniveau der Fragesteller voraus Ich setzte ein gewisses Mindestmass vorraus. >was aber schon statistisch unwahrscheinlich ist und wenn doch >warum würde jemand mit gleicher Bildung dann überhaupt hier Fragen >stellen? Siehe oben. > Da kannste überhaupt nichts verlangen, weder das der Und ob! Und das tu nicht nur ich, sondern vor allem auch die Forenregeln. >Fragesteller erst alle Beiträge nach ähnliche Themen durchforstet >oder sich an irgend welche ungeschriebenen Regeln hält. Sie sind gut sichtbar, direkt über dem Eingabefeld. >Ironie und Sarkasmus braucht kein Mensch Das ist doch gar nicht die Frage. > und man sollte seinem >Mitmenschen stets mit dem nötigen Respekt begegnen. Das tue ich, das wird durch Ironie und Sarkassmus nicht nennenswert beeinträchtigt. MFG Falk
Also wenn diese Schaltung sein bezahlter Job ist, dann möchte ich mich hiermit bei der Firma für 3 gleichzeitige Jobs bewerben.
... und ich hätte gern den Namen der Firma- nicht dass man aus Versehen
mal bei denen kauft :-)
@Bensch >Mit dem nötigen Respekt- und den muss man sich verdienen..... Träum weiter, Respekt vor der Person steht jedem zu, auch dir. Bringen die Pauker euch im Studium nichts gescheitetes über Ethik bei? @Falk >>Ich setzte ein gewisses Mindestmass vorraus. Und das Niveau bestimmst du? Wohl ein bischen Größenwahnsinnig, was? >>Und das tu nicht nur ich, sondern vor allem auch die Forenregeln. Bischen dünn der Hinweis, vor allem für Poster die hier nur ab und zu mal ne Frage stellen. Die Forenregeln setzen Erfahrung vorraus was aber meist nicht immer gegeben ist. Da wäre Toleranz von so einem alten Hasen(positiv gemeint) wie dich vorbildlicher als das was du sonst so veröffentlichst. >Das tue ich, das wird durch Ironie und Sarkassmus nicht nennenswert >beeinträchtigt. Das sehe ich anders, weil ich den Eindruck habe, das einige Fragesteller, sobald dann diese Verbalattacken von dir und den anderen Trollen kommen, sich dann entnervt zurückziehen, bloß weil ihr eure Spielchen spielen wollt. Das ist aber nicht Sinn dieses Forums. Ein sicherers Zeichen ist das dann eure provozierenden Fragen oder Kommentare schlicht nicht mehr beantwortet werden und das Thema des Threads dann verkümmert. Dann kann man es auch gleich ganz sein lassen wenn sich keiner bemüht ein interessantes Thema durch wohlwollende manierliche Beantwortung am Leben zu erhalten. Der Lohn für die Mühe ist doch, das unsere Hilfe erfolgreich war und sich der Fragesteller bedankt. Leider passiert das immer seltener, vor allem wenn das Thema agressiv durch unnötige Kommentare zerredet wird. Denkt mal drüber nach.
>Mit dem nötigen Respekt- und den muss man sich verdienen..... > Träum weiter, Respekt vor der Person steht jedem zu, auch dir. Bringen die Pauker euch im Studium nichts gescheitetes über Ethik bei? Ich behandle jeden, wie er es verdient..... Gibt ein Sprichwort: Wie man in den Wald ruft, so ...... Das Studium heisst übrigens "Elektrotechnik" und nicht "Ethik", hat dir das deine Mutter nicht beigebracht? Ansonsten lies dir den ganzen Thread mal komplett durch (ausgenommen deine eigenen Posts, die sind unwichtig), vielleicht merkst du dann, WARUM man hier zu Recht sauer ist.
@Ironiker: > In Anbetracht der vielen Hinweise auf die richtige Bildgröße ist die > Schrift viel zu klein! Find ich... sry, größer war nich drin. geht aber scheinbar nicht nur mir so =) @taucher: > Also wenn diese Schaltung sein bezahlter Job ist, dann möchte ich mich > hiermit bei der Firma für 3 gleichzeitige Jobs bewerben. empfiehl mich doch dann bitte dem chef =) Bensch (Gast) > ... und ich hätte gern den Namen der Firma- nicht dass man aus Versehen > mal bei denen kauft :-) =) > Ansonsten lies dir den ganzen Thread mal komplett durch (ausgenommen > deine eigenen Posts, die sind unwichtig) der herr AC/DC führt eine persönliche fehde gegen falk, seit er ihm zurecht in nem andren thread widersprochen hat. mach nich den selben fehler wie ich - schön raushaten, sonst droht er dir ^^
@ AC/DC (Gast) >Und das Niveau bestimmst du? Wer sonst sollte festlegen, mit welchem Niveau von Mensch ich kommunizieren möchte? >>Und das tu nicht nur ich, sondern vor allem auch die Forenregeln. >Bischen dünn der Hinweis, vor allem für Poster die hier nur ab >und zu mal ne Frage stellen. Die Forenregeln setzen Erfahrung vorraus >was aber meist nicht immer gegeben ist. Unwissenheit schützt vor "Strafe" nicht. http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#intro Das sagt fast alles. >Da wäre Toleranz von so einem alten Hasen(positiv gemeint) >wie dich vorbildlicher als das was du sonst so veröffentlichst. Ich toleriere viel, aber nicht alles. Und machmal hab ich auch einen schlechte Tag, dann werden halt auch kleinere "Vergehen" mit etwas deutlicheren Worten beschieden. >Das sehe ich anders, weil ich den Eindruck habe, das einige >Fragesteller, sobald dann diese Verbalattacken von dir und den >anderen Trollen kommen, sich dann entnervt zurückziehen, Beruht auf Gegenseitigkeit. Immer wieder die grundlegende Dinge erkären nervt auch. Ich bin kein Grundschullehrer mit Engelsgeduld. >dieses Forums. Ein sicherers Zeichen ist das dann eure provozierenden >Fragen oder Kommentare schlicht nicht mehr beantwortet werden Pech gehabt. >Der Lohn für die Mühe ist doch, Wessen Mühe? Erstmal ist der Fragesteller gefordert. MFG Falk
