hallo lieben user, ich habe eine ganz kurze frage, und zwar interessiert mich, ob der AREF-Pin immer über einen Kondensator gegen GND gekoppelt wird, auch wenn ich eine Externe Referenz anschliesse??? vielen Dank im Voraus... Flo
Ein C schadet nicht (kommt auf die Quelle an), bedenke aber dass er: - möglichst nahe am µC liegen sollte - mit AGND (falls vorhanden) statt mit GND verbunden wird.
AGND soll das "Störungsfreie" GND in der Schaltung sein. Wenn du den Kondensator daran anschliesst, koppelst du dir alle Störungen vom GND auf deine Referenzspannung. Hat schon einen Grund, warum die AREF und AGND-Pins so nah beieinander liegen.
Vielen Dank für Eure Mühe... Aber im endeffekt ist doch AGND und GND auch verbunden??? Also geht der Kondensator doch zwangsweise auch auf GND, oder sehe ich da was falsch? Oder löse ich das Problem einfach indem ich den Kondensator so nah wie möglich an AGND koppel statt an eine Leiterbahnabzweigung zu GND??? Wäre für jeden Tip und jede Hilfe sehr dankbar... flo
flo wrote: > Aber im endeffekt ist doch AGND und GND auch verbunden??? Also geht der > Kondensator doch zwangsweise auch auf GND, oder sehe ich da was falsch? Du kannst den Kondensator auch mit 10 Meter Kabel anschliessen. Auf dem Plan sieht das genauso aus und mit dem Multimeter gemessen macht das keinen Unterschied. Ist nur dann völlig sinnlos. In der Praxis macht es eben doch einen Unterschied. Und so ist eben "verbunden" nicht gleich "verbunden", es kommt auch drauf an wie.
flo wrote: > Vielen Dank für Eure Mühe... > Aber im endeffekt ist doch AGND und GND auch verbunden??? Ja, aber bei einem sauberen Layout nur in einem einzigen Punkt. Das verhindert dann Kreisströme und die dadurch bedingten Störungen durch Potezialanhebungen und der Analogteil ist vor Störungen einigermaßen sicher.
