Forum: Offtopic Butan-Katalysator (Gaslötkolben)
von michel (Gast)
Hallo Forum,
ich hab einen Weller Pyropen Piezo, also das ganz große Modell.
In den Lötspitzen befindet sich ein sog. "Katalysator", wenn man die
Taste drückt, wird das Ventil für die Luft umgeschaltet und das Gas
gezündet,
nach ca 3 Sekunden muss man loslassen, die offene Flamme geht aus, aber
der Katalysator glüht weiter und produziert dann die Hitze.
Aus welchem Material ist dieser Katalysator? Google konnte mir nicht
wirklich helfen..
gruß
Michel
von 3366 (Gast)
Ich denke gezuendet wird mit einem Piezo, daher der Name. Die
Verbrennung geschieht in einem Metallgitter. Ich denke irgend ein
Metallgitter wird gut sein. Eisen...irgendwas. Platin waere zu teuer.
von michel (Gast)
mit dem Piezo wird gezündet und geheizt, aber danach brennt NICHTS mehr,
nur noch ein Gasfluss, der dazu führt, dass das Teil glüht...
von Hilfsbereit (Gast)
von ??? (Gast)
Das ist KEIN Glühstrumpf wie in einer Lampe! Ich hab das auch schon
gesehen. Es ist eher eine Art Metallwolle Welche die Reaktion unterhält
ohne eine Flamme nach aussen zu bilden. Etwa so wie auch bei
Sturm-Gasfeuerzeugen. Dort ist auch eine Spirale im Gasstrom welche nach
zünden der Flamme glüht und verhindert dass die Flamme ausgeblasen
werden kann.
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
Also soweit ich weiß hat doch ein Katalysator die Aufgabe die
Aktivierungsenergie eines anderen Stoffes herabzusetzten, und kommt
dabei unverändert aus der Reaktion hervor. Also setzt der Katalysator
vielleicht einfach die Zündtemperatur des Butans herab.
Genauso beim Sturmfeuerzeug: Der Katalysatot setzt die Zündtemperatur
herab, und somit entzündet sich das Gas bei Temperaturen, bei denen das
Gas ohne Katalysator schön längst nicht mehr brennen würde, immer wieder
von selbst, und das Flamme brennt sogar bei eisiger Temperatur und Wind
noch stabil.
Gruß, Steffen
von 3366 (Gast)
Es muss ja nicht die Flammtemperatur herabgesetzt werden, sondern nur
die Verbrennungstemperatur auf einen vernuenftigen Wert verringert
werden. Brennen tut es schon.
von michel (Gast)
Gas strömt durch, das Ding glüht.
Dazu muss das "ding" vorgeheizt werden. Aber auch wenn ich das Gas für
ne halbe Minute abdrehe und dann wieder aufdrehe, glühts wieder, diesmal
auch ohne vorheizen...
Anscheinend reagieren Gas, Luft und das "ding" miteinander..
von Kachel-Heinz (Gast)
Schau Dir mal die Glühsteine der Propan/Butan-Wärmestrahler an, zu
finden beim Camping, Hähnchengrill usw. Das könnte das selbe Prinzip
sein (erhitzter poröser Stein).
KH
von Harry U. (harryup)
hi,
aus platindraht ist der katalysator, im lötkolben, im sturmfeuerzeug und
auch im guten alten katalytofen, der mit petroleum (in der früheren ddr
gab es auch modelle für benzin, megagoile teile) läuft. deswegen sind
die dinger halt auch so teuer, wie katalysatoren im kfz auch. meines
wissens geht an platin kein weg vorbei, wenn aber jemand was wissen
sollte, wie's noch geht, immer 'ran mit der info, ich such' schon ewig
danach.
grüssens, harry
von Uhu U. (uhu)
Harry Up wrote:
> meines
> danach.
Palladium tuts auch. Ist etwas billiger, als Pt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Palladium
Ich besitze einige Benzin-Taschenöfen, in denen Feuerzeugbenzin-Dämpfe
an einem feinen Drahtgeflecht oxidiert werden und es zu Rotglut
erhitzen.
Ich weiß leider nicht, woraus das Geflecht besteht. Kann bei dem Preis
der Dinger nichts besonders edles sein...
http://www.unterwegs.biz/index.php?load=/372-relags-katalyt-taschenofen.html&sid=ff4a2207d378dc3b6df0183ac75cbc4c
