Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Frage] Infrarot Verbindung zwischen ATmega168v (auf LilyPad Arduino)
von Christian W. (chriwo)
Hallo Forum!
Dies ist mein erster Post in diesem Forum,
daraum erstmal ein "HALLO" von meiner Seite aus.
Ich habe mich dafür entschieden mit der LilyPad Arduino Plattform
(http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad) zu arbeiten.
Diese enthält einen ATmega168V.
Ich würde nun gerne wissen, was ich benötige,
um zwischen 2 Mikrocontrollern Nachrichten über Infrarot auszutauschen.
Die Entfernung zwischen den Controllern wäre dabei wahrscheinlich <8m,
wenn es auf längere Distanz ginge auch gut. Vom Prinzip her habe ich mir
vorgestellt, dass das ganze wie bei einer Fernbedienung funktioniert.
Von einem Board wird ein Kommando zum anderen geschickt, dort umgesetzt
und umgekehrt. Im besten Fall sollten also beide Richtungen möglich
sein.
Da ich ein Anfänger auf diesem Gebiet bin, müsste ich also erstmal
wissen,
was für Bauteile ich benötige und wie diese in Verbindung stehen.
Ich weiß, dass es schon einige Threads zum Thema IR gibt,
aber meinen Anwendungsfall habe ich noch nicht gefunden und
da ich mit den meistens genannten Bauteilen auch noch nichts anfangen
kann, bin ich über jede Hilfe und Anregung dankbar.
Vielen Dank schonmal,
Christian
von Spaceman (Gast)
Da hilft nur lesen und staunen!
von J. K. (rooot)
Hast du schon mal eine Led mit dem µC blinken lassen?
..."lesen und staunen"...immer wieder schön... : )
@J. K.:
Generell ist mir die Funktionsweise bekannt, wie normalerweise Ports
angesteuert und gelesen werden u.ä., allerdings habe ich diese
Erfahrungen
alle innerhalb von Übungen/Praktika gemacht,
in denen uns die Bausätze vorgegeben wurden und wir quasi "nur"
programmieren mussten (C / ASM).
Ich habe mir aber noch nie selber einen Aufbau zusammengestellt,
bin also ziemlich unbedarft, was Elektronik an sich angeht.
Daher meine Frage.
Ich stelle mir das im Moment so vor:
Der Controller wird mit einem weiteren IC verbunden, der sowohl Daten
senden, als auch empfangen kann (Tranceiver?). An diesen wird dann eine
IR-Diode zum senden angeschlossen und irgendetwas zum empfangen.
Auf der anderen Seite sollte das genauso aussehen.
Da ich ja keine Ahnung habe, würde ich gerne von erfahreren Besuchern
hier
wissen, ob das so überhaupt richtig ist, ob es anders (geschickter) geht
und im besten Falle noch Tips hinsichtlich Komponentenwahl und
Programmierung bekommen.
von J. K. (rooot)
Ok.
hast du auch schon mal mit einem (RISC) AVR gearbeitet? In der
Ausbildung werden oft andere µCs gern  8051er verwendet.
wenn du schon mal mit AVRs gearbeitet hast OK.
wenn nicht: lass zuerst wirklich mal ne LED binken oder ähnliches und
mach dich mit dem Controller vertraut ;-). (Schwieriger als erwartet!)
Mit dem IR Problem kann ich dir wenig helfen.
zum empfangen verwendest du ne IR Fotodiode, zum senden ne IR LED.
ICs gibt es für IR Verbindungen, hab ich aber noch nie verwendet.
btw: IR kanst du gut mit Digi/Handycams sichtbar machen.
mfg
J.K
von Gast (Gast)
Empfänger:       SFH5110-36
Sender:          Infrarotdiode  LD 274
Geschwindigkeit: 300 Bit/s
Reichweite:      ein paar Meter
