Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Stimme verzerren
von D.(+)odle.s (Gast)
Hi, ich bin Gitarrist und Sänger/Screamer in einer Band.
Ich suche nach einem Stimmverzerrer (Wichtig: Echtzeit und an normalen
Verstärkern die für Gesang ausgelegt sind, also nicht PC, anschließbar)
der die Stimme in so fern verzerrt, das der typische "Roger Beep"
herauskommt. Ich habe gehört es funktioniert auch mit normalen
Megaphonen, aber bevor ich mir das anleg würd ich auch gern wissen on es
wirklich klappt, da ich Schüler bin und nich gerade viel Geld hab ;)
Auf ein Effektgerät würde ich allerdings sparen, da ich mir bei denen
wirklich sicher sein kann das es funktioniert.
Ich suche aber nicht nur den Roger Beep sondern die ganze Stimme soll in
der Zeit etwas ... nunja wie Underoath am Anfang des Liedes  Writing on
the Walls (http://www.youtube.com/watch?v=cPFi2LE8P68) (ich hoffe das
direkte verlinken ist erlaubt) oder hier ab 1.17 minuten
(http://www.youtube.com/watch?v=xu7aF_df6WU&feature=related)
man hört keinen direkten verzerrten ton wie bei der typischen Roboter
Stimme oder bei Talk Box aber in der Art suche ich eine Verzerrung.
Von mir aus könnt ihr mir auch tipss zum selber bauen geben da mein
Vater Elektriker Meister ist und ich jede menge kram zuhause stehen hab
und mich relativ auskenne ;) nur bitte daran denken das der Anschluss in
den verstärker passen muss :) ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
:P
 Niklas (D.(+)odle.s)
von Nils (Gast)
Hallo Niklas,
was ich da höre, ist keine Verzerrung, sondern einfach eine Beschränkung
des Spektrums, vielleicht noch ein wenig Hall dazu.
Ein Tiefpass mit ca. 3.5 - 4.5 kHz Grenzfrequenz sollte diesen Effekt
schon annähernd erzeugen.
Um das ganze noch Rund zu machen kannst Du mit Bandpässen von 100Hz -
4.5 kHz arbeiten. Also simples Tiefpassfilter oder fertiger Equalizer.
... kann natürlich sein, dass ich taub bin ...
Gruß,
Nils
vielleicht läßt sich der Bausatz irgendwie verwenden:
http://www.elv.de/Voice-Changer,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13700
nur 9,50€, wenn man das mit dem Originalsignal mischt kommt sicher schon
was merkwüdiges raus.
Die haben auch noch ein billiges Digitalecho, 21,95 €:
http://www.elv.de/Digital-Echo-DE-100,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_13802
Ok danke :) hat mir sehr geholfen ;)
 Niklas
Argh, gibt da doch noch ein paar Probleme ... =(
Also der Bausatz nimmt auf und spielt dann ab. So hab ich den bausatz
zumindest verstanden ... Ich brauche unbedingt echtzeit.
Mein Vater hat ein Mischpult nur ein billiges mit ein paar eingängen,
aber für ein Micro reicht es halt. Könnte man damit die Stimme tiefer
pitchen ?! Ich kenn mich mit Tonteschnick leider so gut wie garnicht
aus.
 Niklas
nein der spielt ich Echtzeit - eine kleine Zeitverzögerung könnte
allerdings drin sein. ja di eStimme geht höher und tiefer, je eine
Oktave, aber nicht jeden Halbtonschritt.
