Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Kontrast verschwindet
von shawn737 (Gast)
Hallo.
Wenn ich mein LCD Display mit Spannung versorge, dann löst sich der
Kontrast langsam auf (keine Ahung wie man das nennt).
Habe ein Foto von meinem Problem gemacht:
http://img3.imagebanana.com/img/6zoaxxa/kontrast.JPG
Ich denke nicht das das normal ist.
Display: Displaytech 162 / KS0070B (reichelt)
Pinbelegung:
1 - GND
2 - +5V
3 - 10k Poti (auch mit GND probiert)
Habe es auch mit einem 2. Display versucht bei dem der gleiche Fehler
auftrat.
von shawn737 (Gast)
Anmerkung:
Das sind die einzigen Pins die belegt sind!
Ein was soll das sein? Ein Foto?!
von Benedikt K. (benedikt)
Definitiv ist das nicht normal.
> auftrat.
Das schließt wohl ein defektes Display aus.
Denn hast du was total falsch angeschlossen (eventuell zwischen GND und
Vlcd oder zwischen Vcc und Vlcd ?)
von Michael A. (micha54)
das ist ganz normal, bei korrekt eingestelltem Kontrast wären die
Rechtecke garnicht zu sehe. Erst bei Ansteuerung mit Zeichen sollen die
schwarzen Pixel erscheinen.
Also alles ok.
Gruss,
Michael
von Sven P. (Gast)
Naja, wenn ichs ganz dunkel stelle, seh ich auch bei nicht angesteuertem
Display Rechtecke. Dann aber überall und nicht mit Schwund.
Gugg mal, ob
1. die Kontrastspannung stimmt (manche Industrietypen wollen da was
Negatives sehen, z.B.) und ob
2. diese Gummimattendinger richtig auf dem Glas aufsitzen.
von shawn737 (Gast)
Laut Datenblatt (+5V) ist alles richtig angeschlossen. Habe auch auf das
Gehäuse gedrückt, leider ohne erfolg. Habe nun ein drittes Display
angeschlossen. Es wird aber nur die erste Zeile konstant dargestellt
(16x2). Ich werde jetzt mal alles komplett verkabel und programmieren.
von Sven P. (Gast)
Hab mal rumprobiert: Also bei nem 2x16er Display hatte ich es mal, dass
nur eine Zeile dunkel war, aber auch die wieder komplett und ohne
Schwund :-/
> Schwund :-/
Das ist ja auch normal, wenn das LCD noch nicht initialisiert ist.
So eine halb verwaschen aktive Zeile deutet auf DC am Display hin, und
das bekommt man nur hin, wenn der 44780 abgestürzt ist. Dazu muss man
elektrisch irgendwie Mist bauen (z.B. den Controller über die
Datenleitungen versorgen oder noch was schlimmeres).
