Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie effektiv vor einem Kurzschluss schützen?
von HAnnes (Gast)
Hi, ich hät´ da mal eine Frage.
Ich habe ein Netzteil, welchen ich mir für Bastelzwecke umbaue. Nun
wollte ich es (so einfach wie möglich) vermeiden, dass mir im Netzteil
irgendwas flöten geht, wenn ich beim Basteln einen Kurzschluss erzeuge.
Kann ich in die Masseleitung, mit der ich arbeite, einfach eine
Sicherung zwischen hängen, die mir bei ca 1.5A putt geht? Oder gibt es
da was eleganteres als eine Sicherung?
Besten Dank!
HAnnes
von holger (Gast)
>Oder gibt es da was eleganteres als eine Sicherung?
Ja, ein Netzteil mit Strombegrenzung.
Eine 1.5A Sicherung fliegt erst bei einem
vielfachen der Nennbelastbarkeit raus.
Deine Schaltung ist schon lange tot
bevor die Sicherung überhaupt auslöst.
von Matze (Gast)
Naja gerade beim basteln passiert öfters mal ein Kurzschluss, daher ist
eine Schmelzsicherung nicht optimal. Wie wäre es wenn du einfach eine
Strombegrenzung einbaust, so kannst du den maximal Strom zwischen 0 und
1,5A einstellen.
von Frank B. (frankman)
> Besten Dank!
> HAnnes
Eine Sicherung ist die einfachste Lösung.
Du kannst die Sicherung auch in die +Leitung machen.
Google mal nach POLYFUSE. Das sind selbstrückstellende Sicherungen. Die
unterbrechen den Stromkreis bei Kurzschluss und werden wieder leitend,
wenn der Kurzschluss entfernt wurde. Die kosten auch nicht viel.
ABER: Du musst dabei beacheten, das die Sicherung bei "kleinen"
Überströmen recht träge ist. Das musst du vorher an Deinem Netzteil
überprüfen, ob das den Überstrom lange genug aushält.
von Falk B. (falk)
@ HAnnes (Gast)
Im einfachsten Fall reicht das.
Eine Strombegrenzung. Z.B. mit einem LM317 oder noch besser, weil
einstellbar, mit einem L200.
MFG
Falk
von Balduin (Gast)
Aber es gibt doch extra Sicherungen, mit der Bezeichnung "FF" für sehr
flink? Die sollten dann doch nicht mehr so träge sein, oder sind die
Größenordnungen dort so, dass selbst eine sehr flinke noch zu langsam
sein würde?
von Paul Baumann (Gast)
>sehr flinke noch zu langsam sein würde?
Ganz grünau. Ein mit einer Sicherung geschützter Transistor wird stets
zuerst hochgehen, um die Sicherung zu schützen. ;-)
MfG Paul
von Gast (Gast)
Wie Holger und Falk schon sagten, nimm einen Festspannungsregler. Ein
normaler Festspannungsregler (z.B. 7805) hat eine Strombegrenzung und
ist praktisch nicht kaputt zu bekommen. Wenn er sich zu stark erwärmt,
regelt er sogar automatisch den Strom runter.
