Hallo, Ich habe einen Samsung SyncMaster 913v. Diesen habe ich schon seit vielen Jahren. Seit neustem macht er jedoch nicht mehr das was er soll. Ich betreibe mehrere Monitore an einem PC. Zunächt schlate ich alles ein und es geht auch alles wie es soll. Wenn ich dann mal eine Pause mache schalte ich die Monitore über eine Schaltbare Steckdosenleiste ab. Irgendwann mal nach 5min manchmal auch nach 1h komme ich dann zurück und schlate die Steckdosenleiste wieder ein. Alle Monitore gehen an, ausßer der Samsung. Dieser zeigt mir dann ungeeign. Modus Empfohlener Modus 1280x1024 60Hz |?| manchmal braucht er bis zu 10min um diese Meldung zu bringen. Ist diese Meldung erst einmal da hilft es nur den Monitor mehrere Stunden vom Stromnetz zu trennen und dann wieder einzuschalten. Ich habe verschiedenen Kabel probiert, Verschiedene auflössungen und auch verschiedene Grafikkarten. Auch wenn ich einen völlig anderen PC dafür benutze hilft es nicht. Jetzt die Frage: Was könnte es sein? Aufgeschraubt habe ich ihn noch nicht.
Ist ein bekannter Fehler! Sollte noch Garantie drauf sein, schleunigst Samsung Service kontaktieren. Hatte diesen Fehler auch. Samsung hat den TFT abgeholt, repariert und wieder geliefert.
