Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC gesucht: Rolleiflex SLX, ZNA100E F7512
von Holger Meyer (Gast)
habe hier eine (ur-)alte Mittelformatkamera (6x6 cm) des Typs Rolleiflex
SLX (http://de.wikipedia.org/wiki/Rollei#Rolleiflex_SLX), bei der ein IC
(28 poliges DIL) mit der Aufschrift
ZNA100E
F7512
verbaut ist. An gerade diesem IC ist eine Ecke "ausgebrannt". Den
schuldigen habe ich bereits gefunden: ein Transistor in Zusammenhang mit
einem alten Kondensator. Nachdem die Ursache behoben ist, wüsste ich
gerne was das IC macht, um es ggf. durch einen Nachfolger zu ersetzen.
Kann einer von euch etwas mit der Bezeichnung anfangen? Freue mich über
jeden Tipp und sei er noch so abwegig.
Vielen Dank,
Holger
von Christoph Z. (rayelec)
Ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber ich ahne da nichts gutes!
ZNAxxxx ist ein IC von Ferranti. Die Firma gibt es so nicht mehr und
deren Produkte wurden noch eine Zeit lang von Zetex und GEC Plessey
hergestellt.
Die zweite Zahl deines IC ist wahrscheinlich das Herstellungsdatum:
KW12/1975
Ich vermute, es handelt sich um ein sehr frühes ASIC, also einen
kundenspezifischen Baustein. Mit anderen Worten, es gibt keinen Erstz
ausser dem Original!
Tut mir leid, keine besseren News zu haben...
Gruss
rayelec
vielen Dank für die Antwort. So etwas in der Richtung hatte ich schon
befürchtet. Hatte noch ein klein wenig Hoffnung, dass die 100E auf einen
Zählerbaustein hindeutet, aber das passte bis jetzt auch kein Datenblatt
das ich gesehen habe.
Trotzdem: danke für die nette Erklärung.
Holger
von ralf (Gast)
Hallo, eine Google suche hat ergeben, daß die in Asien noch verkauft
werden, es ist aber fraglich, ob die in kleinstmengen abgegeben werden,
aber fragen kostet ja bekanntlich nichts, solltest es auf jeden Fall
versurchen.
Hier wäre einer der üblichen Rolleireparateure anzusprechen, so
beispielsweise der Herr Paepke: http://www.tronagent.de/Service.htm
Rollei selber hat den Support (verständlicherweise) eingestellt und an
"Dienstleister" abgegeben, bzw. Paepke hat die Konkursmasse in den 70er
aufgekauft. Leider gibt es bei so alten Kameras Teile, die nicht mehr
lieferbar sind. Und dazu zählt auch ein Großteil der "Innereien". Es
bleibt einem also nichts anderes übrig außer: schlachten alter Kameras,
oder...
Ernsthaft: werde mir die Kamera mal genauer ansehen und probieren das
Innenleben nachzubauen. Denn so kurze Verschlusszeiten hat die Kamera
nicht, bzw. brauche ich nicht (uC mit ein paar MHz sollte das eigentlich
schaffen). Laienhaft gesprochen gibt es nur eine Belichtungsmessung
(Subtraktion zweier Werte von Lichtkasten und Optik) und Ansteuerung des
Linearmotors am Objektiv.
Gruß,
Holger
von Helge S. (daeltsch)
Hi Holger,
spannend! Da bist du ja genau an der gleichen Kamera dran, wie ich. Bei
mir ist die Keramikplatte hinter dem Zeitwahlhebel gerissen. Leider auch
nicht mehr zu bekommen.
Mit einem Freund, der sich mit Elektronik viel besser auskennt als ich
selbst, spielen wir gerade mit dem Gedanken etwas vergleichbares
umzusetzen wie du es gerade als Gedankenspiel beschrieben hast.
Welches Modell der SLX hast Du? Das erste hat silberne Platten rechts
und links rund um den Belichtungsmessknopf. Das zweite Modell hat
schwarze.
Das schöne an der Kamera ist, dass sie komplett elektronisch angesteuert
werden kann.
Vielleicht können wir uns ja mit Infos unterstützen? Falls du die
Keramikplatte aus deiner Kamera nicht mehr brauchst, hätte ich natürlich
auch Interesse ;-)
Ich melde mich auf jeden Fall spätestens, wenn wir das Ganze angehen
sollten.
Viele Grüße,
Helge
Hallo zusammen, besonders Helge,
bin leider überhaupt nicht weitergekommen. Bin selber nur "Anfänger".
Dachte ich schalte einen Pin ein und der Spiegel geht hoch, weiteren Pin
an und der Verschluss geht auf usw. Aber da habe ich mich wohl ein wenig
stark verschätzt... Werde wohl eher nach etwas gebrauchtem Ausschau
halten und aus 2 mach 1 probieren (müssen).
@Helge: wenn du weiterkommst: hätte natürlich Interesse an einer neuen
Elektronik. Brauche auch "nur" das IC ;=)
Gruß und Schönes Wochenende,
Holger
