habe gerade versucht, das leise aber doch vorhandene Trafobrummen bei meinem Uhrenradio loszuwerden, einen Trafo mit 3 Abgängen! durch ein Schaltnetzteil zu ersetzen ist ohne Schaltplan aber so gut wie unmöglich. Kennt jemand von euch ein Uhrenradio, das absolut nicht brummt? Kann ruhig etwas mehr kosten. Peter
Batteriebetrieb scheidet aus, weil das Ding die nächsten 20Jahre (solange werde ich noch arbeiten) des nächtens neben meinem Ohr hoffentlich nicht brummen wird. Da wollen manche Menschen auf den Mars schicken, aber ein einfaches Uhrenradio mit Schaltnetzteil bringt man nicht auf die Reihe :-)
PeteL wrote: > habe gerade versucht, das leise aber doch vorhandene Trafobrummen bei > meinem Uhrenradio loszuwerden, einen Trafo mit 3 Abgängen! durch ein > Schaltnetzteil zu ersetzen ist ohne Schaltplan aber so gut wie > unmöglich. Nö. Ein wenig Kreativität und die Fähigkeit, Schaltungen (zumindest in Ansätzen) reverse zu engineeren (sorry - ich wüsste jetzt nicht, wie ich das anders ausdrücken sollte) muss schon vorhanden sein. Das größte Problem beim Umbau des vorhandenen Radios auf Schaltnetzteil dürfte dadurch entstehen, dass das bestehende Design die Netzfrequenz als Zeitbasis für die Uhr verwendet. Das lässt sich aber relativ simpel lösen... > Kennt jemand von euch ein Uhrenradio, das absolut nicht brummt? > Kann ruhig etwas mehr kosten. Das wäre doch ein Nettes Projekt für einen Artikel in der Kategorie "Wettbewerb" =) Gruß, Magnetus
mach den trafo raus, setz ihn mit moosgummi gelagert in ein kleines gehäuse..evtl zb leeres stecker-gehäuse von reichelt ; kabel zum nun völlig ruhigen radio...fertig.
@ Düsentrieb, das ist doch keine Lösung für einen Elektroniker ;-)
@ PeteL (Gast) >Batteriebetrieb scheidet aus, weil das Ding die nächsten 20Jahre >(solange werde ich noch arbeiten) des nächtens neben meinem Ohr >hoffentlich nicht brummen wird. Na dann ist Batteriebetrieb doch ideal! Brauchst du nur noch ein Jahr arbeiten ;-) MfG Falk
Er sollte Knopfzellen verwenden, dann kann er morgen schon in Rente gehen =)
oder ne radionuklid stromquelle , völlig lautlos und er kann in 5 jahren in rente....
Hallo, > habe gerade versucht, das leise aber doch vorhandene Trafobrummen bei > meinem Uhrenradio loszuwerden Bei mir hat das ganze Bett gebrummt. Dann habe ich das Uhrenradio auf ein zusammengefaltetes Handtuch gestellt. Danach war Ruhe. Gruss dreg
Magnus Müller wrote: > Nö. Ein wenig Kreativität und die Fähigkeit, Schaltungen (zumindest in > Ansätzen) reverse zu engineeren (sorry - ich wüsste jetzt nicht, wie ich > das anders ausdrücken sollte) muss schon vorhanden sein. Wie wärs damit: ... Schaltungen zu analysieren ... muß schon vorhanden sein. Vor lauter Analystenbedröhnung durch irgend welche BWLer geht einem doch glatt der Wordschatz verloren.
Also mein Uhrenradio/Wecker brummt absolut nicht. Das ist eine Funkuhr von Grundig (ohne Batterie, mit Netzspannung). Dieses Problem kenne ich so also auch nicht von anderen Uhrenradios. Schau dich doch mal nach einem Markengerät um. Je nach Fachhandel sollten sie den Problem verstehen und dir den Wecker zur Probe mitgeben (du kaufst ihn im Laden und bringst ihn am nächsten Tag zurück wenn es nix is). Mit einem selbstgebauten Elektrogerät neben meinem Bett hätte ich ehrlich gesagt Probleme. Erst kürzlich ist ein Bekannter eines Bekannten... an den Folgen eines Computer-Brandes gestorben. Der PC ist abgebrannt während er schlief...
Schaltnetzteil macht wenig Sinn, da die meisten Uhrenradios auch heute noch auf die Netzfrequenz synchronisieren. Nur wenige haben einen Quarz drin.
wer lässt seinen PC auch schon nachts über an? Wenn es ein besseres Uhrenradio ist würde ich den Aufwand wagen einfach ein SNT mit den geforderten Ausgangsspannungen zu entwerfen. Die 50 Hz könnte man dann auch über eine RTC erzeugen was vielleicht noch genauer wäre.
Es geht nicht darum, ob man den PC nachts laufen lassen sollte. Wie gesagt kannte ich die betroffene Person nicht selbst. Nun ist er aber tot, wegen technischem Versagen. Wenn es erstmal brennt, dann sind die Chancen eher schlecht noch aus der Wohnung zu kommen. Mir kann niemand erzählen, dass es ein Problem sein soll, ein nicht brummendes Uhrenradio zu finden. Vielleicht habe ich ja schlechte Ohren, ich habe jedenfalls noch nie etwas gehört. Kann ja sein, dass man manche mechanische Uhren (mit E-Motor) hört.
und es brummt doch, natürlich kann ich jetzt zum Händler gehen und mir 10 Geräte heimholen, ich wollte diesen Vorgang aber mit eurer Hilfe verkürzen. ob da nun Philips Grundig oder sonst irgend eine Marke draufsteht,drinnen sind fast immer Billigteile aus China (handbestückte einseitige FR2 Leiterplatten, Trafo wenn nötig mit 10 Abgängen, wiel günstiger als zusätzliche Spannungsregler) Schaltnetzteil habe ich noch keines gesehen. Ich lebe am Land und da ist es im Haus seeehr ruhig (ausser meine Frau schnarcht) und da stört eben das Trafobrummen. evt. kommt es auch zu Resonanzerscheinungen in meinem hohlen Kopf.
Mal ne Frage: Is dat Brummen 'mechanisch' oder 'elektrisch, ausm Lautsprecher'? Neu holen is ja am einfachsten, aber natürlich keine Elektronikerlösung... Hatte mal ein Fiepen im Schaltnetzteil vom PR*******-Decoder, zum bekloppt werden
an Tinitus habe ich auch schon gedacht (der hat aber meist höhere Frequenzen) werde mir wirklich mal einige mit nach Hause nehmen und probeschlafen (mit den Frauen macht man es ja ähnlich)
Ich hab hier ein Schaltnetzteil, das brummt erheblich. Eins dieser elektronischen Halogentransformatoren.
Mit Betonung auf -transformatoren. Sicher hörst du den eingebauten
Phasenanschnitt-Dimmer....
Halogenlampen-Schaltnetzteile surren weil sie keinen eingebauten Glättungselko haben. (dadurch werden sie dimmbar)
