Forum: Haus & Smart Home EIB: Bewegungs-, Brandmelder und Sensoren in einer Komponente
von Janne (Gast)
Guten Tag,
muss ich für ein EIB System (teure) Einzelkomponenten kaufen oder gibt
es Lösungen die mehrere Sensoren zusammenfassen?
Vielen Dank
Janne
von gast (Gast)
Falsches Forum, hier gibt es zu EIB leider selten kompetente Antworten.
Versuch es auf http://www.knx-user-forum.de - würde allerdings um viele
Antworten zu erhalten dort erst eine Forensuche und dann eine moderate
Fragestellung empfehlen ;-)
von uwe (Gast)
Ich versuche es trotzdem mal:
du kannst jeden beliebigen Sensor der z.B. einen Relaisausgang hat mit
einem Binaereingang oder einer Tasterschnittstelle (z.B. 4-fach)
ankoppeln. Wirklich jeden! Analoge Sensoren entsprechend mit einem
Analogeingang.
Die Versorgungsspannung muss man idR. extern bereitstellen.
Es gibt auch kombinierte EIB-Sensoren, z.B. fuer das Wetter. Die melden
z.B.:
- Beleuchtungsstaerke am Tag (ab ca. 100lx)
- Beleuchtungsstaerke Daemmerung (bis ca 200lx)
- Niderschlag (binaer)
- Temperatur
- Wind
- Sonnenstand (Laenge und Breite, wie bei Astroschaltuhr, jedoch den
exakten Stand z.B. fuer Beschattung, wird nur berechnet)
Diese Daten koennen intern Weiterverarbeitet werden zu:
- Beschattung mit Teilgeschlossenen Jalousieen an 4 unabhaengigen
Fassaden
(Die Jalousien koennen praktisch permanent der Sonne nachgefuehrt
werden, wenn Sie scheint)
- Windalarm
- Sturmalarm
- Niederschlag als Regen oder Schnee (anhand der Temperatur)
- einige frei verwendbare logische verknuepfungen
- etliches mehr das mir gerade nicht einfaellt
benoetigt wird fuer die Spielerei eine Wetterstation und ein Kombisensor
fuer zusammen >1000,- netto. Betriebsspannung fuer den Sensor liefert
die Wetterstation.
Einen kombinierten Bewegungs- und Brandmelder hatte ich noch nich
gebraucht, gibt es aber bestimmt auch, und falls nicht -->
Tasterschnittstelle.
Magnetkontakte lassen sich auch prima ueber eine Tasterschnittstelle
anbinden.
Mit anderen Worten: du kannst praktisch alles irgendwie anbinden.
HTH, bye uwe
