Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KFZ-Netzteil - Bauteilfragen
von Peter (Gast)
ich wollte gerade kurz Teile für die Versorgung einer
Mikrocontrollerschaltung im PKW nach
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
bestellen, da fällt mir auf, dass das gar nicht so einfach ist.
Frage 1: Die Suppressordiode P6KE22A hat natürlich weder Conrad noch
Reichelt im Angebot. Alternativen wären P6KE18CA (Durchbruchspannung
17,1V) und P6KE24CA (Durchbruchspannung 22V). Sehe ich das richtig, dass
die Diode so dimensioniert werden muss, dass die Durchbruchspannung über
der maximalen Dauer-Versorgungsspannung liegt, aber unter der Spannung
die der folgende Spannungsregler dauerhaft verträgt (evt. auch
stromabhängig)? Weil dann hätte die P6KE18CA ja eigentlich genug
Reserven zur Bordspannung von 14,4V?
Frage 2: Bei der Drossel steht lediglich 47µH dabei. Reichelt hat nun
verschiedenste Drosseln mit diesem Wert im Angebot. Welche Art nimmt man
für diese Verwendung üblicherweise? Ich vermute mal, hier ist ein
geringe Gleichstromwiderstand und die entsprechende Strombelastbarkeit
relevant. Aber welche Art, Festinduktivitäten, Funkentstördrosseln,
axial, radial...?
Frage 3: Was für Voteile hätte die Verwendung der Schottky-Diode SB340
gegenüber einer 1N400x speziell bei dieser Anwendung?
Frage 4: Ich bin die guten alten 78xx-Spannungsregler gewöhnt. Bringt
mir so ein L4940-Regler noch Vorteile außer, dass er auch beim Starten
des Motors nicht einbricht?
Frage 5:
>"Bei empfindlicheren Schaltungen sollte man auch die Ein- und Ausgänge schützen"
Wie soll ich das interpretieren. Meine Schaltung beschränkt sich auf
eine Platine (Digital-IO, 10Bit Analog), die nur zur Versorgung mit dem
Bordnetz verbunden ist. Wieso sollten da Über/Unterspannungen an den IOs
auftreten? Oder bezieht sich das auf Hardware, die über längere
Leitungen (Induktionsgefahr) verbunden ist?
Wie man vielleicht sieht, ich möchte einfach wissen, warum genau diese
Bauteile ausgewählt wurden, bwz. welche Kriterien hier wichtig sind.
Wäre nett, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann, ich will keine
Schaltung bauen, die wie mein Autoradio beim Starten ausgeht ;-)
Peter
von Hegy (Gast)
Es gibt solche und solche Eingangsschutzschaltungen.
Zu 1)
> Sehe ich das richtig, dass die Diode so dimensioniert werden muss,
> dass die Durchbruchspannung über der maximalen Dauer-Versorgungsspannung liegt
Jepp, aber die Dauer-Versorgungsspannung muß nicht unbedingt bei 14,4 V
aufhören. Beim Ausschalten von stromfressenden Lasten z.B. entstehen
durch das ausregeln der Lima-Ladespannung auch Spannungsspitzen, die bis
an die +100V gehen können. Im Normalbetrieb habe ich im meinem Pekarweh
auch schonmal 15,1V gemessen, kurzeitig. Aber mit ner 17,1V Supressor
oder eben 22V würde ich es wagen.
Zu 2)
> Welche Art nimmt man für diese Verwendung üblicherweise?
eine, die paßt von der Bauform her und die den Strom verträgt.
Festinduktivität, wobei es auf da µH wohl auchnicht ankommt.
Zu 3)
> Was für Voteile hätte die Verwendung der Schottky-Diode?
An den Shottkys bleiben ca. 0.2 bis 0.3V hängen, je nach Strom und bei
den Standard Silizium 0.7 bis ca. 1V. Shottky Dioden haben eine MAXIMALE
Sperrspannung von 100V, 1N4007 kann 1000V in Sperrichtung abhaben.
Zu 4)
Statt 78xx evtl Schaltregler verwenden, sofern EMV und so nicht sooo
wichtig ist. Der könnte das ausregeln, wenn georgelt wird. Aber es kann
auch sein, daß a) dein Autoradio mit absicht abgeschaltet wird oder b)
dein Akku so schlapp ist, daß die Spannung beim orgeln soweit
runtergeht, daß das Radio nicht mehr kann.
Zu 5)
Wenn deine Ein- oder Ausgangspins an die Bordelektrik angeschlossen
wird, solltest du mit einrechnen, daß die fetten Spannungsspitzen auch
auf den Leitungen auftauchen können. Daher die Prozessorpinne schützen,
z.b. RC-Glied oder R und Z-Diode oder einfach nur Vorwiderstand, sofern
der Prozessorpin eine eingebaute Schutzdiode hat.
von Peter (Gast)
Hallo Hegy, danke für deine Antwort!
Eine Frage hätte ich noch:
Hättest du mir zufällig einen Vorschlag für so einen Schaltregler, der
ruhig sehr robust sein darf, aber halbwegs gut erhältlich ist. Und
nicht-SMD wäre schön.
Hohe Ansprüche an die Spannung habe ich nicht, es sollte halt ein
Prozessor dran laufen. Der Analogteil wird sowieso nochmal stabilisiert
Aber es kann auch sein, daß a) dein Autoradio mit absicht abgeschaltet
> wird oder b) dein Akku so schlapp ist, daß die Spannung beim orgeln
> soweit runtergeht, daß das Radio nicht mehr kann.
Ich hoffe nicht, die Batterie ist gerade mal drei Monate alt...
Peter
von Hegy (Gast)
www.national.com -> Simple Switcher z.b.
und kukk dir was passendes aus.
von Peter (Gast)
Alles klar, ich denke der LM2575 wird es werden.
Peter
von Daniel D. (daniel1976d)
Ganz allgemein ohne auf deine Schaltung einzugehen wuerde ich immer bei
den grossen Automotive Anbietern schauen... Infineon, ST, Motorola um
ein paar zu nennen... LT, Analog und andere haben auch die Moeglichkeit
Bauteile nach Applikation suchen zu lassen...
Viel Glueck mit deiner Schaltung ...
