Hallo Liebe Gemeinde, ich wollte mal mein Projekt vorstellen und habe dazu noch einige Fragen bei denen ich nicht weiter kommen. Mein Vorhaben, ist eine Display-Matrix zu bauen,aus 5x4 Plaxiglasswürfeln mit jeweils 30cm Kantenlänge. Die Würfel sollen mit Highpower Leds Rot, Grün, Blau betrieben werden die jeweils mit 8-Bit dimmbar sind. Jeder Würfel soll dabei einen Kleinen Atmel bekommen(Die würfel sollen auch autark mit einprogrammierten Abläufen arbeiten können, deshalb ein IC pro Würfel) der die LEDs PWM und steuer Daten von einem Master bekommen, der die Dimmwerte übergibt. Der Master bekommt die Daten von einem selbergeschrieben Programm für den Mac über USB. Dabei habe ich mich zwecks besseren Handhabung und Transport und weniger Verkablungsaufwand für eine Serielle Verbindung der einzelnen Würfel einschieden. Meine Fragen sind nun: Welche Art der Übertragung ist sinnvoll? Die Würfel sollten immer seriell mit einem kabel verbunden werden dass zu einen die Stromversorgung also auch die Datenleitungen beinhaltet. Die Länge der Datenleitung von einem Würfel zum nächsten beträgt dabei etwa 50cm. Geht das mit SPI noch ? Oder wie würdet ihr das anstellen ? Welche Atmels würdet ihr mir empfehlen ? den tiny2313 ? Oder gleich ein Atmega 8 zwecks bessere SPI oder TWI intergration ? Momentan benutzen ich zum testen und um mich in Atmel einzuarbeiten 2 tiny45, da reichen aber die ports nicht aus, für 3x PWM und Kommunikation, oder doch ? Mit der USI Schnittstelle komme ich jedoch nicht zurecht bis jetzt. Generell: Was für eine Steckverbingung würdet ihr mir empfehlen um die einzelnen Würfel mit Datenleitungen und Strom zu versorgen? Ist es überhaupt sinnvoll die Stromversorgung seriell von Würfel zu Würfel durchzuschleifen ? Sobald das Projekt hand und Fuß hat, halte ich euch auf dem laufenden! Danke für jede Antwort gruß funkee
Also ich würde von SPI abraten. Vor allem wird das ja wohl nicht in einem "sauberen" Umfeld betrieben werden (Störungen) Denke mit RS485 o.ä. wirst Du besser fahren. Gruss
SPI reicht locker aus, ich habe hier 6 Meter SPI am laufen, die alle 50cm abgegriffen wird. Wegen der Stromleitung solltest du bedenken, dass du je nach Strom einen nicht unbedeutenden Spannungsabfall hast, der dir die Masse verschiebt. Dadurch kann es dazu kommen, dass Signale nicht mehr richtig erkannt werden. Als kleinen Controller würde ich sicherheitshalber einen mega8 nehmen, der kostet ja nur knapp mehr als einen Euro und du kannst dann auch längere Abläufe und kompliziertere Programme drauf laufen lassen
gönn den dingern doch DMX ;)
