Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einen SCSI DVD-ROM oder DVD-RW. Und zwar sollen sie neu und nicht gebraucht sein (größere Menge benötigt). Gibt es noch irgendeine Firma, die noch optische SCSI-Laufwerke produziert, oder sind diese gänzlich abgekündigt? Ich bin bis jetzt bei keinem Hersteller fündig geworden (HP, Pioneer, TEAC, Plextor....).
Was mag das für eine Anwendung sein, für die heute noch SCSI-Laufwerke benötigt werden?
@ Andreas Kaiser Das haben wir uns als absolute Notlösung vorbehalten @Rufus t. Firefly >Was mag das für eine Anwendung sein, für die heute noch SCSI-Laufwerke >benötigt werden? Alte Systeme, die nicht durch neue ersetzt werden sollen nur weil ein Laufwerk kaputt ist!
>Alte Systeme, die nicht durch neue ersetzt werden sollen nur weil ein >Laufwerk kaputt ist! SATA-Karte rein und Laufwerk dran, wo ist das Problem?
Neu gibt es das sicherlich nicht mehr, baut ja niemand mehr ein seit auch der letzte Server-Hersteller dafür IDE verwendet. Gebraucht gibt's die aber schon, bei den üblichen Quellen.
@Depp
Das Problem ist, dass die Rechner gar keine Steckplätze mehr frei haben.
Zudem läuft darauf noch NT 4.0, das es SATA Controller mit NT4.0
Treibern gibt wage ich zu bezweifeln. Zudem ist die eingesetzte Software
darauf für SCSI-Laufwerke ausgelegt, eine Änderung wäre zu aufwendig.
@Condi Natürlich nicht, schließlich soll davon ja auch gebootet werden!
Stand nicht mit oben drin. SCSI wird es aber nicht mehr nativ geben, da es durch SAS abgelöst wurde. Schon vor Jahren gab es da jemanden der suchte... http://www.supportnet.de/fresh/2005/3/id1030646.asp Zu Sata und NT http://www.compuland.de/product_info.php/info/p18067/pid/idealo
Das nicht, aber dann hätte ich nicht direkt nach einem SCSI Laufwerk
gefragt. SCSI-Festplatten gibts schließlich auch noch.
Yep, aber die werden ja auch noch verbaut.
Tja, verbauen würde ich ein SCSI DVD-ROM auch, aber der Markt lässt mich scheinbar nicht. Dennoch hilft das alles hier nicht wirklich weiter.
Ja, aber die Platten werden wohl nur noch in wenigen SAN und alten Servern gebraucht. iSCSI, Flash, Virtualisierung machen vieles einfacher. Naja, es scheint doch noch welche zu geben: http://www.bixnet.com/scexdvdcdwr.html
Mit dem Adapter könnte ich meinem alten Atari ein CompactFlash-Laufwerk verpassen - was kosten denn die Adapter von http://scsi2ide.com/ ? "High-Speed 8032 Microcontroller" wie schafft denn der die SCSI-Übertragungsraten?
Ich habe jetzt einen Adapter für SCSI LVD => SATA (Odd Devices) gefunden. Ist gerade erst rausgekommen, vorher gabs die nur für Festplatten. Ich werde mal einen bestellen und gucken ob das alles so passt. Da IDE bald auch wech ist, ist das denke ich die beste Lösung. Muss halt nur gucken ob das passt. Da ist nicht viel Platz für ein Adapter in den Rechnern. Danke für eure Anregungen
Condi wrote: > Ja, aber die Platten werden wohl nur noch in wenigen SAN und alten > Servern gebraucht. Richtig, aber besonders die Hersteller von grossen Speichersystemen können den Kunden nicht von einem Tag auf den nächsten eine lange Nase drehen.
Christoph Kessler wrote: > "High-Speed 8032 Microcontroller" wie schafft denn der die > SCSI-Übertragungsraten? Klingt tatsächlich etwas ulkig. Noch dazu "8032" was irgendwie antik nach EPROM riecht. Möglicherweise verwaltet der das bloss und die eigentliche Arbeit geschieht anderswo. D.h. es werden möglicherweise Kommandos damit verarbeitet, sicherlich aber nicht die Daten. Allerdings ist bei CD/DVDs anders als bei Disks damit wenig Arbeit verbunden, denn das dabei verwendete ATAPI (ATA Packet Interface) ist sowieso schon nichts anderes als der Transport von SCSI Kommandopaketen über die ATA/IDE-Schnittstelle.
Andreas Kaiser wrote: > Christoph Kessler wrote: > >> "High-Speed 8032 Microcontroller" wie schafft denn der die >> SCSI-Übertragungsraten? > > Klingt tatsächlich etwas ulkig. Noch dazu "8032" was irgendwie antik > nach EPROM riecht. Der Winbond Chip auf den Platinen dürfte sogar das EPROM sein... > Möglicherweise verwaltet der das bloss und die > eigentliche Arbeit geschieht anderswo. D.h. es werden möglicherweise > Kommandos damit verarbeitet, sicherlich aber nicht die Daten. Ja, vermutlich. 8051 oder gar 6502 sind auch heute noch weit verbreitet, man sieht sie nur nicht. In einer Vielzahl von Geräten, vor allem im Multimediabereich (TV, Monitor (CRT+TFT) usw.) ist irgendwo ein 6502 oder 8051 oder sonst ein recht alter oder einfacher µC in die ICs integriert, auch wenn diese nur zur Initialisierung und Steuerung des OSDs dienen. Der Rest ist ASIC.
